127|0
26
通用四通道数字隔离器10kVpk浪涌等级CA-IS374xC、6.5kVpk浪涌等级CA-IS372xC [复制链接]
CA-IS374xC 通用四通道数字隔离器10kVpk浪涌等级、CA-IS372xC 通用双通道数字隔离器6.5kVpk浪涌等级。
CA-IS3740C, CA-IS3741C, CA-IS3742C,CA-IS374xC、CA-IS372xC是一款高性价比四通道数字隔离器,具有精确的时序特性和低电源损耗。
在隔离CMOS 数字I/O时,可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均为CMOS逻辑输入,可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅 (SiO2)绝缘栅隔离。
CA-IS3740C 四个通道都在同一个方向上,输出侧(B 侧)具有输出使能;
CA-IS3741C 具有三个前向和一个反向通道,两侧均具有输出使能;
CA-IS3742C具有两个前向和两个反向通道,两侧都有输出使能。
CA-IS3720C 器件具有两个前向双通道,
CA-IS3721C 具有一个前向通道和一个反向通道,
CA-IS3722C 和 CA-IS3721C 通道排序相反,具有一个反向通道和一个前向通道。
所有器件都具有故障安全模式选项。
CA-IS3740C, CA-IS3741C, CA-IS3742C器件具有高绝缘能力,有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,从而干扰或损坏敏感电路。 高 CMTI 能力有望保证数字信号的正确传输。 CA-IS374xC 器件采用 16 引脚宽体 SOIC 封装,支持绝缘耐压高达 5kVRMS。
-高达5kVRMS的隔离电压
-隔离栅寿命:>40 年
-具有使能端的三态输出
-CMOS 逻辑输入
-安规认证
▪DIN V VDE V 0884-17:2021-10 认证
▪UL1577 器件程序认证
▪根据 GB4943.1-2011 和 GB 8898-2011 认证
▪根据 EN/IEC 61010-1:2010 (3rd Ed)和
▪EN/IEC 62368-1:2014+A11:2017 认证
应用
-工业自动化
-电机控制
-医疗电子
-隔离开关电源
-太阳能逆变器
-隔离 ADC,DAC
CA-IS3740CLW、CA-IS3740CHW、CA-IS3741CLW、CA-IS3741CHW、CA-IS3742CLW、CA-IS3742CHW
CA-IS3720CLS  低  SOIC8 (S)
CA-IS3720CLG  低  SOIC8-WB (G)
CA-IS3720CHS  高  SOIC8 (S)
CA-IS3720CHG  高  SOIC8-WB (G)
CA-IS3721CLS  低  SOIC8 (S)
CA-IS3721CLG  低  SOIC8-WB (G)
CA-IS3721CHS  高  SOIC8 (S)
CA-IS3721CHG  高  SOIC8-WB (G)
CA-IS3722CLS  低  SOIC8 (S)
CA-IS3722CLG  低  SOIC8-WB (G)
CA-IS3722CHS  高  SOIC8 (S)
CA-IS3722CHG  高  SOIC8-WB (G)
川土微一级代理商,
CA-IS1311G
CA-IS3020S
CA-IS3050G
CA-IS3082W
CA-IS3082WX
CA-IS3092W
CA-IS3211VCJ
CA-IS3522HGP
CA-IS3642HW
CA-IS3720HS
CA-IS3721CHS
CA-IS3721HS
CA-IS3722CHS
CA-IS3722HS
CA-IS3731CHW
CA-IS3731HN
CA-IS3740LB
