AlexNet的网络架构如下图所示:
可见Alexnet模型由5个卷积层和3个池化Pooling和3个全连接层构成,共有6×1076×10^7个参数和65000个神经元,最终的输出层是1000通道的Softmax。AlexNet使⽤了更多的卷积层和更⼤的参数空间来拟合⼤规模数据集 ImageNet,它是浅层神经⽹络和深度神经⽹络的分界线。
以下使用PyTorch实现AlexNet
import torch.nn as nn
import torch
from torch.autograd import Variable
class AlexNet(nn.Module):
def __init__(self, num_classes=1000, init_weights=False):
super(AlexNet, self).__init__()
self.features = nn.Sequential(
nn.Conv2d(3, 96, kernel_size=11, stride=4, padding=2),
nn.ReLU(inplace=True), #inplace可以载入更大的模型
nn.MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2),
nn.Conv2d(96, 256, kernel_size=5, padding=2),
nn.Conv2d(256, 384, kernel_size=3, padding=1),
nn.Conv2d(384, 384, kernel_size=3, padding=1),
nn.Conv2d(384, 256, kernel_size=3, padding=1),
self.classifier = nn.Sequential(
nn.Dropout(p=0.5),
nn.Linear(256*6*6, 4096), #全连接
nn.Dropout(p=0.5),
nn.Linear(4096, 4096),
nn.Linear(4096, num_classes),
if init_weights:
self._initialize_weights()
def forward(self, x):
x = self.features(x)
x = torch.flatten(x, start_dim=1) #展平或者view()
x = self.classifier(x)
return x
由于AlexNet较复杂,使用简单的数据集无法体现其优势,因此本次试验需要用到CIFAR10数据集,CIFAR10 这个数据集一共有 50000 张训练集,10000 张测试集,两个数据集里面的图片都是 png 彩色图片,图片大小是 32 x 32 x 3,一共是 10 分类问题,分别为飞机、汽车、鸟、猫、鹿、狗、青蛙、马、船和卡车。这个数据集是对网络性能测试一个非常重要的指标,可以说如果一个网络在这个数据集上超过另外一个网络,那么这个网络性能上一定要比另外一个网络好,目前这个数据集最好的结果是 95% 左右的测试集准确率。CIFAR10 已经被 PyTorch 内置了,使用非常方便,只需要调用torchvision.datasets.CIFAR10就可以了。
以下是训练AlexNet网络模型
from torchvision.datasets import CIFAR10
from torch.utils.data import DataLoader
from torchvision import transforms as tfs
from utils import train
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
# 数据转换
def data_tf(x):
im_aug = tfs.Compose([
tfs.Resize(227),
tfs.ToTensor(),
tfs.Normalize([0.5, 0.5, 0.5], [0.5, 0.5, 0.5])
x = im_aug(x)
return x
train_set = CIFAR10('../../data', train=True, transform=data_tf)
train_data = torch.utils.data.DataLoader(train_set, batch_size=64, shuffle=True)
test_set = CIFAR10('../../data', train=False, transform=data_tf)
test_data = torch.utils.data.DataLoader(test_set, batch_size=128, shuffle=False)
net = AlexNet(num_classes=10)
optimizer = torch.optim.Adam(net.parameters(), lr=1e-3)
criterion = nn.CrossEntropyLoss()
res = train(net, train_data, test_data, 20, optimizer, criterion, use_cuda=True)
plt.plot(res[0], label='train')
plt.plot(res[2], label='valid')
plt.xlabel('epoch')
plt.ylabel('Loss')
plt.legend(loc='best')
plt.show()
plt.plot(res[1], label='train')
plt.plot(res[3], label='valid')
plt.xlabel('epoch')
plt.ylabel('Acc')
plt.show()
AlexNet网络模型需要输入的图像尺寸是227*227,所以需要使用tfs.Resize(227)将输入的图像重新采样为227*227大小,然后再转换成Tensor,最后对数据进行归一化处理。试验进行了20次迭代,损失和准确率变化如下,随着训练的进行,损失一直下降,准确率一直上升。
