289|0
197
ATGM332D-F8N杭州中科微单北斗多频定位导航模块性能指标 [复制链接]
单北斗多频定位导航模块的高精度定位优点描述:
1、多频信号融合:单北斗多频定位导航模块能够接收和处理来自北斗卫星系统的多个频段信号。通过多频信号的融合处理,可以显著提高定位的精度。因为不同频段的信号在传播过程中受到的影响不同,通过多频观测可以消除或减弱这些影响,从而提高定位的准确性。
2、精密算法支持:现代定位导航模块通常配备有精密的算法,能够充分利用多频信号的信息,进行高精度的位置解算。这些算法能够处理复杂的信号环境,确保在各种条件下都能获得稳定的定位结果。
ATGM332D-F8N概述:
ATGM332D-F8N系列模块是12.2×16mm尺寸的高性能单北斗多频定位导航模块。
该系列模块产品基于中科微新一代SOC单北斗多频芯片AT9880B,支持北斗二号和北斗三号的B1I、B1C、B2I、B3I、B2a和B2b频点信号。
ATGM332D-F8N系列模块集成高性能嵌入式CPU,蕞大位置更新率可以达到20Hz。集成了专有的抗干扰硬件加速电路,可以快速的检测并抑制射频干扰,同时集成了高精度授时引擎,授时精确度优于10ns,适合于电力、4G/5G通信等领域的授时和定位定向应用。
可以用于可穿戴设备、手机、物联网设备、 无人机、智能驾驶、精准农业、精准测量和电力通信设备等应用领域
ATGM332D-F8N主要特征:
1、多频点单北斗接收机
  • 支持B1C独立定位
  • 通道数目:176通道
  • 支持北斗二号、北斗三号
  • 支持B1I、B1C、B2I、B3I、B2a、B2b
  1. 定位精度
  • 单点定位精度:<1.0m@CEP50
  • 推算定位误差:<3%(定位误差/推算距离)
  1. 软件特性
  • 支持A-BDS
  • 蕞大定位更新率可以达到20Hz
  1. 电源管理
  • 待机典型功耗:<20uA(@3.3V)
  • 内置天线检测及天线短路保护功能
  • 双频连续运行典型功耗:<44mA(@3.3V)
ATGM332D-F8N应用领域:
  1. 无人机
  2. 精准农业
  3. 可穿戴设备
  4. 物联网定位设备
  5. 车载定位与导航
  6. 电力授时,4G/5G 通信授时
  7. 便携式设备,如手机、平板电脑
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
