66
41
哦哦哦,加油啊
77
42
有没有好的学习模拟电路的资料啊 介绍下 啊
85
43
三极管是一个控制管,一个电流能控制另一个电流的大小。
44
哎,你看看图不就明白了,三极管导通后主要的电流是Ic,Ic的电流是凭空来的吗?不是要接电源吗?
82
45
应该去看下等效电路,你就明白了,
88
46
呵呵,我也弄了很久才有点明白的
64
47
引用 38 楼 linsheng_111 的回复:
? 楼主对放大的意思理解的有问题啊 放大是有一定范围的 三极管工作点在放大区 就是放大电路 工作在饱和区和截止区 就是开关电路
38楼说的很对,三极管在放大区才起线性放大作用,对于共发射极放大电路它的能量是来自于集电极的电源;在该类电路中一般的时候在三极管的发射极会有一个较小的电阻,加在基极的电压便会在该电阻和基极到发射极的PN节上形成一定的电流,而三极管又有流过集电极电流是基极电流N倍的特性(怎样导致有有该特性,你也不用了解,知道有就行,这个N就要根据不同的三极管来定了,不过集电极电流也不会无限大,它要满足安培定律的,也就是最大电流为集电极电压除以集电极加发射机电阻的和),并且在共发射极放大电路中一般集电极都会加一个较大的电阻(高频的时候为LC并联谐振电路),该较大电阻就会由于电流的原因形成分压,由于电流的不同而导致分压不同,最后你输出的电压也就不同了。
这是作为理想的情况,等你懂了理想的后再考虑下PN的压降等其他要考虑因素。
85
48
知道如何控制水闸就差不多了。
79
49
你在仔细看看书啊 ,能量是从电源处得来的,它不是要接个vcc的啊。就是这里给的能量。其实我觉得所谓的放大,就是用小电流去控制大电流。
77
友情up、
96
51
在从宏观上理解,放大就是通过小能量控制大能量,在三极管中就是通过基极的极小电流变化控制集电极的大电流变化,而极电极的大电流是由外电源提供的。
52
放大的能量来自晶体管本身的电源,不是凭空放大的。
83
53
三级管相当于一个可变电阻。阻值是用小的电流控制的。三级管有不同的接发。实现的功能不同。有电压、电流放大。有电流放大(射极跟随器)。
83
54
引用 20 楼 autotyx 的回复:
一个很浅显的比方,就你家那水龙头,那水龙头就是那三极管的基极,水压就相当于电压,你用很少的能量就能够控制水龙头的开关,
说到这份上了,顶吧.楼主先看一下模电书.
55
三极管像放大镜一样,只放大信号(电信号、图形信号),不放大物质(能源)。
45
56
悲剧啊~~
57
呵呵,三极管放大这一块确实比较绕人,多看看,基本原理和简单应用还是容易掌握的.
58
双极型三极管(BJT)的放大是基于扩散的机理.....在PN结的两边,自由的载流子扩散到对面会被束缚住,形成耗尽区,并且N区域带上正电荷,P区域带上负电荷,形成电场,这个电场的强度取决于材料的能带.
在没有外部电压的时候,这个电场正好能阻止自由载流子继续越过PN结...越过PN结的扩散运动过程被这个电场阻止了.
如果给PN结加上和它形成的电场相同方向的电压(P接负,N接正),则会促使更多的自由载流子处于束缚状态,耗尽层的厚度增加,PN结阻止电流形成.
如果加上相反的电压(P正,N负),在外部电场的作用下,被束缚于PN结两侧的载流子将脱离束缚流向外部电路,载流子会继续扩散越过PN结,形成电流.
三极管的特点是,基区厚度很小. 在其放大状态,B-E处于正向导通状态,E区的载流子扩散进入B区,一部分会从基极流向外部电路,形成基极电流,另外一部分则会扩散进入C区.C-B结的电场会阻止B区来的载流子扩散进入C区,但不会阻止E区来的载流子. 由于基区厚度很小,从E区过来的载流子大部分扩散到C区,形成集电极电流.....这就是三极管能够进行电流放大的原理.
懂了没?
63
59
难懂楼主
81
不懂……顶下
