146|2
请问能否详细地讲解fpga jtag原理呢? [复制链接]
此帖出自问答论坛
JTAG(Joint Test Action Group)是一种用于电子设备内部测试的标准,最初由IEEE 1149.1标准定义。它允许通过一组标准的测试引脚对电子设备进行测试、配置、编程和调试。FPGA(Field-Programmable Gate Array)是一种可编程的逻辑器件,可以通过JTAG接口进行编程和测试。以下是FPGA JTAG原理的详细讲解: JTAG接口定义: JTAG接口通常包含5个基本的信号线:TMS(Test Mode Select)、TCK(Test Clock)、TDI(Test Data Input)、TDO(Test Data Output)和TRST(Test Reset,可选)。 TMS(Test Mode Select): 这个信号用于选择JTAG状态机的当前状态。通过不同的TMS信号序列,可以控制FPGA进入不同的测试模式。 TCK(Test Clock): 这是JTAG接口的时钟信号,控制数据在JTAG链中的传输。 TDI(Test Data Input): 通过这个信号线,测试数据可以被送入FPGA。 TDO(Test Data Output): 这个信号线允许FPGA将测试数据发送回测试设备。 TRST(Test Reset,可选): 如果存在,这个信号用于将JTAG状态机重置到初始状态。 JTAG状态机: JTAG操作基于一个有限状态机(FSM),状态机的转换由TMS信号的序列控制。状态机的不同状态允许执行不同的操作,如数据移位、边界扫描测试等。 数据移位: 在数据移位状态,TDI和TDO用于将数据送入或从FPGA的寄存器中移出。这是编程FPGA的主要方式。 编程FPGA: 通过JTAG接口,可以将FPGA编程文件(通常为二进制格式)通过TDI送入FPGA,然后通过内部逻辑将这些数据写入FPGA的配置存储器。 边界扫描测试: 边界扫描是一种测试技术,通过JTAG接口访问FPGA内部的边界扫描寄存器,可以测试FPGA与外部电路的连接。 调试: JTAG接口还可以用于调试FPGA,通过特定的测试模式,可以观察和控制FPGA内部的信号。 JTAG链: 在复杂的系统中,多个设备可能通过JTAG接口连接在一起形成JTAG链。通过这种方式,可以同时控制和测试多个设备。 JTAG是一种非常强大的工具,它不仅可以用于FPGA,还可以用于其他类型的集成电路,如微处理器、存储器等。通过JTAG,可以实现自动化测试和生产过程中的编程,大大提高了效率。  详情 回复 发表于 2024-9-10 12:16
FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)是一种可以编程的集成电路,它允许用户根据需要配置其逻辑功能。JTAG(Joint Test Action Group)是一种标准的测试接口,用于对电子设备进行测试和编程。JTAG在FPGA中的应用主要是用于配置FPGA的逻辑功能和调试。
以下是FPGA JTAG原理的详尽解释:
  1. JTAG接口定义: JTAG接口由一组标准信号组成,包括:
    • TMS(Test Mode Select):测试模式选择,用于选择JTAG状态机的当前状态。
    • TCK(Test Clock):测试时钟,用于同步JTAG操作。
    • TDI(Test Data Input):测试数据输入,用于向JTAG寄存器输入数据。
    • TDO(Test Data Output):测试数据输出,用于从JTAG寄存器输出数据。
    • TRST(Test Reset):测试复位,用于将JTAG状态机重置到初始状态(可选信号)。
  2. JTAG状态机: JTAG操作通过一个有限状态机(FSM)来控制。状态机有多个状态,包括:
    • RESET:复位状态,所有寄存器重置。
    • IDLE:空闲状态,等待新的操作。
    • DRSELECT:数据寄存器选择状态,选择特定的数据寄存器。
    • IRSELECT:指令寄存器选择状态,选择特定的指令寄存器。
    • CAPTURE IR:捕获指令寄存器状态,读取指令寄存器的内容。
    • SHIFT IR:指令寄存器移位状态,将指令数据移入或移出指令寄存器。
