1255|36
49
LM2596和AMS1117电源转换芯片时没有输出 [复制链接]
  输入电压有,转换成3.8和3.3v,测试时0,这种情况可能是什么原因导致的呢该怎么测试呢
此帖出自电源技术论坛
这板子画的,反馈信号走线太随意了。照着电路图在PCB上挨个点的波形排查一遍吧  详情 回复 发表于 2024-8-26 09:16
3201
AMS1117-3.3 的输入电压不能为3.8V 那么低,它的输入电压范围是4.75~15V 。 请看数据手册。
此帖出自电源技术论坛
rzp
可以的啊   [attachimg]830124[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-8-6 13:34
49
tagetage 发表于 2024-8-6 11:29 AMS1117-3.3 的输入电压不能为3.8V 那么低,它的输入电压范围是4.75~15V 。 请看数据手册。 ...
可以的啊
此帖出自电源技术论坛
341
1117的输入电压低是个原因,先查一下再说
此帖出自电源技术论坛
rzp
D3,D5测来都有12v ,到c7,只有0.647V,R3 0.648V, C13  0.648,C14 0.648,之后往右边就没有值了    详情 回复 发表于 2024-8-6 14:18
rzp
因为转3.8的都没有测出来,所以转3.3v的也没有  详情 回复 发表于 2024-8-6 14:10
49
qwqwqw2088 发表于 2024-8-6 13:34 1117的输入电压低是个原因,先查一下再说
此帖出自电源技术论坛
6105
先检查一下有没有焊反器件:比如D3. 看led亮不亮或者看U8 1腿有没有电压。
再看D10焊反没有。
此帖出自电源技术论坛
rzp
led灯万用表测是亮的,u8的1脚测来是0.648,它是从0.3匀速的增长到这个值的    详情 回复 发表于 2024-8-6 14:25
49
此帖出自电源技术论坛
rzp
您好 3.8,的有了,但3.3的还是没有是不是D5,的原因呢  详情 回复 发表于 2024-8-6 14:40
D3焊反了吧。  详情 回复 发表于 2024-8-6 14:19
6105
rzp 发表于 2024-8-6 14:18 D3,D5测来都有12v ,到c7,只有0.647V,R3 0.648V, C13  0.648,C14 0.648,之后往右边就没有值了 ...
D3焊反了吧。万用表可以测量二极管正反啊。不行焊接一下 倒过来试试。
还有你这板子线画太细了。没必要这么节省啊。
此帖出自电源技术论坛
rzp
昨天我就是D3,D10,焊接反了,结果发烫,所以我就反过来了    详情 回复 发表于 2024-8-6 14:29
rzp
我试一下    详情 回复 发表于 2024-8-6 14:27
49
damiaa 发表于 2024-8-6 14:17 先检查一下有没有焊反器件:比如D3. 看led亮不亮或者看U8 1腿有没有电压。   再看D10焊反没有。 ...
此帖出自电源技术论坛
49
damiaa 发表于 2024-8-6 14:19 D3焊反了吧。 还有你这板子线画太细了。没必要这么节省啊。
我试一下
此帖出自电源技术论坛
49
此帖出自电源技术论坛
反过来看看灯是不是亮了。亮了证明前面电压过来了。但如果后面D10反了有可能输出电压低。芯片还会发烫。D10应该是有杠杆的那边接2腿 没杠杠的那边接地。 D3应该是有杠杠的接R3没杠杠的接VIN这边。  详情 回复 发表于 2024-8-6 14:39
6105
rzp 发表于 2024-8-6 14:29 昨天我就是D3,D10,焊接反了,结果发烫,所以我就反过来了
反过来看看灯是不是亮了。亮了证明前面电压过来了。但如果后面D10反了有可能U8输出电压低。芯片还会发烫。D10应该是有杠杆的那边接2腿 没杠杠的那边接地。 D3应该是有杠杠的接R3没杠杠的接VIN这边。
此帖出自电源技术论坛
rzp
灯还是没有亮    详情 回复 发表于 2024-8-6 14:57
49
您好
此帖出自电源技术论坛
rzp
现在换u9发烫了    详情 回复 发表于 2024-8-6 14:54
49
rzp 发表于 2024-8-6 14:40 您好 3.8,的有了,但3.3的还是没有是不是D5,的原因呢
现在换u9发烫了
此帖出自电源技术论坛
49
damiaa 发表于 2024-8-6 14:39 反过来看看灯是不是亮了。亮了证明前面电压过来了。但如果后面D10反了有可能U8输出电压低。芯片还会发 ...
