229|2
请问能否详细地讲解fpga键盘扫描原理呢? [复制链接]
此帖出自问答论坛
FPGA(现场可编程门阵列)是一种可以用于实现各种数字电路功能的半导体设备。使用FPGA实现键盘扫描是一个常见的应用,尤其是在需要自定义键盘布局或特殊功能时。以下是FPGA键盘扫描原理的详细讲解:1. 键盘矩阵结构大多数键盘采用矩阵式布局,即将按键排列成行和列的网格。每个按键位于一个特定的行和列的交点上。例如,一个简单的4x4键盘矩阵有16个按键,4行4列。2. 键盘扫描原理键盘扫描的基本原理是通过检测行和列的交叉点来确定哪个按键被按下。这个过程通常分为以下几个步骤:a. 初始化 将所有行设置为高电平(或低电平,取决于键盘的连接方式)。 将所有列设置为浮空或低电平。 b. 行扫描 逐行设置低电平(或高电平),同时保持其他行为高电平。 检测列的电平状态。如果某个列的电平发生变化(从低变高或从高变低),则表示该行和列的交叉点上的按键被按下。 c. 列状态读取 读取当前设置为低电平的行对应的列的状态。 如果某列检测到高电平(或低电平),则记录这个状态。 d. 按键识别 根据行和列的电平状态,确定被按下的按键。例如,如果第2行被设置为低电平,第3列检测到高电平,则可以确定是第2行第3列的按键被按下。 e. 去抖动处理 按键在被按下和释放时可能会产生多次电信号波动,这称为抖动。为了稳定按键信号,通常需要去抖动处理,例如通过软件延时或硬件滤波。 3. FPGA实现在FPGA中实现键盘扫描,可以通过以下方式: I/O引脚配置:将FPGA的某些引脚配置为输出(用于行扫描),某些引脚配置为输入(用于列状态读取)。 状态机:使用有限状态机(FSM)来管理行扫描和列状态读取的过程。 去抖动逻辑:实现去抖动逻辑,确保按键信号的稳定性。 按键编码:将检测到的行和列组合转换为按键编码,这可以是一个简单的查找表或更复杂的编码逻辑。 4. 软件接口 在FPGA的软件层面,需要编写代码来初始化I/O引脚,处理状态机逻辑,以及实现按键编码和去抖动。 5. 应用实例 FPGA键盘扫描可以应用于自定义键盘、工业控制面板、游戏控制器等。 通过上述步骤,FPGA可以有效地实现键盘扫描功能,提供灵活的按键布局和定制化的功能。  详情 回复 发表于 2024-9-10 12:18
FPGA键盘扫描主要涉及矩阵键盘的原理和按键消抖处理。矩阵键盘通过行和列的排列,减少I/O端口的使用,实现多个按键的布局。在FPGA中,行信号通常作为FPGA的输出,列信号作为输入。当没有按键被按下时,所有列信号由于上拉电阻的作用呈现高电平;当按键被按下时,对应的列信号会被拉低。通过扫描行信号并检测列信号的变化,可以确定哪个按键被按下。
按键消抖是处理按键输入时非常重要的一个环节。由于机械开关的特性,按键在闭合和断开的瞬间会产生多次不稳定的电信号,即抖动。如果不进行消抖处理,可能会导致误触发。消抖通常可以通过软件实现,例如设置一个延时,只有当按键状态在一定时间内保持稳定时,才认为是一个有效的按键事件。具体实现时,可以使用状态机和计数器来识别按键的稳定状态,并输出消抖后的按键信号 1
在FPGA设计中,矩阵键盘扫描通常需要结合状态机来实现。状态机可以定义多个状态,如按键未按下、按键按下识别、按键消抖等。通过状态转移图,可以清晰地描述状态之间的转换逻辑 3。例如,当检测到按键按下时,状态机进入消抖状态,经过一定时间后,如果按键仍然保持按下状态,则认为是一个有效的按键输入 3
此外,实现矩阵键盘扫描时,还可以考虑使用Verilog或VHDL等硬件描述语言来编程。例如,可以编写一个模块来专门处理按键消抖,并通过扫描行信号来确定列信号的状态,从而识别出被按下的按键 4。在实际应用中,还需要考虑上拉电阻的配置,以确保没有按键按下时列信号能够保持高电平 2
最后,对于矩阵键盘的实现,还可以通过实际的FPGA开发板进行测试和演示。例如,使用硬木课堂Xilinx Artix 7 FPGA板进行实现,并结合数码管显示按键对应的数值或状态,进一步验证矩阵键盘扫描的准确性和稳定性 5。通过这些方法,可以有效地实现FPGA上的键盘扫描,并确保按键输入的可靠性。
此帖出自问答论坛
1. 键盘矩阵结构
2. 键盘扫描原理
a. 初始化
  • 将所有行设置为高电平(或低电平,取决于键盘的连接方式)。
  • 将所有列设置为浮空或低电平。
b. 行扫描
  • 逐行设置低电平(或高电平),同时保持其他行为高电平。
  • 检测列的电平状态。如果某个列的电平发生变化(从低变高或从高变低),则表示该行和列的交叉点上的按键被按下。
c. 列状态读取
  • 读取当前设置为低电平的行对应的列的状态。
  • 如果某列检测到高电平(或低电平),则记录这个状态。
d. 按键识别
  • 根据行和列的电平状态,确定被按下的按键。例如,如果第2行被设置为低电平,第3列检测到高电平,则可以确定是第2行第3列的按键被按下。
e. 去抖动处理
  • 按键在被按下和释放时可能会产生多次电信号波动,这称为抖动。为了稳定按键信号,通常需要去抖动处理,例如通过软件延时或硬件滤波。
3. FPGA实现
  • I/O引脚配置:将FPGA的某些引脚配置为输出(用于行扫描),某些引脚配置为输入(用于列状态读取)。
  • 状态机:使用有限状态机(FSM)来管理行扫描和列状态读取的过程。
  • 去抖动逻辑:实现去抖动逻辑,确保按键信号的稳定性。
  • 按键编码:将检测到的行和列组合转换为按键编码,这可以是一个简单的查找表或更复杂的编码逻辑。
4. 软件接口
  • 在FPGA的软件层面,需要编写代码来初始化I/O引脚,处理状态机逻辑,以及实现按键编码和去抖动。
5. 应用实例
  • FPGA键盘扫描可以应用于自定义键盘、工业控制面板、游戏控制器等。
此帖出自问答论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
