395|4
【Follow me第二季第1期】任务3:接近检测 [复制链接]
大家好,我是郑工,尘世间一个迷途小工程师。
最近家里比较忙,人到中年,忙忙碌碌的,正如张爱玲在《半生缘》里写的“中年以后的男人,时常会觉得孤独,因为他一睁开眼睛,周围都是要依靠他的人,却没有他可以依靠的人”。咦,等等,我们是工程师,回到正题,说说这次FM活动第一期的任务3,这个任务我也研究了一些时间,做了一些实验,我们先说说原理。
电路图如下:
红外发送的电路很简单就是用一个npn三极管去驱动红外发射管。
红外接收电路就用了一个专用芯片VSOP383。在网上找到了原理图,框图如下
可以看到红外接收管如果的地方,有个bias偏置电路,所以在无发送的时候,也会有个偏置电压,用万用表测试了一下,这个电压是0.925v。用白光测试了一下,发现红外接收管对于白光是不敏感的。然后规格书上也说了,器件是对38kHz的红外光敏感,可以看到下图的频率响应。
而在CPX的规格书里面说明了,可以用A10作为接近感应器的输入管脚。
最后,进入REPL查询我们可以知道管脚定义并不是A10,而是IR_PROXIMITY
(附:进入REPL的办法,可以用mu,打开串口,使用ctr + c暂停程序,然后按回车进入REPL。REPL代表“读取-评估-打印-循环”(Read-Evaluate-Print Loop),它是一个交互式编程环境,允许用户输入代码并立即执行,然后显示结果。这非常有用,尤其是当你需要对代码进行故障排除或测试新想法时。)
所以我们的程序思路其实就很明确了,就是使用IR_TX管脚,输入一个38khz的脉冲或者多个脉冲,然后立刻去读取IR_PROXIMITY的AD值。当有物体接近的时候,反射光会叠加到芯片的偏置上,接近得越近,AD的数值就越大。
之前我些了一个简单的代码,程序也可以运行,跟我猜想的也一样,代码如下:
import analogio
import digitalio
import board
import time
ir_tx = digitalio.DigitalInOut(board.IR_TX)
ir_tx.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
proximity = analogio.AnalogIn(board.IR_PROXIMITY)
delay_time = 0.00001
while True:
    for i in range(2):
        time.sleep(delay_time)
        ir_tx.value = True
        ir_tx.value = False
    proximity_value = proximity.value
    print("proximity Level: %d" % proximity_value)
    time.sleep(0.1)
延时的数值确定为10微秒是因为38khz方波的周期为26微秒,高电平,低电平的时间都为13微秒,粗略估计进入退出time.sleep函数的时间3微秒,函数是用于大致测试使用的,没有卡太准,我用示波器测试看到波形确实也是有的,波形如下:
讲真这波形跟我想象中还是有些出入,可能这发射跟接收之间并没有严格隔离,所以其实可以看到发射期间IR_PROXIMITY的电压都有上升的,只是我接近的时候,在准备低电平那时候有个尖峰,没接近的时候,就没这个尖峰。在我正想研究这个到底有什么内在逻辑的时候,这个波形消失了。然而我单独测试发射或者接收,也是没问题的,搞了好久,都没理解到底哪里出问题了,搞得我一度很气馁,也研究过好多坛友的帖子,感觉也是大差不差,甚至我担心38k输入不准确,使用pwmio.PWMOut(board.IR_TX, frequency=38000, duty_cycle=35768)产生一个准确的38k方波,都是一点反应没有。不知道是不是被我用示波器捅的时候捅出什么问题了。
加上生活工作上一些琐事,让我一直拖延到了现在,我想事情还是得解决的,既然这条路走不通,我们要创造条件完成任务,所以我买了一个超声波距离传感器
由图可见使用的是CS100A超声波芯片。这个芯片的使用方式也很简单,在 TRIG 管脚输入一个 10US 以上的高电平(一般建议 50US 左右),芯片(TP,TN管脚)便可发出 8 个 40KHZ 的超声波脉冲,然后(RP,RN)检测回波信号。当检测到回波信号后,通过 ECHO 管脚输出。
根据 ECHO 管脚输出高电平的持续时间可以计算距离值。即距离值为:(高电平时间*340m/s)/2。当测量距离超过测量范围时,CS100A 仍会通过 ECHO 管脚输出高电平的信号,高电
平的宽度约为 33ms 。
测量周期:当芯片通过 ECHO 管脚输出的高电平脉冲后,便可进行下一次测量,所以测量周期取决于测量距离,当测距很近时,ECHO 返回的脉冲宽度较窄,测量周期就很短;当测距较远时,ECHO 返回的脉冲宽度较宽,测量周期也就相应的变长。
最坏情况下,被测物体超出测量范围,此时返回的脉冲宽度最长,约为 33ms,所以最坏情况下的测量周期大于 33ms 即可(比如测量周期可取 50ms)。
这是正常时候的波形
这是超出范围的波形
