645|2
441
【匠芯创D133CBS】 CAN通信收发测试 [复制链接]
测试开发板的CAN通信。
一、硬件电路
1.1、CAN简介
CAN 是一种广泛应用于汽车控制系统和一般工业环境中的区域网络总线。作为一款多主机、多广播的通信协议,CAN
以其高可靠性和卓越的错误检测能力而著称。D133芯片CAN特性:
• 支持 CAN2.0A 和 CAN2.0B 协议
• 支持 11 位标准格式标识符和 29 位扩展格式标识符
• 可编程通信速率最高可达 1 Mbps
• 支持多种操作模式:正常模式、只听模式、自测模式、休眠模式、复位模式
• 支持接收过滤器,支持两种过滤模式
• 64 bytes 缓冲器
• 支持错误检测与处理:错误计数、错误报警阈值可配置、错误捕获、仲裁丢失捕获
1.2、CAN通信部分
1.3、连接CAN调试卡
二、程序
2.1、驱动程序
CAN的驱动程序,厂家已经移植好了,在开发板的BSP文件下。
• bsp/artinchip/drv/can/drv_can.c,CAN 模块 driver 层源码
• bsp/artinchip/hal/can/aic_hal_can.c,CAN 模块 hal 层源码
• bsp/artinchip/include/hal/aic_hal_can.h,CAN 模块 hal 层头文件
2.2、应用程序
can.c
//can.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <rtthread.h>
#include "rtdevice.h"
#include <aic_core.h>
#include "aic_hal_can.h"
static rt_device_t can_dev;
#define CAN_DEV_NAME                 "can0"
#define CAN_RX_FILTER_ENABLE            0
static struct rt_semaphore rx_sem;
u8 can_rx_flag = 0;
static rt_err_t can_rx_call(rt_device_t dev, rt_size_t size)
    rt_sem_release(&rx_sem);
    return RT_EOK;
static void can_rx_thread(void *parameter)
    int i;
    rt_size_t size;
    struct rt_can_msg rxmsg = {0};
    struct rt_can_msg txmsg = {0};
    while (1)
        rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER);
        rxmsg.hdr = -1;
        size = rt_device_read(can_dev, 0, &rxmsg, sizeof(rxmsg));
        if (!size)
            rt_kprintf("CAN read error\n");
            break;
        rt_kprintf("%s received msg:\nID: 0x%x ", CAN_DEV_NAME, rxmsg.id);
        if (rxmsg.len)
            rt_kprintf("DATA: ");
        for (i = 0; i < rxmsg.len; i++)
            rt_kprintf("%02x ", rxmsg.data[i]);
        rt_kprintf("\n");
        txmsg.id = rxmsg.id+1;
        if (txmsg.id > 0x7FF)
            txmsg.ide = 1;
        else
            txmsg.ide = 0;
        txmsg.len = rxmsg.len;
        txmsg.rtr = rxmsg.rtr;//CAN_FRAME_TYPE_DATA;
        for(i=0;i<8;i++)
            txmsg.data[i]=rxmsg.data[i];
        size = rt_device_write(can_dev, 0, &txmsg, sizeof(txmsg));
        if (size != sizeof(txmsg))
            rt_kprintf("can dev write data failed!\n");
            break;
    rt_device_close(can_dev);
int test_can_rx_hdl(void)
    rt_err_t ret = 0;
    rt_thread_t thread;
    if (!can_rx_flag)
        //查找CAN设备
        can_dev = rt_device_find(CAN_DEV_NAME);
        if (!can_dev)
            rt_kprintf("find %s failed!\n", CAN_DEV_NAME);
            return -RT_ERROR;
        //打开CAN设备
        ret = rt_device_open(can_dev, RT_DEVICE_FLAG_INT_TX | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);
        if (ret)
            rt_kprintf("%s open failed!\n", CAN_DEV_NAME);
            return -RT_ERROR;
        //设置CAN波特率
        ret = rt_device_control(can_dev, RT_CAN_CMD_SET_BAUD, (void *)CAN1MBaud);
        if (ret)
            rt_kprintf("%s set baudrate failed!\n", CAN_DEV_NAME);
            ret = -RT_ERROR;
            goto __exit;
        //使能CAN接收中断
        rt_device_control(can_dev, RT_DEVICE_CTRL_SET_INT, NULL);
#if CAN_RX_FILTER_ENABLE
        /* config can rx filter */
        struct rt_can_filter_item items[1] =
            //Only receive standard data frame with ID 0x100~0x1FF
            RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x100, 0, 0, 0, 0x700, RT_NULL, RT_NULL),
        struct rt_can_filter_config cfg = {1, 1, items};
        ret = rt_device_control(g_can_rx_dev, RT_CAN_CMD_SET_FILTER, &cfg);
#endif
        rt_device_set_rx_indicate(can_dev, can_rx_call);
        rt_sem_init(&rx_sem, "can_rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_PRIO);
        thread = rt_thread_create("can_rx_thread", can_rx_thread, RT_NULL, 2048, 25, 10);
        if (thread != RT_NULL)
            rt_thread_startup(thread);
        else
            rt_kprintf("create can_rx thread failed!\n");
            ret = -RT_ERROR;
        can_rx_flag = 1;
        rt_kprintf("The %s received thread is ready...\n", CAN_DEV_NAME);
    else
        rt_kprintf("The %s received thread is running...\n", CAN_DEV_NAME);
    rt_device_control(can_dev, RT_CAN_CMD_SET_MODE, (void *)CAN_NORMAL_MODE);
    return RT_EOK;
__exit:
    return ret;
static int test_can_sample(int argc, char *argv[])
    test_can_rx_hdl();
    return 0;
MSH_CMD_EXPORT_ALIAS(test_can_sample, test_can_sample, can device loopback sample);
三、运行结果
程序编译后,下载到开发板运行
3.1、开发板串口执行命令:test_can_sample
3.2、CAN调试卡发送数据,开发板接收后,将ID+1返回数据给开发板。
请问楼主,如果是新入门CAN总线,想先从协议入手,应该看什么书合适呀?直接拿板子有点懵   详情 回复 发表于 2024-8-27 14:58
6822
CAN通信收发测试成功
