152|0
3293
浅浅关于 8.5位数字万用表Agilent/KEYSIGHT 3458A参数资料 [复制链接]
Agilent 3458A、Keysight 3458A、HP 3458A
万用表、8.5 位
特征:
  • 高达 100,000 个读数/秒
  • 内部测试设置>340/秒
  • 可编程积分时间从 500 纳秒到 1 秒
  • 更快的测试:
    更高的测试产量:
  • 更高精度,满足更严格的测试要求
  • 高达 8.5 位分辨率
  • 更长的正常运行时间:
  • 双源(10V、10kΩ)校准,包括交流
  • 所有功能和范围均具有自我调节、自我验证和自动校准功能,包括 AC
  • 卓越的传输测量:
  • 8.5位分辨率
  • 0.1 ppm 直流电压线性度
  • 0.1 ppm 直流电压传输能力
  • 0.01 ppm rms 内部噪声
  • 非凡的准确性:
  • 直流电压下 24 小时内 0.6 ppm
  • 2.2 ppm,24 小时,单位为欧姆
  • 100 ppm 中频交流电压
  • 每年 8 ppm(4 ppm 可选)电压参考稳定性
  • 更高的波形分辨率和准确度:
  • 16 至 24 位分辨率
  • 100,000 至 0.2 个样本/秒
  • 12 MHz 带宽
  • 时间分辨率达 10 纳秒
  • 时间抖动小于 100 ps
  • 内部存储器超过 75,000 个读数
  • 选件 (3458A-001)
    • 3458A-001 - 扩展读数存储器(总共扩展至 148 k 字节)
    Agilent 3458A 系统万用表可在生产测试的三个阶段提高测试性能:更快的测试系统启动、更快的测试吞吐量,并通过更长的系统正常运行时间、内置可靠性以及快速简便的校准降低拥有成本。
