154|0
LKS32MC031PC6Q8C凌鸥高集成All in One智能驱动芯片 [复制链接]
     为了满足电机电控发展的新趋势,晶丰明源&凌鸥创芯近日发布了高集成All in One智能驱动芯片LKS32MC031PC6Q8C,该芯片集成了48Mhz Cortex-M0内核MCU,电机栅极驱动,3个P型MOSFET,3个N型MOSFET,芯片采用40Pin QFN封装,尺寸减小到5mm x 6mm。
一、MCU性能特点:
1、集成MC03系列MCU内核,主频48Mhz
2、Flash 32KB,SRAM 4KB
3、内置SQRT及硬件除法协处理器
4、支持4通道DMA内置12Bit SAR ADC,内置2路差分运放,集成2路比较器
5、HALL信号专用接口,支持测速和去抖功能
6、一路UART,一路SPI,一路I2C
二、驱动和MOSFET特点:
1、内置三相电机驱动,支持使能模式
2、工作电压范围:5.6V ~ 28V
3、支持5V输出,给外部传感器供电
4、欠压保护UVLO:4.8V
5、Rdson(H+L)60.3mohm
三、高可靠性:
1、ESD(HBM):MCU功能引脚可达6kV,Mos/Driver功能引脚可达2kV
2、工作温度范围:-40~105℃
四、主要优势:
1、内部集成2路差分高速运放,可满足单电阻/双电阻电流采样拓扑架构的不同需求
2、高速ADC可以做外部线性Hall输入采样,满足微伺服驱动需求
五、应用场景:
1、适用于有感BLDC/无感BLDC/有感FOC/无感FOC控制系统
六、典型应用:
微伺服电机
电动牙刷
冰箱风机
服务器风扇
摄像头和手持云台电机
落地扇
水泵
七、产品总结:
     LKS32MC031PC6Q8C 作为一款高集成All-In-One电机智能驱动芯片,将MCU、电源、驱动、功率等器件集成在一个小芯片内部,可以实现对电机速度、位置、力矩的闭环控制,助力客户在狭小空间里开发出功能强大的产品。
财富热线:13670070747 吴生
站长推荐上一条 1/5 下一条