计算其实就比较简单,音波在空气中的传播速度是340m/s = 34000cm/1000ms = 34cm/ms。距离 = 时间 x 速度,考虑上一来一回,所以 距离 = 时间 x 速度 / 2。最后距离 = 时间 x 17,单位是厘米。由此可知,33ms也有500+m,显然是超出我们想侦测的范围。
由此我写了以下的代码侦测距离
    # 发送出发信号,时间是500us,只要比需求长就可以了
    ir_tx.value = True
    time.sleep(0.0005)
    ir_tx.value = False
    rx_count = 0
    # 等待回复的高电平
    while ir_rx.value is False:
        time.sleep(0.0001)
        rx_count = rx_count + 1
        if rx_count > 10000:  # 发送高电平之后等待时间太长,认为是发送失败
            break
    start_time = time.monotonic_ns()    #获取高电平开始的时间戳,单位是ns
    while ir_rx.value is True:
        pass
    end_time = time.monotonic_ns()    #获取高电平结束的时间戳,单位是ns
    duration = round((end_time - start_time)/1000000, 2)
    if duration < 0.05:  # 时间太短
        continue
    print(f'duration time:{duration} ms')
    distance = round(duration*17.0, 1)       # 时间*340m/s(34cm/ms)/2
    print(f'distance:{distance} cm')
代码并不复杂,就是发送一个出发信号,然后等待回复,用time.monotonic_ns()函数获取时间戳,计算开始与结束的时间差。
后面需要简单说一下的就是播放音频的代码。其实就是一些代码的参(复)考(制)
CircuitPython Audio Out | Adafruit Circuit Playground Express | Adafruit Learning System
简单说就是使用audioio库里面的AudioOut作为播放器,用audiocore或者audioio里的WaveFile加载音频文件,这样就可以播放音频文件了。
try:
    from audiocore import WaveFile
except ImportError:
    from audioio import WaveFile
try:
    from audioio import AudioOut
except ImportError:
    try:
        from audiopwmio import PWMAudioOut as AudioOut
    except ImportError:
        pass  # not always supported by every board!
def play_file(filename):
    print("Playing file: " + filename)
    wave_file = open(filename, "rb")
    with WaveFile(wave_file) as wave:
        with AudioOut(board.SPEAKER) as audio:
            audio.play(wave)
            while audio.playing:
                pass
    print("Finished")
灯光警报就没什么好说的,之前就提过的内容,因为距离测试耗费的时间太长了,就没有整什么花活,可以参考我之前的帖子
【Follow me第二季第1期】任务1:控制板载炫彩LED,跑马灯点亮和颜色变换 - DigiKey得捷技术专区 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
或者等我把任务代码提交了,直接拷贝一下。
专业的超声波测距模块还是挺准的,我测试精确度都有厘米级别了。
嗯嗯,一般都是先拿模块测试,没问题了就画板子了   详情 回复 发表于 2024-10-15 10:32
7244
用python写超声波代码这么简单的吗?
AS100S是个专用芯片,使用起来就是简单,现在好像都是用模块比较多  详情 回复 发表于 2024-10-14 23:13
1388
一不小心,竟然碰到了一个文艺中年呀!!。。。。。。。。谢谢大哥分享!
老实讲没细看帖子,但帖子写得工整漂亮!让人心折不已
wangerxian 发表于 2024-10-12 15:34 用python写超声波代码这么简单的吗?
7244
eew_Ya3s2d 发表于 2024-10-14 23:13 AS100S是个专用芯片,使用起来就是简单,现在好像都是用模块比较多
