登录注册
论坛
3243
刘会加 发表于 2024-8-9 18:44 有两块 两块现象一样 在BUCK时 BOOST管应该常开 但是BOOST ...
2块都是这样就排除焊接的问题了。
你是空载±0.5,还是带载,带的话电流多少? 我建议你空载,1A,2A这样实验一下看看。
你要不行花8块钱买个资料吧。。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21n57.1.item.4.b2bb523ciGiJfl&priceTId=213e384317232022008832649e5781&utparam=%7B%22aplus_abtest%22:%229c643a29e554637ce2416f741b8f13a8%22%7D&id=586713857047&ns=1&abbucket=6
1084
个人感觉是R26和C32取值不当导致的,建议但幅度减小R26,或暂时取消试试。
这本来是个超前的补偿,结果因为R26导致负反馈响应滞后,引起波动。
当然,也可能是上分压电阻小,是的C32 实际作用变小。
因为你没有说0.5波动周期,所以这个C32的数值无法评估。
Gen_X 发表于 2024-8-11 14:02 个人感觉是R26和C32取值不当导致的,建议但幅度减小R26,或暂时取消试试。 这本来是个超前的补偿,结果因 ...
R26与C32我已经取消掉了,而且调整上分压电阻为200K或100K 有微小变化 但作用不大
tagetage 发表于 2024-8-9 19:11 2块都是这样就排除焊接的问题了。 你是空载±0.5,还是带载,带的话电流多少? 我建议你空 ...
只能带微小的负载 电压越高带载能力越强,最大1A
我没什么建议了。看我22楼吧。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
