257|0
26
±30kV ESD保护能力的RS485芯片CA-IF4820HS、CA-IF4850HS工作电流 960µA,关断电流<5uA [复制链接]
CA-IF4805、CA-IF4820、CA-IF4850是一系列抗噪声低功耗RS485/RS422收发器,用于支持嘈杂环境下的可靠通信,能够运用在恶劣的工业环境中。这些器件的总线引脚可耐受高级别的IEC电气快速瞬变(EFT)和IEC静电放电(ESD),从而无需使用其他系统级保护组件。CA-IF4805、CA-IF4820、CA-IF4850系列器件可提供小型SOIC8,MSOP以及DFN封装,适用于空间受限的应用,在自然通风环境下的工作温度范围为–40°C至125°C。
满足 RS-485 TIA/EIA-485A 标准且提供更优性能
CA-IF4805低EMI 500kbps数据速率
CA-IF4820高达20Mbps的数据速率
CA-IF4850高达50Mbps的数据速率;
1/8单位负载,允许同一总线挂接多达256个收发器
集成保护功能支持可靠通信
驱动器输出与接收器输入引脚具有±30V故障保护
±15V共模电压范围
全双工器件(CA-IF48xxFS/FM/FD)为总线引脚提
供±15kV人体模式ESD保护
半双工器件(CA-IF48xxHS/HM/HD)为总线引脚
提供±30kV人体模式ESD保护
短路保护
热关断
接收器提供真失效保护,确保接收器输出确认状态
3.0V 至 5.5V 供电电压范围
低功耗:接收模式下,最大工作电流 960µA,关断电流< 5µA
工作温度范围:–40°C 至 125°C
型号
全双工/半双工
速率(Mbps)
封装
CA-IF4805HS
半双工
SOIC8
CA-IF4805FS
全双工
SOIC8
CA-IF4820HS
半双工
SOIC8
CA-IF4820FS
全双工
SOIC8
CA-IF4850HS
半双工
SOIC8
CA-IF4850FS
全双工
SOIC8
CA-IF4805HM
半双工
MSOP8
CA-IF4805FM
全双工
MSOP8
CA-IF4820HM
半双工
MSOP8
CA-IF4820FM
全双工
MSOP8
CA-IF4850HM
半双工
MSOP8
CA-IF4850FM
全双工
MSOP8
CA-IF4805HD
半双工
DFN8
CA-IF4805FD
全双工
DFN8
CA-IF4820HD
半双工
DFN8
CA-IF4820FD
全双工
DFN8
CA-IF4850HD
半双工
DFN8
CA-IF4850FD
全双工
DFN8
川土微其他芯片推荐:
CA-IS2631HA高性能50Mbps速率2.5kVRMS隔离耐压集成高效率低辐射DC-DC转换器的数字隔离器。
CA-IS3020WG超宽体隔离I2C,完备的双向、双通道数字隔离器,可提供7.5kVRMS电气隔离,以及高达±150kV/μs的典型CMTI。
CA-IF4905S/CA-IF4988S高压超宽共模范围的RS-485半双工收发器,能够运用在各种恶劣的工业、家电环境中。该系列器件总线引脚ESD等级高达±30kV(HBM),可耐受高级别的ESD事件,保护内部电路不受损坏。
川土微电子CA-IS23050W高性能霍尔效应电流传感器,是一颗基于霍尔效应的高性能电流传感器,内置数字温度补偿和霍尔差分传感电路,可保持工作环境温度范围稳定的输出线性度并抑制外部杂散磁场产生的干扰,适用于光伏逆变、储能PCS、UPS、电机控制、电源能源等的交直流电流检测。
CA-IS2062A超小型化、内置DC-DC转换器的隔离式CAN收发器,内部集成 DC-DC 转换器,省去了外部隔离电源,有效节省系统空间和简化设计。支持高达 5Mbps 的传输速率 (CAN FD),并在总线端口(CANH/CANL)提供限流保 护、热关断保护以及高达±42V 的故障电压保护。
CA-IS3417WT/3417WT-Q1 1700V高压隔离开关。
CA-IF1021Lx-Q1具有抑制和唤醒功能的故障保护LIN 收发器。
CA-IS3741HW一款高性能四通道数字隔离器,具有精确的时序特性和低电源损耗。
CA-IS3522HGP、CA-IS3720HS、CA-IS3721HS、CA-IS3722HS、CA-IS3740LB、CA-IS3742HW、CA-IS3742HN、CA-IS3092W、CA-IS3761HN、CA-IS3050G 。
CA-IS3020G低功耗单双向I2C隔离器隔离等级5000Vrms。
CA-IS3050G超低延时隔离式控制区域网络CAN物理层收发器,共模电压范围为–12 V至12 V,–40°C 至125°C。
CA-IS3082WX,5kVRMS隔离式全半双工RS-485收发器
CA-IS2092A超小型内置隔离DC-DC的隔离型RS-485/422,总线侧引脚具有±20kVHBM ESD保护。
CA-IS3980S、CA-IS3980P、CA-IS3988P隔离IO,8通道隔离式数字输入接收器
CA-IS1200U、CA-IS1200G、CA-IS1300G25G、CA-IS1300B25G全差分隔离运放
CA-IS1311G、CA-IS1311BG为电压检测而优化的高精度隔离式运放
CA-IF1051HS具有±70V故障保护的CAN收发器
CA-IF1051S具有±58V故障保护的CAN收发器
CA-IF1051VS具有±58V故障保护和独立逻辑电源VIO的CAN收发器
川土微通用隔离器
CA-IS3720CLS 、CA-IS3720CHS、CA-IS3721CLS、CA-IS3721CHS、CA-IS3722CHS。CA-IS372xC是一款高性价比两通道数字隔离器,具有精确的时序特性和低电源损耗。在隔离CMOS数字I/O时,CA-IS372xC器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。每个隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器之间均由二氧化硅(SiO2)绝缘栅隔离。CA-IS3720C器件具有两个前向双通道,CA-IS3721C具有一个前向通道和一个反向通道,CA-IS3722C和CA-IS3721C通道排序相反,具有一个反向通道和一个前向通道。所有器件都具有故障安全模式选项。如果输入侧电源掉电或信号丢失,对于后缀为L的器件,默认输出为低,对于带有后缀H的器件,默认输出为高。
CA-IS3741CHW、CA-IS3742CHW、CA-IS3742CLW、CA-IS3731CHW
CA‐IS374xC是一款高性价比四通道数字隔离器,具有精确的时序特性和低电源损耗。CA‐IS3741C具有三个前向和一个反向通道,两侧均具有输出使能;CA‐IS3742C具有两个前向和两个反向通道,两侧都有输出使能。所有设备都具有故障安全模式选项。