    • EXIT1 IR:退出指令寄存器状态1,准备进入数据寄存器操作。
    • PAUSE IR:暂停指令寄存器状态,等待特定条件。
    • EXIT2 IR:退出指令寄存器状态2,准备进入数据寄存器操作。
    • SHIFT DR:数据寄存器移位状态,将数据移入或移出数据寄存器。
    • EXIT1 DR:退出数据寄存器状态1,准备进入指令寄存器操作。
    • PAUSE DR:暂停数据寄存器状态,等待特定条件。
    • EXIT2 DR:退出数据寄存器状态2,准备进入指令寄存器操作。
  3. JTAG寄存器: JTAG操作涉及到多个寄存器,包括:
    • 指令寄存器(IR):存储当前执行的指令。
    • 数据寄存器(DR):存储与当前指令相关的数据。
    • 边界扫描寄存器(BSC):用于边界扫描测试。
    • 用户寄存器:用户自定义的寄存器,用于存储配置数据或测试数据。
  4. FPGA编程流程: 使用JTAG对FPGA进行编程通常包括以下步骤:
    • 通过TMS和TCK信号将JTAG状态机置于适当的状态。
    • 将编程指令加载到指令寄存器。
    • 将编程数据加载到数据寄存器。
    • 执行编程操作,如将数据写入FPGA的配置存储器。
    • 验证编程结果,通过读取FPGA的输出或使用内部测试逻辑。
  5. 调试和测试: JTAG还可以用于FPGA的调试和测试,通过访问内部信号和寄存器,可以实现:
    • 逻辑分析:监控FPGA内部信号。
    • 逻辑仿真:模拟FPGA内部逻辑行为。
    • 故障检测:定位FPGA内部的故障。
  6. 安全性和保护: 为了防止未授权的访问和编程,FPGA制造商通常会实现一些安全机制,如:
    • 加密编程数据。
    • 实现安全启动流程。
    • 使用身份验证和授权机制。
JTAG是一种非常灵活的接口,它不仅用于FPGA,还广泛应用于其他电子设备的测试和编程。通过JTAG,工程师可以对FPGA进行深入的测试和配置,确保其按预期工作。
此帖出自问答论坛
  1. JTAG接口定义
    • JTAG接口通常包含5个基本的信号线:TMS(Test Mode Select)、TCK(Test Clock)、TDI(Test Data Input)、TDO(Test Data Output)和TRST(Test Reset,可选)。
  2. TMS(Test Mode Select)
    • 这个信号用于选择JTAG状态机的当前状态。通过不同的TMS信号序列,可以控制FPGA进入不同的测试模式。
  3. TCK(Test Clock)
    • 这是JTAG接口的时钟信号,控制数据在JTAG链中的传输。
  4. TDI(Test Data Input)
    • 通过这个信号线,测试数据可以被送入FPGA。
  5. TDO(Test Data Output)
    • 这个信号线允许FPGA将测试数据发送回测试设备。
  6. TRST(Test Reset,可选)
    • 如果存在,这个信号用于将JTAG状态机重置到初始状态。
  7. JTAG状态机
    • JTAG操作基于一个有限状态机(FSM),状态机的转换由TMS信号的序列控制。状态机的不同状态允许执行不同的操作,如数据移位、边界扫描测试等。
  8. 数据移位
    • 在数据移位状态,TDI和TDO用于将数据送入或从FPGA的寄存器中移出。这是编程FPGA的主要方式。
  9. 编程FPGA
    • 通过JTAG接口,可以将FPGA编程文件(通常为二进制格式)通过TDI送入FPGA,然后通过内部逻辑将这些数据写入FPGA的配置存储器。
  10. 边界扫描测试
    • 边界扫描是一种测试技术,通过JTAG接口访问FPGA内部的边界扫描寄存器,可以测试FPGA与外部电路的连接。
  11. 调试
    • JTAG接口还可以用于调试FPGA,通过特定的测试模式,可以观察和控制FPGA内部的信号。
  12. JTAG链
    • 在复杂的系统中,多个设备可能通过JTAG接口连接在一起形成JTAG链。通过这种方式,可以同时控制和测试多个设备。
此帖出自问答论坛
