827|0
228
【ADI TMC2208 步进电机评估板】第六篇:手机蓝牙控制步进电机运动 [复制链接]
ESP32自带蓝牙功能,通过无线蓝牙即可与手机进行通讯,通过手机发出的指令即可控制,为方便演示,通过简单指令控制步进电机正反转运动
蓝牙指令 运动状态 备注
指令A 正转运动 蓝牙发送“A”
指令B 反转运动 蓝牙发送“B”
程序代码
打开案例库
案例程序代码,在此基础进行修改
代码
#include "BluetoothSerial.h"
String device_name = "ESP32-BT-Slave";
// Check if Bluetooth is available
#if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) || !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED)
#error Bluetooth is not enabled! Please run `make menuconfig` to and enable it
#endif
// Check Serial Port Profile
#if !defined(CONFIG_BT_SPP_ENABLED)
#error Serial Port Profile for Bluetooth is not available or not enabled. It is only available for the ESP32 chip.
#endif
const int stepPin=13; //步进引脚
const int dirPin=12;  //方向引脚
const int enPin=14;   //使能引脚
char BT_date;//蓝牙接收字符串
BluetoothSerial SerialBT;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  SerialBT.begin(device_name);  //Bluetooth device name
  //SerialBT.deleteAllBondedDevices(); // Uncomment this to delete paired devices; Must be called after begin
  Serial.printf("The device with name \"%s\" is started.\nNow you can pair it with Bluetooth!\n", device_name.c_str());
  pinMode(stepPin,OUTPUT);
  pinMode(dirPin,OUTPUT);
  pinMode(enPin,OUTPUT);
  digitalWrite(enPin,HIGH); //打开使能
  digitalWrite(dirPin,HIGH); //控制转动方向
void loop() {
int i;//控制转动步数
i=3000;
  if (SerialBT.available())
    BT_date=SerialBT.read();
  if (BT_date==0x41)
    SerialBT.write(BT_date);
    BT_date=0x00;//清楚数据
    digitalWrite(enPin,LOW); //打开电机使能
      digitalWrite(dirPin,HIGH); //正转
      while(i)
       i--;
       digitalWrite(stepPin,HIGH);
       delayMicroseconds(100);
       digitalWrite(stepPin,LOW);
  if (BT_date==0x42)
    BT_date=0x00;//清楚数据
      digitalWrite(dirPin,LOW); //正转
      while(i)
       i--;
  else
    digitalWrite(enPin,HIGH); //关闭电机使能
  delay(20);
实物演示:
使用的蓝牙APP叫作SPP蓝牙串口助手,可以自定义发送字符串内容,有快捷键操作,很方便
视频演示
微型步进电机滑台控制
蓝牙控制步进电机运动1
步进电机控制
蓝牙控制步进电机运动2
此帖出自电机控制论坛
