本篇讲述按键驱动实现与消息队列发送与接收控灯。
一.硬件原理
匠芯创D133CBV-QFN88-V1-2 原理图可查到唤醒按键如下,使用到引脚为PD15.
图1:唤醒按键原理
LED引脚如前篇所述,使用PD0脚。
二.代码准备
1.scons --menuconfig配置使能RT-Thread内核
2.按键初始化,这里使用上升沿触发,即按键松开后进入key_irq_handler回调。按键、LED引脚宏定义。
#define LED_PIN "PD.0"
#define KEY_PIN "PD.15"
void app_key_init(void)
// 1.get pin number
static u32 pin = 0;
pin = rt_pin_get(KEY_PIN);
printf("Key pin%d\n",pin);
// 2.set pin mode to Input-PullUp
rt_pin_mode(pin, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
// 3.attach irq handler
rt_pin_attach_irq(pin, PIN_IRQ_MODE_RISING,key_irq_handler, &pin);//PIN_IRQ_MODE_RISING_FALLING
// 4.enable pin irq
rt_pin_irq_enable(pin, PIN_IRQ_ENABLE);
rt_kprintf("%s\r\n",__func__);
3.创建消息队列,数据以结构体发送与接收。编写消息队列发送函数。
typedef struct
uint16_t msg_len;
uint8_t led_value;
}msg_control;
/* 消息队列控制块 */
static struct rt_messagequeue user_mq;
/* 消息队列中用到的放置消息的内存池 */
static rt_uint8_t msg_pool[2048];
msg_control msg_control_t;
//消息队列发送
void app_msg_send(uint8_t *buff,uint16_t len)
rt_err_t ret;
ret = rt_mq_send(&user_mq,buff,len);
if (ret != RT_EOK)
rt_kprintf("rt_mq_send fail. ret:%d\n",ret);
void app_user_mq_init(void)
rt_err_t ret;
/* 初始化消息队列 */
ret = rt_mq_init(&user_mq,
"user_mq",
&msg_pool, /* 内存池指向msg_pool */
sizeof(msg_control_t), /* 每个消息的大小是 1 字节 */
sizeof(msg_pool), /* 内存池的大小是msg_pool的大小 */
RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 如果有多个线程等待,按照先来先得到的方法分配消息 */
if (ret != RT_EOK)
rt_kprintf("init user message queue failed.\n");
4.在按键中断回调实现led状态值取反,并消息队列发送
static void key_irq_handler(void *args)
unsigned int ret;
u32 pin = *((u32 *)(args));
printf("Key INT\r\n");
msg_control_t.msg_len=sizeof(msg_control_t);
msg_control_t.led_value=!msg_control_t.led_value;
app_msg_send(&msg_control_t,sizeof(msg_control_t));
// times_enter_irq++;
// hal_gpio_get_value(GPIO_GROUP(pin), GPIO_GROUP_PIN(pin), &ret);
// printf("gpio group_%d_pin_%d read = %d\n", GPIO_GROUP(pin), GPIO_GROUP_PIN(pin), ret);
5.在任务里接收消息队列,并按LED状态值控制LED
void led_thread_entry(void *parameter)
int pin;
msg_control msg_control_p;
while(1)
//消息队列接收
if(rt_mq_recv(&user_mq, &msg_control_p, sizeof(msg_control_p), RT_WAITING_FOREVER)==RT_EOK)
rt_kprintf("Receive msg quene\r\n");
rt_kprintf("msg_len:%d,led_value:%d\r\n",msg_control_p.msg_len,msg_control_p.led_value);
pin = rt_pin_get(LED_PIN);
rt_pin_write(pin, msg_control_p.led_value);
三.测验
编译烧录,按一下WAKEUP按键,LED灯取反一次亮/灭 如视频,串口日志如下
图3:按键控灯日志
至此,实现按键驱动及通过消息队列发送接收同步控制LED.
key_control_led
