298|2
564
对〖电力电子技术〗的非专业诠释 [复制链接]
今天,是9月2日。
设计、建模、选材、布局、组装、检测、维修,这些是技术活,是工程师的所务之业,而我走的路子,是求知,〖观现像察本质,知其所以然〗,所以,我在论坛所发布的一切,能否获得各位看官的共识,我不抱任何期望。
电子技术跟电气技术,有差别否,如有,在哪 ?!
功率的强弱、有源器件的有无 (及种类)、非线性的动态,再不就是……,
有源器件,可说是电子技术的灵魂,电力电子技术针对的,是电源的「产品」,电,而执行的,就是在传输的过程中 调控修饰 的功能,
真空管,没高压玩不转,闸流管好歹也属有源器件,处理的亦正是彪悍强大的市电,半导体二极管与可控硅,现今在电气领域也会用到,兼具稳压作用的磁饱和变压器,是个非线性应用,但隶属的却是电气技术的范畴,
可控硅逆变器,落伍吗,国内首个兆伏级的直流输电工程用的就是它,SVC用的也是可控硅,至今仍未被APFC淘汰,白炽灯调光,又算是家庭电器还是电力电子技术呢……,如此说来,电子跟电气,到底有没有客观存在或举世认可的分界呢 ?!
564
特高压直流输电工程,类归为 电力电子技术 大家应该不会有异议,
变频技术,前些年已进军家电领域,在空调或洗衣机广泛使用,甚至在 电扇、电吹风、吸尘机、搅拌机 等小型电器中也用上了,至于刮胡刀、电牙刷这些,犯不着用,
我想,电子电子技术的界定,跟使用场境有关吧,公营广播电台的发射塔搭载的功率,小则接近kW,大则可达MW (1MW=10⁹mW),但在界别上 是广播通讯工程而非电力电子技术,
78/79稳压集成块或以分立元件自组的代电器,表面上是为负载服务,但调控的对像不也是电力吗,我把它添加到袋装收音机或手提音响中,算不算电力电子技术呢,也许算不上,但那些 稳压块或代电器,咋说也是 电力电子元件、电力电子设备,元件也好,设备也罢,统而言之不都是 电力电子应用 吗?!
564
电源是甚么,电源,就是以非电能量驱策电子流动的换能器,
配电站、变电装置,处理是电源的产物,也就是电能,它们不是发电厂内的科室部门,更不是发电系统里的一份子,
「电源供应器」是甚么梗,是PowerSupply的直接翻译吧,可是,电源本身才是个「功率提供者」嘛,而PowerSupply的位置,相当于 变电配电站,角色是 沟通电源与负载的桥樑,作用就是 调控修饰,可视之为「有源导线」,或者是 电源的外挂,
调控,就那么两个字,言简意赅, 稳压、定流、变频、功因矫治、手动、自控,无所不包,这些手段针对的,正是电力,所以我觉得,〖电力调控器〗才是世上最贴切的称呼,电源本身,就是供应器而不是整理器啊 !
猜你喜欢
