113|0
3293
浅浅关于40G网络分析仪系列Agilent E8363B安捷伦E8363C参数资料 [复制链接]
Agilent E8363B、安捷伦E8363C 网络分析仪,10 MHz - 40 GHz
Agilent E8363B 矢量网络分析仪是 PNA 系列网络分析仪平台的成员之一,兼具速度和精度,可满足当今高频率、高性能组件测试的苛刻要求。
其他功能和规格包括:
  • 110 dB 动态范围
  • 26 µsec/点测量速度,32 通道,16,001 点
  • TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量
  • 混频器转换损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟
  • 放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频
Agilent E8363C 网络分析仪是 Agilent PNA 系列网络分析仪(高性能网络分析仪)的一部分,具有最高水平的精度,可满足您的关键需求。Agilent E8363C 的频率范围很宽,为 10 MHz 至 40 GHz,具有 2 个端口和 4 个接收器。带有四个接收器的集成 S 参数测试装置可实现真正的 TRL 校准。TRM/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量都是此网络分析仪功能的一部分。仪器集成了一个带触摸屏的大型 8.4 LCD 前面板显示屏(分辨率为 1024x768)。增强型 Windows 图形用户界面。具有硬键和软键,无需鼠标即可轻松操作。并且可选的可配置测试装置可通过选项 14 获得。
Agilent E8363C 网络分析仪的功能和规格包括:
  • < 26 微秒/点测量速度
  • 测量通道:32个独立测量通道
  • 每次扫描的测量点数:用户可定义从 2 到 20,001
  • 110 dB 动态范围
  • 迹线噪声:< 0.006 dB rms(1 kHz IF 带宽标准,带选项 14)
  • 标称功率:标准为 -12 dBm,选项 14 和 UNL 为 -17 dBm
  • 频率分辨率:1Hz
  • 相位噪声:1 kHz 偏移时标称值为 -50 dBc
  • 测试端口本底噪声:< -114 dBm 10 Hz IF 带宽标准
  • IF 带宽范围:1 Hz 至 40 kHz(标称值)
  • RF 连接器 2.4mm 公头(50 欧姆)
  • VGA 视频输出-15 针迷你 D-Sub
qian
  • 接口:
    • GPIB-两个端口:专用控制器和专用发送器/接收器
    • 前面板上有 1 个 USB 端口,后面板有 4 个 USB 端口
    • LAN-10/100 BaseT 以太网;8 针配置自动选择
