311|0
39
【Follow me第二季第1期】arduino开发环境的搭建和点灯 [复制链接]
参考资料:https://learn.adafruit.com/adafruit-circuit-playground-express/set-up-arduino-ide
首先打开arduino软件,在开发板管理器搜索 Arduino SAMD Boards,然后安装开发板即可。
这里我已经安装完成了。
下一步就可以编写代码编译点灯了。如果板子驱动无法自动安装,可以安装如下驱动软件:
adafruit_drivers_2.5.0.0.exe (13.49 MB, 下载次数: 4)
选择开发板和下载串口:
先写个简单的点灯代码。LED灯在D13端口。
#define LED_PIN   13
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(300);                       // wait for a second
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(100);                       // wait for a second
编译下载:
点灯效果,D13红灯亮灭。
13.49 MB, 下载次数: 0
