66|0
174
静电消除器的产品功能介绍 [复制链接]
省维护:超高等级
冲击波可引起空间隔断,从而将外部空气的进入降至最低。与以往的针尖保护构造相比,通过形成绝对的空气屏障,实现了低流量且惊人的省维护性能。
大范围消除静电
配备了 Hi-Power I.C.C. 系统,除了可根据频率调整脉冲宽度以控制离子生成量之外,还将电压值的变化提高。从而能够更灵活地控制每个单位时间的离子生成量。此系统能够感应温度或湿度等环境引起的带电量变化,或电极针的时间变化,从而实现最佳的静电消除。
超小流量:大幅缩减运行成本,比传统产品削减约 60%
通过极少流量发挥的高静电消除性能,大幅削减了运行成本。静电消除速度与空气流量有关,因此进行高速静电消除必须增加空气流量。
消耗流量比较数据
距离:300mm
静电消除时间:1 秒/电压在±1000V至±100 V范围内进行静电消除的必要流量。
静电消除速度快
进一步升级脉冲 AC 方式,实现了小型 、高效率化。脉冲 AC 方式是指,给 1 根电极针交替施加“+”“-”高压,生成两种极性离子的方式。与传统的 AC 方式相比,离子生成量变多,且不会产生静电消除不均现象。此外,因频率可以改变,从高速移动的工件到环境静电消除,可在各种条件下发挥实力。
遥控器使静电消除器的状态可视化
开发出了可与静电消除器双向通信的遥控器。可随时确认静电消除状态和警报信息,还可轻松进行更详细的离子平衡调节和带电量监视器的灵敏度设定等各种动作设定。
5档频率可选,进行最佳静电消除
分5档可以调,初步设定5、10、33、47、68、80Hz根据距离进行频率设定,可进行最佳的静电消除。
将配线安装在侧面,可确保前后空间
非传统的前后配线,而是采用很多顾客希望的侧面配线,来确保前后空间。
异常放电检测
检测到异常放电时,输出警报并同时切断高压电源,以预防故障。
静电消除器代表性的静电消除性能:“速度、离子平衡、维护性能、静电消除范围”这4 要素之外,还追求新一代静电消除器的标准--“少流量”。除了超强静电消除之外,还有“ 节能”这一新的附加价值。
猜你喜欢
