6285|7
求助在PC/104的DiskOnChip上装Linux系统 [复制链接]
我有一块5、6年前买的磐仪PC/104电脑+256M的DOC盘,详细配制如下:EmCORE-i413 - PC/104 Core Module, Embeddded CPU + Chipset :ZFx86 Failsafe 586 32-bit CPU core operating at 133, 100, 66 and 33 MHz with 32-bit 33MHz PCI rev 2.1 compliant “Northbridge” & “Southbridge” Network : Realtek 8139C, 10/100 Mbps, autoswitching Digital I/O : 16-bit GPIO, 8 independent GPI and 8 independent GPO programmable by software. ISA bus - 8.3 MHz (PC/104) PCI 32 bit 33MHz rev. 2.1 compliant (internal) 32 MB SDRAM onboard Enhanced IDE Interface Built-in chipset with lithium battery backup for 10 years of data retention. Watchdog Timer Flash Disk DiskOnChip?2000。
由于这个板子的资料太少,我也是新手,磐仪公司网上也没有,现在我只会在上面装DOS6.22系统,我想在上面装个Linux学习一下嵌入式开发,在网上查了好多,有人成功了,但我试了好多次都没成功,老一点的内核不支持DOC盘,现只有请朋友们帮助了,要不这板子放着实在可惜,分不够可再开贴结。QQ:576998
此帖出自Linux开发论坛
这长时间了,还没人关注吗? 我不需要图形界面。  详情 回复 发表于 2010-1-12 20:11
66
先友情帮顶下;
MARK,学习下
此帖出自Linux开发论坛
没在上面装过LINUX,只在上面用过DOS,现在也都不用了.
此帖出自Linux开发论坛
这个没有整过,楼主可以找找厂家,看他们能提供点技术支持不
此帖出自Linux开发论坛
67
这里应该有人用过吧,哪位先给我推荐个小型的LINUX版本,安装完大小230M以内的,网上找的一些功能太专一了,要能在上面开发程序的那种,谢谢
此帖出自Linux开发论坛
54
网上的资料 有时太多,都不知道那些最适合;
建议直接找厂家的FE,让他们技术支持一把。
此帖出自Linux开发论坛
57
安裝大小要在230m以內還要能開發程序是有點困難的 上distrowatch這個網站上看看 那上面有很小的linux
不過建議交叉開發 230m的容量實在太有限了 裝完busybox就夠嗆的了
此帖出自Linux开发论坛
66
这长时间了,还没人关注吗?
我不需要图形界面。
此帖出自Linux开发论坛
