2126|25
LT8390输出不稳 [复制链接]
基于LT8390搭建9-36转20V电源,应该是与VC增益补偿有关,但怎么也找不到补偿点,上分压零点补偿也试了,作用不是很大,输出始终±0.5在抖动, 看波形,如BUCK应该停止工作时,会有一个小脉冲,BOOST时也一样,而且带不了载,求大佬们指点如何解决这个问题
我没什么建议了。看我22楼吧。   详情 回复 发表于 2024-8-15 16:52
3206
输出始终±0.5在抖动,,???什么意思,是20±0.5V ,还是±0.5V。。
343
应该是与VC增益补偿有关?
怎么判断的呢
343
多大的负载
是20V输出不稳,还是纹波大?
tagetage 发表于 2024-8-8 16:51 输出始终±0.5在抖动,,???什么意思,是20±0.5V ,还是±0.5V。。
20V±0.5
qwqwqw2088 发表于 2024-8-8 17:03 多大的负载 是20V输出不稳,还是纹波大?
输出不稳
qwqwqw2088 发表于 2024-8-8 17:01 应该是与VC增益补偿有关? 怎么判断的呢
因为调节RC  会有变化,比如说调节前输入27V存在这个问题,调节完后变输入18V时输出跳变
3206
应该是与VC增益补偿有关--------既然是请教问题,就不要带自己的猜想去说明问题,你只要把问题的各个环节说清楚了就可以了。让大家帮你分析。。 你问题没有说清楚。我是没有办法帮你分析。
tagetage 发表于 2024-8-8 17:56 应该是与VC增益补偿有关--------既然是请教问题,就不要带自己的猜想去说明问题,你只要把问题的各个环节说 ...
频率280K   输出20V  输出不稳  VRFE  SS  都正常  附上原理图
3206
输出电流多少,输入电压多少???
3206
LT8390输出大电流可不好做。这个东西想做好有难度哦。
输入9-36啊  输出20V  电流目标值是30A,而且现在不是电流  电压都不稳  详情 回复 发表于 2024-8-9 08:33
输入9-36啊  输出20V  电流目标值是30A  详情 回复 发表于 2024-8-9 08:31
52
1,建议先按照官方数据手册参考设计对一下原理图及元件参数,再对一下pcb布局,把参考设计调出来。核心元件mos及电容按照官方来。
tagetage 发表于 2024-8-8 20:01 LT8390输出大电流可不好做。这个东西想做好有难度哦。
3206
输入9-36啊  输出20V  电流目标值是30A  ?????
你现在电压都不稳定,还要上30A电流?? 不说别的,就你那电感就不好使。。
我说的是目标值  而且换过大感量的电感  现象一样  详情 回复 发表于 2024-8-9 15:20
3206
你有几年DC/DC经验?  这块板子你打了几块样板???
之前都是搞隔离的或者BUCK  升降压第一次搞  详情 回复 发表于 2024-8-9 15:18
tagetage 发表于 2024-8-9 09:33 你有几年DC/DC经验?  这块板子你打了几块样板???
这块板子你打了几块样板???  我建议你最少3块,就一块板子的话都不知道是不是焊接有问题。如果3块板子都是一种情况才好分析啊。  详情 回复 发表于 2024-8-9 16:48
tagetage 发表于 2024-8-9 09:31 输入9-36啊  输出20V  电流目标值是30A  ?????  你现在电压都不稳定,还 ...
3206
刘会加 发表于 2024-8-9 15:18 之前都是搞隔离的或者BUCK  升降压第一次搞
有两块  两块现象一样  在BUCK时  BOOST管应该常开  但是BOOST也有波形  在BOOST时同样Buck也在参与  详情 回复 发表于 2024-8-9 18:44
tagetage 发表于 2024-8-9 16:48 这块板子你打了几块样板???  我建议你最少3块,就一块板子的话都不知道是不是焊接有问题。如果3 ...
2块都是这样就排除焊接的问题了。 你是空载±0.5,还是带载,带的话电流多少? 我建议你空载,1A,2A这样实验一下看看。  详情 回复 发表于 2024-8-9 19:11
