4965|1
64
一起读《机器学习算法与实现 —— Python编程与应用实例》- 第4章 k最近邻算法 [复制链接]
机器学习中有一种最基本的任务,就是分类。指将数据样本映射到一个已事先定义的类别中的学习过程,即生成一个分类函数或分类模型,将每个数据样本分配到某个定义好的类别中。
本章就先介绍一种最基本的分类方法:k最近邻算法。它既能用于分类,又能用于回归。
k最近邻算法的核心思想是:通过度量给定样本到训练数据集中所有样本的特征距离,将与给定样本特征距离最近的k个样本中出现次数最多的类别指定为该样本最优估计的类别。
这句话很绕啊,我个人理解,给定一个k范围内,你和谁身上的特点相似的地方更多,你就属于哪种类型。比如我们都是黑头发、黄皮肤、黑眼睛,我们就更属于亚洲人,而不属于非洲人~
一、K最近邻原理
这里作者也做举了一个很形象的例子:
如图,如果要确定Xu是属于w1,w2还是w3,如果k取5,那么只需要统计,与它最近的5个点的距离。
如图所示,其中Xu有4个点是最靠近红色(w1),那么Xu就确定属于为红色(w1)。
而实际应用中,样本不可能会如此简单,书中做了其他特殊情况的描述,如果碰到了复杂问题可以再从书中进行深入了解。
特征距离计算
在k最近邻算法中,需要比较给定样本到其他样本的特征距离,因此要引入特征空间中的距离度量方式。在机器学习中有几种常用的,曼哈顿距离、欧氏距离等。k最近邻算法使用的通常是欧式距离。
在二维空间中,两个点之间的欧氏距离计算公式为:
在二维空间其实就是计算 (p1,p2)(p1,p2) 和 (q1,q2)(q1,q2) 的距离。拓展到多维空间,则公式变成:
k最近邻算法的本质是,计算待预测样本到所有已知样本的距离,然后对计算得到的距离排序,选出距离最小的k个值,看哪些类别比较多。
二、机器学习的思维模型
学习knn算法的原理和实现时,需要思考机器学习解决问题的思维方式,即在给定问题后,如何思考并解决机器学习问题。从问题到测试,机器学习的思维模型如下所示:
上图是机器学习的经典的流程
  • 问题:我们需要解决的问题是什么?用什么表达待解决问题的关键要素?
  • 核心思想: 通过什么手段解决问题?
  • 数学理论: 如何构建数学模型,使用什么数学方法?
  • 算法: 如何将数学理论、处理流程转化成计算机可以实现的算法?
  • 编程: 如何把算法变成可以计算机执行的程序?
  • 测试: 如何使用训练、测试数据来验证算法?
  • 深入思考:所采用的方法能够取得什么效果,存在什么问题,如何改进?
三、数据生成
采用机器学习解决问题时,编程的第一步是生成并整理训练数据和测试数据,然后可视化这些数据。观察数据在特征空间中的分布,可以大致了解数据的特性。
因此先生成一些训练数据和测试数据,如下所示:
先打开Jupyter ,创建一个KNN的文件
%matplotlib inline
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 生成模拟数据
np.random.seed(314)
data_size1 = 100
x1 = np.random.randn(data_size1, 2) + np.array([4,4])
y1 =[0 for _ in range(data_size1)]
data_size2 = 100
x2 = np.random.randn(data_size2, 2) * 2 + np.array([10, 10])
y2 = [1 for _ in range(data_size2)]
# 合并生成全部数据
x = np.concatenate((x1, x2), axis=0)
y = np.concatenate((y1, y2), axis=0)
data_size_all = data_size1 + data_size2
shuffled_index = np.random.permutation(data_size_all)
x = x[shuffled_index]
y = y[shuffled_index]
# 分割训练集和测试集
split_index = int(data_size_all * 0.7)
x_train = x[:split_index]
y_train = y[:split_index]
x_test = x[split_index:]
y_test = y[split_index:]
# 绘制结果
plt.scatter(x_train[:,0], x_train[:,1], c= y_train, marker='.')
plt.title("训练数据")
plt.show()
plt.scatter(x_test[:,0], x_test[:,1], c= y_test, marker='.')
