240|0
591
浅析关于M8042A模块(M8050A)120G误码率测试仪操作用途 [复制链接]
是德科技KEYSIGHT-浅析关于M8042A模块(M8050A)120G误码率测试仪操作用途
(售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,
蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
M8020A误码率测试仪:M8051A码型发生器+M8041A码型发生器+M8062A码型发生器前端+主机M9505A+M8070A程控软件
M8040A误码率测试仪:M8045A误码率发生器+M8057B+M8046A码率发生器+M8054A干扰源+主机M9505A+M8070A程控软件
M8050A误码率测试仪:M8042A码型发生器+M8043A误码分析仪+M8009A抖动调制+(远程头M8059A或M8069A, M8058A或M8068A)+主机M9505A+M8070A程控软件
M8050A 120 Gbaud 高性能比特误码率测试仪
Keysight M8050A 高性能比特误码率测试仪(BERT)能够准确表征下一代数据中心网络和服务器接口中所使用的接收机。 M8050A 具有出色的信号完整性,并且支持 NRZ、PAM4、PAM6 和 PAM8 信号以及高达 120 Gbaud 的数据速率,其灵活的体系结构还支持 1.6T 路径查找以及其他先进技术。
特点
  • 符号率:2 GBd 至 120 GBd
  • 支持非归零(NRZ)、PAM4、PAM6 和 PAM8 线路编码
  • 内置七个分流器去加重,可以改善通道损耗补偿
  • 跳变时间 < 5 ps,均方根(RMS)固有随机抖动 < 100 fs
  • 提供经过集成和校准的抖动注入,可用于 RJ、PJ1、PJ2、BUJ、sRJ 和 clk/2 接收机容限测试
  • 灵活的解决方案,功能可通过软件许可证升级
目标应用
M8050A 可帮助工程师设计和表征芯片、器件、收发信机模块、子组件、电路板和系统。 它还可快速测试在服务器、计算、数据中心和通信等行业中使用的、数据速率高达 120 GBd 的串行 I/O 端口。 M8050A BERT 与 Keysight UXR 系列 80 GHz 示波器相结合,可以构成一个完整的 1.6T 接收机和发射机测试解决方案,用于对您的以太网系统进行全面评测。
Pattern Generator Configuration
M8042A-G32 Pattern Generator, 32 Gbaud for NRZ and PAM4, module-wide License
M8042A-G64 Pattern Generator, 64 Gbaud for NRZ and PAM4, module-wide License
M8042A-G12 Pattern Generator, 120 Gbaud for NRZ and PAM4, module-wide License
Channel Selection
M8042A-0G1 Pattern Generator NRZ and PAM4, 1 Channel, 2-slot AXIe Module
M8042A-0G2 Pattern Generator NRZ and PAM4, 2 Channel, 3-slot AXIe Module
Module Functionality
M8042A-0G4 De-emphasis, module-wide License
Error Analyzer Configuration
M8043A-A32 Error Analyzer 32 Gbaud for NRZ and PAM4 with internal Clock Recovery, 1 Channel, module-wide License
M8043A-A64 Error Analyzer 64 Gbaud for NRZ and PAM4 with internal Clock Recovery, 1 Channel, module-wide License
M8043A-0A1 Error Analyzer NRZ and PAM4, 1 Channel, 2-slot AXIe Module
M8043A-0A3 Equalizer and De-embedding, License
M8009A-0G3 Advanced Jitter Modulation for up to two Channels, Licence
M8009A-0G6 Reference Clock Multiplier, License
Remote Head Selection
M8058A-FG Remote Head, 32/64 Gbaud for M8042A Pattern Generator
M8059A-FG Remote Head, 120 Gbaud for M8042A Pattern Generator
M8052A-FG Remote Head, 32/64 Gbaud for M8043A Error Analyzer
Chassis Selection
M8050A-BU2 Bundle consisting of one M9505A 5-slot AXIe Chassis with USB
M8050A-BU3 Bundle consisting of one M9505A 5-slot AXIe Chassis and one M9537A AXIe Embedded PC Controller with 16GB RAM and Windows 10
Preconfigure Chassis
M9537A-CFG006 AXIe High Performance Embedded Controller ATO with options M16,W16
Adjuster
M8050A-PA1 Price Adjustment for 1.6T Receiver and Transmitter Test Solution
Accessories
M8042A-801 Clock Cable Semi-rigid for Pattern Generator M8042A, Channel 1
M8042A-802 Clock Cable Semi-rigid for Pattern Generator M8042A, Channel 2
M8042A-803 Synchronization Cable, Semi-rigid to sync Pattern Generator M8042A with M8009A
M8042A-810 Cable Kit for synchronizing second Pattern Generator M8042A
M8045A-802 Matched Directional Coupler Pair for external Interference Source, 50 GHz, 13 dB, 2.4 mm
M8045A-803 Matched Coupler Pair for external Interference Source, 40 GHz, 12 dB, 2.4 mm
M8050A-801 Cable Kit for synchronizing for additional Clock Module M8009A in second Chassis
M8058A-801 Matched Cable Pair, 1.85 mm (m) to 1.85 mm (m), 2 ps, 0.15 m
M8059A-801 Matched Cable Pair, 1.0 mm (m) to 1.0 mm (m) , 1.0 ps, 0.15 m
M8009A-801 Clock module extension cable (required with more than one clock module)
N9398F DC Block 16V DC, 50kHz-50GHz, 2.4mm
N9398G DC Block 16V DC, 700kHz-67GHz, 1.85mm
M8058A-802 Termination 50 Ohm, 1.85 mm (m)
M8059A-802 Termination 50 Ohm, 1.0 mm (m)
M8049A ISI Channel Boards
M9505A-801 Additional Filler Blade
System Software
M8070ISIB Adjustable ISI Package for M8000 Series of BER Test Solutions
M8070ADVB Advanced Measurement Package for M8000 Series BER Test Solutions
M8070EDAB Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BER Test Solutions
Accessories for Desktop
M9048B PCIe Host Adapter: Single Port (x8), Gen 3
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
