9538|0
138
2018-东芝光电继电器TLP3547测评1-- 开箱(初步测试学习) [复制链接]
2018-东芝光电继电器TLP3547测评1-- 开箱(学习准备)
        开箱啦. 漂亮的光耦继电器, 金灿灿的引脚,很讲究.[img]file:///C:\Users\shine\AppData\Roaming\Tencent\Users\21332560\QQ\WinTemp\RichOle\}O@KHLONR]Y~8%@}9GD01[E.png[/img]
拿到光耦继电器很久了 .真心觉得是个好东西.  之前就喜欢这样的东西. 也用过一款台湾产的 . 电流小的时候,很棒的. 结果区今年做的一个产品,真正需要用到的 时候,糗大了.... 电流一大就发烫的要命... 各种安全隐患.
如图所示 ,是一个温度保护用的东西. 对体积有要求,目地是当2个温度传感器的有一个短路或者断路 或者超温的时候, 把加热的12v电源切断.
结果杯具,选用的AB26S光耦继电器,远没有标称的那个过电流能力. 发烫厉害. 还消耗了大量电压,导致长的时候 加热体供电不足.
后来没办法, 只能把12v直接通电.然后把这个光耦继电器,直接去控制其中一个传感器是否接地. 这样间接产生一个传感器故障.从而报警.
如果当时能够用上.TLP3547 就完美了.
    把咱们的TLP3547光耦继电器 接入到上述电路.果然,在12v-24v的供电加热电路中,可以完美工作.
工作曲线堪称完美. 热量很小. 其实我的加热回路电路本身也不算特别大 1A左右. 在体积和发热的双从限制下.  TL3547做到了一个完美的平衡. 这是我的静态的对负载电路和功耗. 耗散功率的一个简单的测试.后续还准备用来带感性的脉冲变压器,看看,是否可以保证所需
要的治疗波形.
     最后,来一张,合影,  本次测评的应用电路,和三种选择方案的对比对象:
AB26S: 可以满足小电流,但是驱动真正的功率电路,够呛.
继电器: 工作电流尚可,驱动能力也还行,但是价格也贵,如果是国产,体积太大,功耗 太大.
TLP3547:  完美,在功耗,体积.做到极致. 剩下的疑问就是价格. 希望不是太贵.
个人签名 与时间赛跑
