184|2
请问能否详细地讲解FPGA固化原理呢? [复制链接]
请问能否详细地讲解FPGA固化原理呢?
此帖出自问答论坛
FPGA(现场可编程门阵列)的固化原理涉及到将设计好的逻辑电路配置文件(通常是HDL代码经过综合生成的)下载并存储到FPGA芯片中的过程。这个过程确保了FPGA在掉电或重启后能够保持程序不变。以下是FPGA固化的一般步骤和原理: 编写硬件描述语言(HDL)代码:首先需要编写Verilog或VHDL等硬件描述语言代码,描述电路结构和行为 5。 使用开发工具进行综合:将HDL代码转换为配置文件,配置文件通常是一个二进制文件,包含了实现电路所需的全部信息 5。 生成比特流文件:在综合后,生成比特流文件(bit文件),这是FPGA加载和配置过程中使用的文件 1。 烧录比特流到FPGA:通过JTAG或其他接口将比特流文件下载到FPGA芯片中,这个过程也称为“烧写”或“配置” 5。 固化到非易失性存储介质:FPGA通常基于RAM工艺,因此会掉电丢失数据。为了固化程序,需要将比特流文件存储到非易失性存储介质中,如Flash或SD卡等 1。 使用引导加载程序(Boot Loader):在某些FPGA设计中,如Xilinx Zynq系列,使用第一阶段引导加载程序(FSBL)来初始化处理器的配置,并从非易失性存储器中加载第二阶段引导加载程序(SSBL)或裸机程序到RAM中 1。 配置存储器:在Vivado等开发环境中,可以通过添加配置存储器设备,将二进制bin文件烧写到板载Flash存储器中,实现上电自启动 23。 设置跳线帽:固化完成后,需要确保开发板上的配置跳线帽设置到正确的模式,如QSPI模式,以便FPGA在上电时能够从Flash中自动加载程序 3。 断电重启:固化完成后,需要断电重启FPGA开发板,此时开发板会自动从Flash读取程序并运行 3。 通过这些步骤,FPGA的程序就可以在掉电后保持不变,实现所谓的“固化”。这在产品开发和部署中非常有用,因为它减少了每次上电时重新下载程序的需要。5  详情 回复 发表于 2024-9-3 16:26
FPGA固化是指将程序或配置信息存储到FPGA的非易失性存储器中,以便在FPGA掉电后重新上电时能够保持程序的完整性。以下是FPGA固化的基本原理和步骤:
  1. 编写代码:使用硬件描述语言(HDL),如Verilog或VHDL,编写FPGA的逻辑电路设计代码。
  2. 综合与布局布线:通过开发工具(如Xilinx的Vivado或Altera的Quartus)将HDL代码转换成配置文件,通常是一个二进制的比特流文件(Bitstream)1
  3. 生成配置文件:在Vivado中,可以通过Settings设置选项中的Bitstream选项生成bin文件,然后通过generate bitstream生成bit文件和bin文件1
  4. 配置存储器:将FPGA连接到硬件管理器,添加配置存储器设备,如板载的Flash存储器,并选择相应的电压标准1
  5. 烧录配置文件:将二进制bin文件烧写到外部配置Flash存储器中,实现上电自启动,完成程序固化1
  6. 固化方法:固化可以通过EEPROM或Flash存储器实现。在系统上电时,FPGA从这些非易失性存储介质中读取配置文件并加载到SRAM中2
  7. 备份配置文件:将配置文件保存在外部存储设备中,如SD卡或USB闪存盘,以便在需要时重新加载到FPGA2
  8. 固化操作:固化操作可能包括使用命令行工具将比特流文件固化到Flash中,例如使用dd命令在Linux环境下操作3
  9. 注意事项:在固化过程中,确保使用正确的比特流文件,SD卡有足够的空间,开发板正确启动并识别SD卡,固化过程可能需要几分钟时间3
固化FPGA程序可以减少每次上电时重新下载程序的麻烦,提高系统的稳定性和可靠性。通过遵循上述步骤和注意事项,可以顺利完成FPGA程序的固化过程1
此帖出自问答论坛
  1. 编写硬件描述语言(HDL)代码:首先需要编写Verilog或VHDL等硬件描述语言代码,描述电路结构和行为 5
  2. 使用开发工具进行综合:将HDL代码转换为配置文件,配置文件通常是一个二进制文件,包含了实现电路所需的全部信息 5
  3. 生成比特流文件:在综合后,生成比特流文件(bit文件),这是FPGA加载和配置过程中使用的文件 1
  4. 烧录比特流到FPGA:通过JTAG或其他接口将比特流文件下载到FPGA芯片中,这个过程也称为“烧写”或“配置” 5
  5. 固化到非易失性存储介质:FPGA通常基于RAM工艺,因此会掉电丢失数据。为了固化程序,需要将比特流文件存储到非易失性存储介质中,如Flash或SD卡等 1
  6. 使用引导加载程序(Boot Loader):在某些FPGA设计中,如Xilinx Zynq系列,使用第一阶段引导加载程序(FSBL)来初始化处理器的配置,并从非易失性存储器中加载第二阶段引导加载程序(SSBL)或裸机程序到RAM中 1
  7. 配置存储器:在Vivado等开发环境中,可以通过添加配置存储器设备,将二进制bin文件烧写到板载Flash存储器中,实现上电自启动 23
  8. 设置跳线帽:固化完成后,需要确保开发板上的配置跳线帽设置到正确的模式,如QSPI模式,以便FPGA在上电时能够从Flash中自动加载程序 3
  9. 断电重启:固化完成后,需要断电重启FPGA开发板,此时开发板会自动从Flash读取程序并运行 3
此帖出自问答论坛