灯还是没有亮
此帖出自电源技术论坛
U8 1腿 测的电压呢?  如果还是低 你可以先把U8焊接下来 再测试C14的电压看有没有接近输入电压。先把前面问题排除后再看后面。 后面的排查: 也许D10反了?L1没焊接好? C15 R49 R7焊接好没有  详情 回复 发表于 2024-8-6 15:10
29
我非常支持国产芯片,希望大家都使用国产芯片
此帖出自电源技术论坛
29
此帖出自电源技术论坛
6105
rzp 发表于 2024-8-6 14:57 灯还是没有亮
后面的排查: 可以考虑把lm117先焊接掉,这样排除后级短路情况。也可以用万用表亮lm117后面的电路是不是短路。
输出短路了?比如小电容C17啥的?
也许D10反了?L1没焊接好? C15 R49 R7焊接好没有。U8芯片烧了?
就这几件事。
此帖出自电源技术论坛
rzp
好的,谢谢您  详情 回复 发表于 2024-8-6 15:23
赞赏
查看全部赞赏
49
damiaa 发表于 2024-8-6 15:10 U8 1腿 测的电压呢?  如果还是低 你可以先把U8焊接下来 再测试C14的电压看有没有接近输入电压。 ...
好的,谢谢您
此帖出自电源技术论坛
7187
如果不短路应该是后级电路有值不对。
此帖出自电源技术论坛
rzp
现在是这后面的电压没有而且u9还发烫[attachimg]830172[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-8-6 16:23
开源项目 更多>>
    推荐帖子
    网上邻居九招特殊的应用
    本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 1、用搜索法查询网上邻居   大家知道用鼠标双击Windows系统桌面上的“网 ...
    值得注意的单片机控制板的设计原则
    值得注意的单片机控制板的设计原则 需要遵循的原则如下:   (1) 在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近 ...
    射频识别技术原理分析
    射频识别(RFID)技术相对于传统的磁卡及IC卡技术具有非接触、阅读速度快、无磨损等特点,在最近几年里得到快速发展。为加强中国工 ...
    嵌入式TCP/IP的优化设计与硬件实现
    摘要 提出一种嵌入式系统中实现TCP/IP的解决方案。通过优化设计清晰的TCP/IP和应用层接口、防止多余的内存拷贝和实现数据包 ...
    LPC1114/LPC11U14和LPC1343对比学习(一)整体对比
    为了让大家一起最快的认识这几张微处理器,后面我们将和大家一起对这三种微处理器进行对比性学习,力求让大家尽快的认识这三种 ...
    【雅特力开发板 AT32F421 测评】-1
    本帖最后由 Gen_X 于 2021-4-8 22:51 编辑 开发板今天收到了。工艺不错,白色PCB比 STM32F-3D 的板子毫不逊色。 仔细看了 ...
    嵌入式技术发展的一些思考
    20世纪70年代,微处理器的出现使得微型机可以嵌入到一个对象体系中,实现对对象体系的智能化控制。人们把 ...
    基于FPGA的HDB3编解码器设计.pdf
    如何实现Ozone项目可移植?
    SEGGER Ozone是用于J-link和J-Trace的多平台调试、分析工具。可加载IAR,Keil,Gcc,Clang/LLVM等工具链生成的Elf/Dwarf可 ...
    颁奖:2023 RT-Thread开发者大会
    2023 RT-Thread开发者大会活动颁奖啦~ 【奖励详情】 早鸟交通补贴:考虑到参会位置较远,在报名页面中仅选择EEWorld渠 ...
