FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)是一种可以通过编程来实现特定逻辑功能的集成电路。FPGA中读写ROM(Read-Only Memory,只读存储器)的原理涉及到FPGA的基本结构和编程方法。下面我将详细讲解FPGA读写ROM的原理:
FPGA的基本结构:
FPGA主要由可编程逻辑单元(Configurable Logic Blocks,CLBs)、可编程互连资源(Interconnect Points,IPs)和I/O块(Input/Output Blocks,IOBs)组成。
CLBs是FPGA的基本逻辑单元,可以配置成各种逻辑门和存储器。
IPs用于连接不同的CLBs,实现逻辑单元之间的信号传递。
IOBs用于连接FPGA内部逻辑和外部世界。
ROM的实现:
在FPGA中,ROM可以通过查找表(Look-Up Table,LUT)来实现。LUT是一个可以存储和实现任何n输入逻辑函数的小型存储器。
一个LUT通常有4个输入和1个输出,可以存储16种可能的输入组合及其对应的输出。
编程FPGA:
FPGA的编程是通过HDL(Hardware Description Language,硬件描述语言)来实现的,常见的HDL有VHDL和Verilog。
在HDL中,ROM可以被定义为一个数组,其元素存储了ROM的内容。
读取ROM:
当需要读取ROM时,可以通过地址信号来选择ROM中的特定位置。
FPGA内部的逻辑会根据地址信号,通过IPs连接到相应的LUT,从而读取LUT中存储的数据。
写入ROM:
FPGA中的ROM通常是只读的,因为它在编程时就已经确定了内容。但是,有些FPGA提供了块存储器(Block RAM,BRAM)资源,这些资源可以被配置为可读写的存储器。
写入BRAM的过程涉及到将数据通过特定的写入接口,通过编程逻辑来更新BRAM的内容。
时序和同步:
在FPGA中读写ROM时,需要考虑时序问题,确保地址信号和数据信号在正确的时间对齐。
同步操作意味着所有的读写操作都在同一时钟周期内完成,以避免时序冲突。
测试和验证:
在FPGA设计完成后,需要进行仿真和测试来验证ROM的功能是否符合预期。
可以使用仿真软件来模拟FPGA的行为,检查ROM的读写操作是否正确。
应用场景:
FPGA中的ROM可以用于存储各种数据,如程序代码、配置参数、查找表等。
通过上述步骤,可以实现在FPGA中读写ROM的功能。需要注意的是,不同的FPGA厂商和型号可能会有不同的编程接口和资源配置,因此在实际应用中需要参考具体的FPGA数据手册和开发工具。
详情
发表于 2024-9-10 12:17
此帖出自问答论坛
此帖出自问答论坛
模拟三本经典著作及答案,另外附送拉扎维的射频微电子(中文版) 这么经典的东西不用详细介绍了吧 拉扎维的《Design of Analog ...
十年了,依然两手空空。回首一望,心里无比苍凉。 由于学历比较低吧,知名的企业进不了。也就一些小公司看在我经验丰富的份 ...
本帖最后由 kejoy 于 2015-8-16 19:21 编辑 3.3,软件部分 210740 简介 作为一个自动化设备,核心控制部分是相 ...
1.jpg这段时间研究了使用Mbed开发SensorTile,结果一开始的闪灯程序就遇到问题,程序没有变化。经过一段时间的研究,终于发现并 ...
作者:Aki Li 在项目开发过程中,开发者出于保护核心算法的目的,希望将部分核心代码封装起来,使得其他使用者无法查看具 ...
Type-c充电听歌二合一转接器方案 那么Type-c手机连接这个充电听歌二合一的转接器,如何实现充电和听歌同时使用功 ...
1、准备涂鸦编译环境: 603453 2、把sdk:bk7231n_light1_io_xx 修改为bk7231n_light1_io_l 3、修改控制DPID_LIGHT_SWITCH ...
662606 如上图,上侧是一个网口隔离变压器,U43是钳位二极管,内部为整流桥后面接TVS结构,芯片侧TVS管阳极接地,这么接没什 ...
按我理解,真值表中,RE和DE数值搭配决定工作模式?但接收和发送模式,不都有1,0或者0,0组合?他怎么就按照真值表确定MX485为 ...
感谢大家参与得捷电子 Follow me 第3期活动,本期活动出色完成任务获得额外奖励的名单也出炉啦! 【领奖日期】请获奖者务必 ...
