3074|1
46
节能减排 —— 终于想到“网络”这个词 [复制链接]
    我的同事小白最近总是心事烦乱、紧张兮兮。用她的话说,就是:“每天睁眼就一脑门子‘官司’,八竿子打不着的事儿也老惦记着,神经老是处于紧绷状态!”而一回到家,她整个人就像个泄了气的皮球,躺倒床上起不来了。
    “我可真希望能给大脑里能装上几个开关,哪块要是不着急用,就先让他们停会儿,给我节省我点脑力。”正在兢兢业业赶稿子的凯哥抬头看了她一眼,放了句:“亏你想得出来!”
    显而易见的坏消息是,目前还没有这样的技术应用于人脑;而好消息是,该技术已即将用于“车脑”(汽车电子控制系统)。
    这种技术被称之为汽车电子的“局部网络”,简单来说,就是按实际操作的需要,对网络进行定义,智能地禁用一些当前无需激活的电子控制单元(ECU)。用这样的方式,可以节省整个汽车网络的能耗、降低二氧化碳排放,并并使车内ECU的寿命得到延长。
    比如可以设定成这样,当你在高速公路上行驶的时候,你的倒车影像系统、后备箱模块、以及预热系统、拖车接口等应用暂时处于休眠模式;而当你将车停下来的时候,这些模块会自动被唤醒。这样一来,在它们休眠时,便会给汽车节省能量。
    而在目前的车载网络架构下,车辆使用过程中所有的ECU都会一直处于激活状态,并不断产生功耗。即使某些应用程序并非一直被需要,但只要某个模块发出报文,所有的模块就都会被唤醒。
    而这耗损到底有多少呢?奥迪预计,在使用CAN局部网络技术后,中期可预见减少的百公里节约燃油0.11升,二氧化碳排放量约为2.6克/公里。要知道,在欧盟,每个车厂都有一个二氧化碳排放标准,超过就得缴纳相应的惩罚性税收。这对车厂来说,也是一笔无形的成本。
    值得一提的是,局部网络技术是可以用软件来动态定义的。“这是一个很重要的属性。”恩智浦的李晓鹤先生强调。这意味着,软件部分可以由厂商根据自己的情况来自行定义,它具备很强的灵活性。
    然而,对于这0.11升/百公里的油耗、2.6克/公里的二氧化碳排放量,以及诸如ECU的使用寿命、惩罚税收等等收益来说,与其相对应的投入会不会更高呢?
    “任何技术在推广过程中都有两方面的考虑:一方面是好处;另一个就是风险。”李晓鹤先生坦言,“从好处上来说,谁放到局部网络中的模块多,自然谁节省的油耗就越大;而一般来讲,各大厂商都是先从容易实现的开始入手,先动非核心部件。在这个阶段上中,技术上的投资并不是很大,但确是能解决一些实际的问题,还能带来新的使用方式。”
    但可想而知,随着该技术逐步走向更高的阶段,实现的技术难度也就越大,投入和风险也会随之升高。但是,每项新技术,不都是从不被熟悉、有风险的阶段,过渡到被熟知,并逐渐走向成熟的么?
    又一个好消息是,在应用上,局部网络技术并不受车型的限制。“在传统车中,局部网络最终体现在节能减排上;而电动车,主要体现在增加其行驶旅程上。”李晓鹤先生也特别提出:“实际上,从传统车来说,我们还有很多事情要做。”
    但在推行策略上,李晓鹤先生倒是对不同市场有不同的看法。
    “在欧洲,大家更在乎混合动力车。因为对于电动车来说,找到合适的商业运用模式还是很困难的。而混合动力车的好处是,不用太多的改变消费者的驾驶习惯。而且从成本、和电池寿命上来讲,都可以解决些问题。混动车是在很短的百分比内进行充放,这样电池寿命会很长。”
    “在中国,我倒是觉得局部网络技术可能最先会在电池车中看到。因为从政府推动这项技术的决心上来说,我们是看到很大希望的。” 确实,近年来,中国已经成为全球第一大汽车市场的国家,正在以前所未有之势,积极而强势地推动电动车的发展,意欲借助电动车带来的新产业革命浪潮,实现弯道超车,试图在世界汽车工业之林中,找到和汽车大国匹配的位置。
    另一方面,中国传统汽车中的ECU数量远远低于欧洲。比如在一辆德系传统车内大概有80~100个ECU;而我们国内的传统车只有10~20个ECU。这就说明,局部网络技术在国产车中将很难以施展。
    鼓舞人心的是,在今年6月,德国路德维希堡举行的一次大型国际汽车会议上,奥迪、宝马、戴姆勒、保时捷和大众就支持建立新的行业标准发表了公开声明。众厂商准备将局部汽车网络作为一个未来的汽车产业标准,并希望汽车业各界都能竭力将其普及。
    奥迪E/E执行总监Ricky Hudi表示:“我们在CAN局部网络这一领域发现了巨大的节能潜力。此外,‘智能唤醒’这一概念能延长ECU的使用寿命,并扩大电动汽车的行驶里程。因此,奥迪和大众公司开始在下一代车型中引入CAN局部网络技术。”
    无论如何,局部网络的一个很重要的意义在于,它提供了一种新的网络管理的方式,让灵活改变车内能量管理成为可能。
此帖出自汽车电子论坛
非常好的一个新方向     详情 回复 发表于 2011-10-14 20:01
167
非常好的一个新方向
此帖出自汽车电子论坛
