339|1
【Follow me第二季第1期】基础任务二:监测环境温度和光线,通过板载LED展示舒适程度 [复制链接]
任务理解
热敏电阻温度传感器 A9 和 光线传感器 A8 ,都已经集成在了主板,获取两个传感器的值映射到NeoPixel灯带
代码部分
  • import time
  • import board
  • import neopixel
  • import analogio
  • import simpleio
  • import adafruit_thermistor
  • # 自定义常量
  • BOARD_NEO_QTY = 10
  • BOARD_NEQ_BRI = 0.008
  • RED = (255, 0, 0)
  • YELLOW = (255, 150, 0)
  • GREEN = (0, 255, 0)
  • CYAN = (0, 255, 255)
  • BLUE = (0, 0, 255)
  • PURPLE = (180, 0, 255)
  • WHITE = (255, 255, 255)
  • OFF = (0, 0, 0)
  • # 灯带初始化
  • pixels = neopixel.NeoPixel(board.NEOPIXEL, BOARD_NEO_QTY,brightness=BOARD_NEQ_BRI,auto_write=False)
  • pixels.fill((0, 0, 0))
  • pixels.show()
  • # 传感器
  • sensor_light = analogio.AnalogIn(board.LIGHT)
  • sensor_temp = adafruit_thermistor.Thermistor(board.TEMPERATURE, 10000, 10000, 25, 3950)
  • # 定义颜色序列
  • brightness_colors = [GREEN, YELLOW, RED]
  • temperature_colors = [BLUE, YELLOW, RED]
  • while True:
  • # 获取环境的亮度和温度
  • peak_light = simpleio.map_range(sensor_light.value, 2000, 62000, 0, 5)
  • peak_temp = simpleio.map_range(sensor_temp.temperature, 33, 33.5, 0, 5)
  • print("light.value:", sensor_light.value)
  • print("--peak_light ", int(peak_light))
  • print("temp.value:", sensor_temp.temperature)
  • print("**peak_temp ", int(peak_temp))
  • # 右侧灯珠表示 亮度
  • for i in range(0, 5, 1):
  • if i <= peak_light:
  • pixels[i] = GREEN
  • if peak_light > 2 and i >= 2:
  • pixels[i] = YELLOW
  • if peak_light > 3 and i >= 3:
  • pixels[i] = RED
  • else:
  • pixels[i] = OFF
  • # 左侧灯珠表示 温度
  • for j in range(9, 4, -1):
  • if j >= 9 - peak_temp:
  • pixels[j] = BLUE
  • if peak_temp > 2 and j <= 7:
  • pixels[j] = YELLOW
  • if peak_temp > 3 and j <= 6:
  • pixels[j] = RED
  • else:
  • pixels[j] = OFF
  • pixels.show()
  • time.sleep(0.1)
主要逻辑
1. 初始化传感器前的部分,和任务一 是基本一致
2. 初始化 光线传感器 和 温度传感器
3.1 大循环 中,首先把两个传感器的值 在 范围内映射到 5 个灯珠
3.2 按照2个传感器的值,分别显示在左右两排 NeoPixel灯带
展示
补光灯开启
尾巴
CircuitPython 开发无需 编写大量的 驱动,甚至连针脚都已经被环境定义好,使用起来很方便
看着感觉这个RGB的光用相机一拍就很失真,和人眼看到的差距很大   详情 回复 发表于 2024-8-8 08:46
6803
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