plt.title("测试数据")
plt.show()
以上代码分别从以(4,4)为中心和(10,10)为中心的两个不同高斯分布中抽取100个样本点。来自不同高斯分布的样本点属于不同的类。合并样本后,打乱顺序,取前70%作为训练数据,取后30%作为测试数据,同时可视化数据点的分布,结果如下所示:
训练数据:
测试数据:
四、程序实现
结合算法步骤,k最近邻算法的实现分为三步:
1.计算距离
kNN_distance()函数:计算测试数据与各个训练数据之间的距离。
2.按距离取样本点
kNN_vote()函数:确定k个点中不同类别的出现频率,返回其中出现频率最高的类别作为测试数据的预测类别。
3.投票决定类别。
调用kNN_distance()函数计算距离,对距离排序后,选取距离最小的k个点,在调用kNN_vote()函数得到预测类别。
具体算法实现:
import numpy as np
import operator
# -------程序实现
def kNN_distance(v1, v2):
    '''计算两个多维向量的距离'''
    return np.sum(np.square(v1 - v2))
def kNN_vote(ys):
    '''根据ys的类别, 挑选类别最多的一类作为输出'''
    vote_dict = {}
    for y in ys:
        if y not in vote_dict.keys():
            vote_dict[y] = 1
        else:
            vote_dict[y] += 1
    # 找到类别最多的一类,也可以用循环遍历的方式来找,这里使用了max函数来直接返回值最大的键
    maxk =  max(vote_dict, key=lambda k: vote_dict[k])
    return maxk
def kNN_predict(x, train_x, train_y, k=3):
    针对指定的数据进行分类,参数:
    x - 输入的待分类样本
    train_x - 训练数据的样本
    train_y - 训练数据的标签
    k - 最近邻的样本数
    dist_arr = [kNN_distance(x, train_x[j]) for j in range(len(train_x))]
    sorted_index = np.argsort(dist_arr)
    top_k_index = sorted_index[:k]
    ys = train_y[top_k_index]
    return kNN_vote(ys)
统计训练数据、测试数据的精度,如下所示:
# 对每个样本进行分类
y_train_est = [kNN_predict(x_train[i], x_train, y_train) for i in range(len(x_train))]
# 统计训练精度
n_correct = 0
for i in range(len(x_train)):
    if y_train_est[i] == y_train[i]:
        n_correct += 1
accuracy = n_correct / len(x_train) * 100.0
print("Train Accuracy: %f%%" % accuracy)
# 对测试集的样本进行分类
y_test_est = [kNN_predict(x_test[i], x_train, y_train,3) for i in range(len(x_test))]
# 统计训练精度
n_correct = 0
for i in range(len(x_test)):
    if y_train_test[i] == y_test[i]:
        n_correct += 1
accuracy = n_correct / len(x_test) * 100.0
print("Test Accuracy: %f%%" % accuracy)
print(n_correct,len(x_test))
输出为:
Train Accuracy: 100.000000%
Test Accuracy: 96.666667%
58 60
上述程序,先后对训练数据和测试数据应用kNN算法,并将分类结果与实际标签对比,发现分类准确性分别达到了100%和96.67%,说明kNN算法对数量少的简单数据具有优秀的分类能力。
五、将kNN算法封装为类
当我们想复用自己写的kNN算法,且进一步改进算法,可以将其封装为类。使用类分装程序的最大优点如下:1.统一调用API接口,让调用者更方便地集成各种算法;2.将数据和操作集成在一起,降低阅读和理解代码的难度。
下面是实现这一思路的简要描述,具体实现大家可以看书。
__init__()和fit()函数:分别用于存储初始化kNN类的k值和分类前已有的含标签数据。
_square_distance()、_vote()和predice()函数:与函数实现版本kNN_distance()、kNN_vote()和kNN_predict()的功能相同,区别是前者是基于类的方法,可以调用类存储的训练数据。
score()函数:计算分类结果的准确度。
六、基于sklearn的分类实现
动手编程实现的kNN分类器有些细节还不完美。例如:1.未优化算法,当数据量较大时,算法的效率很低;2.通用性较差。解决实际问题时,可以使用比较成熟的机器学习库,如传统学机器学习领域中著名的scikit-learn(也称sklearn),这个库包括了大部分机器学习方法,涵盖了几乎所有的主流机器学习算法,是基于Python语言的开源机器学习工具包,可通过NumPy,SciPy和Matplotlib等Python数值计算库高效地实现算法应用。sklearn中的k近邻分类器是KNeighborsClassifier。
书中通过一个实例讲解如何对sklearn中包含的手写字体数据集digits进行kNN分类,感兴趣的可以看书自行了解。
总结
本章讲述了k最近邻算法的原理和实现,还介绍了如何使用sklearn来进行kNN的识别实现。通过学习,初步掌握了k最近邻算法的原理和实现,了解了真正的机器学习算法的神奇之处。除此之外,还有很多其他的机器学习算法可以供我们学习。比如下章的k均值聚类算法!
我个人理解,给定一个k范围内,你和谁身上的特点相似的地方更多,你就属于哪种类型。比如我们都是黑头发、黄皮肤、黑眼睛,我们就更属于亚洲人,而不属于非洲人~   哈哈,通俗易懂   详情 回复 发表于 2024-8-15 07:30
点赞 关注(1)
6802
哈哈,通俗易懂
