355|1
21
【Follow me第二季第1期】 开发过程用到的库与支持包 [复制链接]
三、如何确定CircuitPython需要的库文件
1、我们在使用CircuitPython时需要用到库文件 这些库文件在这里下载https://circuitpython.org/libraries或者您可以从我的附件中获取 adafruit-circuitpython-bundle-9.x-mpy-20240728.zip (14.85 MB, 下载次数: 0)
adafruit-circuitpython-bundle-8.x-mpy-20240728.zip (14.84 MB, 下载次数: 0)
2、现在打开 lib 文件夹。当您打开该文件夹时,您会看到大量的 .MPY 文件和文件夹。
3、如何导入我需要的库 首先打开 CIRCUITPY 驱动器上的 lib 文件夹。然后,打开从下载的 zip 中提取的 lib 文件夹。在里面,你会发现许多文件夹和.mpy文件。找到您要使用的库,并将其复制到 CIRCUITPY 上的 lib 文件夹中。
如果库是一个包含多个 .mpy 文件的目录,请确保将整个文件夹复制到 CIRCUITPY/lib。
4、我们需要安装那些库  一般来说我们需要导入代码中import 后面的名称
例如import library_or_module 即 我们需要library_or_module这个库
5、如何创建自己的 .mpy 文件
mpy-cross
请参考一下连接
https://adafruit-circuit-python.s3.amazonaws.com/index.html?prefix=bin/mpy-cross/
若要创建 .mpy 文件,请运行以在与原始文件相同的目录中创建 yourfile.mpy。./mpy-cross path/to/yourfile.py
四、如何卸载CircuitPython
也许您尝试了 CircuitPython 并想回到 MakeCode 或 Arduino
备份您的代码在替换 CircuitPython 之前,不要忘记备份 CIRCUITPY 驱动器上的代码。这意味着您的 code.py 任何其他文件、lib 文件夹等
迁移到Arduino
如果你想改用Arduino,你只需使用Arduino IDE来加载Arduino程序。首先插入您的电路板,然后双击重置,直到您获得绿色的板载 LED。在Arduino IDE中,选择匹配的板,例如Circuit Playground Express。确保 LED 仍为绿色,然后单击 Upload 以上传 Blink。成功上传后,串行端口将更改,因此请重新选择新端口!
上传 Blink 后,您应该不再需要双击以进入引导加载程序模式。当您上传时,Arduino将自动重置。
五、CircuitPython中本次历程我们用到的库
以上为在本次活动中我锁使用到的全部库文件这些库文件将会依这种形式进行调用
from adafruit_circuitplayground import cp
adafruit_ble
adafruit_bluefruit_connect
adafruit_bus_device
adafruit_gizmo
adafruit_hid
adafruit_lis3dh.mpy
adafruit_thermistor.mpy
neopixel.mpy
你可以在我所提供的压缩包中找到这些文件
如果想依源码格式请使用                                    默认格式请使用
这里我在提供一份我使用到的lib整合包  见附件
六、上诉库文件用途
adafruit_ble   蓝牙模块
adafruit_bluefruit_connect  蓝牙连接手机模块
adafruit_bus_device  外部总线访问模块管理i2c与spi总线
adafruit_circuitplayground  本次板子的专属包
adafruit_gizmo   本次板子的tft显示模块
adafruit_hid   驱动程序模拟 USB HID 设备
adafruit_lis3dh.mpy  加速度传感器lis3dh的库文件
adafruit_thermistor.mpy  ntc热敏温度电阻的库文件
neopixel.mpy  条带灯的库文件
备份您的代码在替换 CircuitPython 之前,不要忘记备份 CIRCUITPY 驱动器上的代码。这意味着您的 code.py 任何其他文件、lib 文件夹等 这段应该是翻译过来的   详情 回复 发表于 2024-8-15 07:22
7032
这段应该是翻译过来的
推荐帖子
电子大赛历届题目方案分析及讲解
电子大赛历届题目方案分析及讲解.rar
诺基亚N92(DVB-H手机).pdf
诺基亚N92(DVB-H手机).pdf
数控电源
单片机控制开关电源有没有可能实现频率在10Hz到500KHz连续可调 做过的讲下啊 我看报道说没有办法控制精度 都是采用DDS专用芯 ...
TI应用工程师带你玩转智能插座!!!(多图)
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjg3MzExMzcy/v.swf都说笔记本耗电少?但是不是真的少?谁也没有仔细去量过。这一次, ...
beaglebone linux 3g网卡驱动笔记。
beaglebone linux 3g网卡驱动笔记。 配有截图,比较详细 不同的网卡主要区别在于ppp的那个脚本中的串号 如果找不到与网 ...
TPS5450
515613 先上图,电感标错了。 对此设计,RMS电感电流为3.003A,峰值为3.31A,选L1=15μH,饱和电流要大于3. ...
据说,噪声频谱密度比信噪比更有用?
以下文章来源于亚德诺半导体,作者ADI 大家有木有发现,在比较在不同速度下工作的系统、或者查看软件定义系统如何处理不 ...
【平头哥RVB2601创意应用开发】 二、CDK开发环境安装及helloworld体验
本帖最后由 kit7828 于 2022-3-10 13:59 编辑 下载剑池CDK后过了几天才安装的,是在电脑重装系统后安装的(C盘扩容导致时不时 ...
【雅特力AT-START-F435开发板试用】1-构建RTT-Stdio开发环境
【雅特力AT-START-F435开发板试用】1-构建RTT-Stdio开发环境 首先真诚感谢电子工程师世界、雅特力科技举办【雅特力AT-STA ...
【Raspberry Pi 5测评】树莓派5学习笔记03(PWM应用)
树莓派5(Raspberry Pi 5)是一款功能强大且价格实惠的小型计算机,可以广泛应用于各种硬件控制项目。通过树莓派的GPIO引脚 ...
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
