1943|10
370
反激开关电源中为什么要进行斜坡补偿? [复制链接]
请教各位老师,下面是反激开关电源中UC3842的电路参考原理图中的斜波补偿,反激开关电源中为什么要进行斜坡补偿?什么情况下补偿,怎么进行参数计算?
    这两种斜波补偿有什么区别
此帖出自电源技术论坛
防止次谐波振荡,了解了次谐波振荡,公式就会推了。   详情 回复 发表于 2024-9-29 10:43
超级版主
【下面是反激开关电源中UC3842的电路参考原理图中的斜波补偿】
从这句话和你贴出的图,可知你手中有UC3842说明书。为什么要进行斜坡补偿,什么情况下补偿,在该说明书中就有。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
UC3842~3845系列芯片有两个反馈环:电流环和电压环。并非所有反激开关电源都是具有两个反馈环的。斜坡补偿是针对电流环而言。没有电流反馈环的反激开关电源,自然谈不到斜坡补偿。即使是具有电流环的反激开关电源,也不一定需要斜坡补偿,多数使用UC3842~3845控制芯片的反激开关电源是未使用斜坡补偿的。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
什么情况下补偿?下面这幅复制于说明书的图讲得最清楚。
此帖出自电源技术论坛
谢谢老师回答 请问1楼的两个图不同的补偿,这两种斜波补偿效果上有什么区别  详情 回复 发表于 2024-9-19 09:39
4825
一、为什么要进行斜坡补偿?
  1. 防止次谐波振荡‌:在高占空比(尤其是超过50%)时,如果没有适当的斜坡补偿,系统可能会产生次谐波振荡,这会导致输出电压和电流的不稳定,甚至损坏电源和负载设备。
  2. 提高系统稳定性‌:斜坡补偿通过向控制回路中引入一个与开关频率同步的斜坡波形,减少了由于电流感测信号中的噪声或延时导致的控制误差,从而改善了系统的动态响应和稳定性。
  3. 优化电源性能‌:斜坡补偿还可以帮助电源在负载变化时更快地响应,保持输出电压的稳定,并降低电磁干扰(EMI)和电磁辐射(EMR)。
二、什么情况下需要进行斜坡补偿?
  1. 高占空比条件‌:当反激开关电源的占空比大于50%时,特别是接近1时,通常需要进行斜坡补偿。
  2. 电流连续模式(CCM)‌:在电流连续模式下运行的反激变换器,如果占空比足够大,也可能需要斜坡补偿来防止系统不稳定。
  3. 对稳定性要求高的应用‌:对于需要高稳定性和低噪声的电源应用,即使占空比不高,也可能考虑加入斜坡补偿以优化性能。
三、如何进行斜坡补偿的参数计算?
斜坡补偿的参数计算涉及多个因素,包括占空比、输出电压、电感值以及所需的相位裕度等。以下是一些关键的步骤和考虑因素:
  1. 确定补偿斜率‌:
    • 补偿斜率(Mc)与电流内环的相位裕度(PM)有关,可以通过公式计算:
      Mc = \left(1 - \frac{1}{D} + \frac{1}{2D \cdot \cos(PM)}\right) \cdot \frac{Vo}{L}
      其中,D是占空比,Vo是输出电压,L是电感。
    • 在实际应用中,斜坡补偿的斜率通常选择为电感电流下降斜率(M2)的0.75倍,即 (Mc = 0.75M2),以保证系统的稳定性。
  2. 设计补偿电路‌:
    • 补偿电路通常包括一个斜坡发生器和一个加法器。斜坡发生器可以基于PWM信号或RC振荡电路产生斜坡波形。
    • 加法器将斜坡波形与电流感测信号相加,形成补偿后的电流信号,供UC3842进行峰值电流控制。
  3. 调整和优化‌:
    • 根据实际测试结果和负载变化情况,调整斜坡补偿的斜率和电路参数,以优化电源的稳定性和性能。
    • 注意考虑电源的体积、成本以及电磁兼容性等因素,确保设计的合理性和可行性。
此帖出自电源技术论坛
这个公式是怎么来的啊 [attachimg]847734[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-9-29 10:13
请问1楼的两个图不同的补偿,这两种斜波补偿效果上有什么区别  详情 回复 发表于 2024-9-19 09:40
370
maychang 发表于 2024-9-18 13:52 什么情况下补偿?下面这幅复制于说明书的图讲得最清楚。
谢谢老师回答
此帖出自电源技术论坛
【请问1楼的两个图不同的补偿,这两种斜波补偿效果上有什么区别】 两个图中,“斜坡”产生的方式不同,一个是从控制芯片的RC振荡电路取出,下面那个则是从反激变压器辅助绕组取出。至于效果,区别不大  详情 回复 发表于 2024-9-19 09:56
370
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
原来是这样,谢谢  详情 回复 发表于 2024-9-29 10:12
370
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
370
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
推荐帖子
单片机系统常用电子元器件知识简析
电阻种类及特点简介 电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律 ...
【原创】LPC1752读取AT24C08C的原理与实现
本帖最后由 rain_noise 于 2015-3-30 20:08 编辑 1 简介1.1 LPC1752及AT24C08C简介LPC1752是NXP推出的一款Cortex M3的芯片, ...
9月DIY —— 6LoWPAN Sniffer抓包器
闲来无事DIY了一个780频段的6LoWPAN Sniffer抓包器,芯片是stm32+212b,硬件结构比较简单,原理也蛮简单的,没打算写的多复杂, ...
RF 技术在零售市场的四大机遇
全球冠状病毒危机正给零售业带来前所未有的压力。杂货店和药房等实体零售空间需要新的规程以确保客户和员工的安全。对面粉、鸡蛋 ...
【我与gui-guider②】button控件
本帖最后由 RCSN 于 2021-3-20 21:19 编辑 botton词义就是按钮意思,在lgvl也充当着开关作用。这里说明以gui-guide进行对butt ...
请问 如何判定 元器件是真货还是假货
请问 如何判定 元器件是真货还是假货
VESA和计算机显示监视器计时(DMT)行业标准和指南
在客道巴巴找到了一个文档”VESA和计算机显示监视器计时(DMT)行业标准和指南“ vesa官网怎么找不到这个文档?客 ...
MOS管选型的问题
驱动一个24V/180MA的电磁阀,想用一个SOT23的MOS管,请问这里的最大功率耗散是2.5W,但是24*0.18=4.32W,是不是不够? 65 ...
PMOS开关电源烧毁,求教原因
输入电压24V输出3A电流,通过PMOS管进行开关。 使用的时候先打开开关,然后在打开负载,这时候PMOS不会烧坏。 先把 ...
一探究竟 | LPX-E3区域监控雷达性能测评及开箱
2024年5月21日,LPX-E3区域监控雷达全球同步上市,基于全新的创新技术及产品应用方向,快速完善思岚智能传感器激光雷达产品矩阵 ...
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
