超级版主
101
S3S4S5S6 发表于 2024-9-10 14:09 这个是实际测试的3525的充放电三角波波形,输出的PWM波形的频率应该是三角波的一半大概43KHz
3525的充放电三角波波形,不怎么样。水平线以下怎么会有那么多乱七八糟的不规则信号?这个地方,因为是比较大的电容两端电压,应该很干净才对。
[attachimg]842044[/attachimg] 这是另外一个上面的波形,确实下面没有不规则信号,这两个设备的不同的地方就是,前面那个不规则波形的变压器换了,更换前变压器的匝比20:95,更换之后的是21:64    详情 回复 发表于 2024-9-10 15:11
超级版主
102
98楼我提到电感L1。这个电感你以前问过,我怀疑是LLC电路,但又不对,缺少电容,100pF串联100欧电阻并不是所需要的电容。那么,这个电感L1放在这里,目的是什么?
虽然不知道这个电感是什么目的,但我们可以说:这个电感必定会增加功率开关管关断时产生的电压尖峰。这是我们不想要的。1000pF电容串联100欧电阻并联在功率开关管两端,据说是吸收尖峰电压。与其产生尖峰电压再去吸收,还不如当初就不产生这个尖峰电压。把电感L1去掉,所谓尖峰电压肯定可以减少。
是的,前面我在测试的时候,在电阻的旁边是有个风扇再吹的,风扇估摸着有3000转的样子,风扇很响,测试的时候我嫌吵,把风扇给拔了,估计是没有风扇散热的话电阻确实很热 至于电感L1这个确实不明白有啥用  详情 回复 发表于 2024-9-10 15:28
超级版主
103
还有那四个小功率双极型管构成桥式电路,使用很小的电阻串联二极管作为变压器次级的负载,要用这么一个桥式电路来驱动。这个问题目前还没有讨论到,只是你贴了一幅SG3525说明书中的小变压器驱动半桥的图。要讨论这个问题,我需要画三四幅图。我认为这四个小功率双极型管构成的全桥是不必要的。
542
104
maychang 发表于 2024-9-10 14:30 3525的充放电三角波波形,不怎么样。水平线以下怎么会有那么多乱七八糟的不规则信号?这个地方,因为是比 ...
这个波形,锯齿波的斜边上也并不光滑,而是有很多小尖刺。这是不正常的。 估计这个电源元器件排列和布线不怎么样。  详情 回复 发表于 2024-9-10 15:17
【前面那个不规则波形的变压器换了,更换前变压器的匝比20:95,更换之后的是21:64】 没说清楚换了哪个变压器,是T1还是T2?  详情 回复 发表于 2024-9-10 15:14
超级版主
105
S3S4S5S6 发表于 2024-9-10 15:11 这是另外一个上面的波形,确实下面没有不规则信号,这两个设备的不同的地方就是,前面那个不规则波形 ...
换了主变压器T2  详情 回复 发表于 2024-9-10 15:20
超级版主
106
估计这个电源元器件排列和布线不怎么样。
确实,这个板的布局不太好  详情 回复 发表于 2024-9-10 15:22
542
107
maychang 发表于 2024-9-10 15:14 【前面那个不规则波形的变压器换了,更换前变压器的匝比20:95,更换之后的是21:64】 没说清楚换了哪 ...
换了主变压器T2
为什么换主变压器T2?输出电压上不去500V?下不到6V?过热?更不可理解的是改变匝数比。改变匝数比是相当麻烦的。  详情 回复 发表于 2024-9-10 15:24
542
108
maychang 发表于 2024-9-10 15:17 这个波形,锯齿波的斜边上也并不光滑,而是有很多小尖刺。这是不正常的。 估计这个电源元器件排列和布 ...
确实,这个板的布局不太好
超级版主
109
是变压器的功率达不到的,前贴提到过输出功率要400W  详情 回复 发表于 2024-9-10 16:15
542
110
maychang 发表于 2024-9-10 15:03 98楼我提到电感L1。这个电感你以前问过,我怀疑是LLC电路,但又不对,缺少电容,100pF串联100欧电阻并不是 ...
至于电感L1这个确实不明白有啥用
542
111
maychang 发表于 2024-9-10 15:24 为什么换主变压器T2?输出电压上不去500V?下不到6V?过热?更不可理解的是改变匝数比。改变匝数比是相当 ...
你在105楼说改变了匝数比。仅仅改变匝数是无法增加输出功率的。要增加输出功率,先要换更大的铁芯(我估计是铁氧体材料),改用截面积更大的导线。 而且,迄今你没有说铁芯尺寸(倒是说了铁芯材料是PC40)。  详情 回复 发表于 2024-9-10 16:23
超级版主
112
S3S4S5S6 发表于 2024-9-10 16:15 是变压器的功率达不到的,前贴提到过输出功率要400W
  之前你收到的变压器的工艺文件这个里面说明匝比20:95,这个工艺文件里面应该有磁芯材料和尺寸说明 上传的这个文件是更换后变压器的说明  详情 回复 发表于 2024-9-11 09:12
542
113
maychang 发表于 2024-9-10 16:23 你在105楼说改变了匝数比。仅仅改变匝数是无法增加输出功率的。要增加输出功率,先要换更大的铁芯(我估 ...
上传的这个文件是更换后变压器的说明
T2.pdf (388.51 KB, 下载次数: 2)
这次这个变压器工艺文件中说变压器次级用线直径1.0mm,截面积0.785平方毫米。载流量2A,电流密度尚称适当。  详情 回复 发表于 2024-9-11 09:53
【之前你收到的变压器的工艺文件这个里面说明匝比20:95,这个工艺文件里面应该有磁芯材料和尺寸说明】 先前的变压器工艺文件只有用线和匝数以及铁芯材料,却没有尺寸。 在那里变压器次级用线是直径0.6mm,这  详情 回复 发表于 2024-9-11 09:44
超级版主
114
S3S4S5S6 发表于 2024-9-11 09:12   之前你收到的变压器的工艺文件这个里面说明匝比20:95,这个工艺文件里面应该有磁芯材料和尺寸 ...
在那里变压器次级用线是直径0.6mm,这个直径的线,肯定不能在2A电流下长时间工作。我还没有来得及和你讨论线径的事。
超级版主
115
是的,更换变压器,然后调整了开关频率,由40KHz改为20KHz 输出能到497V, 当设定40V的输出,带20欧姆的负载,实测电压39.6V 没改变开关频率之前,当设定36V的输出,带20欧姆的负载,实测电压31V,如果带1K&Om  详情 回复 发表于 2024-9-12 12:23
542
116
maychang 发表于 2024-9-11 09:53 这次这个变压器工艺文件中说变压器次级用线直径1.0mm,截面积0.785平方毫米。载流量2A,电流密度尚称适当 ...
没改变开关频率之前,当设定36V的输出,带20欧姆的负载,实测电压31V,如果带1KΩ的负载,电压是能跟上的设定的
变压器的输出能和开关频率有关吗?
如果工作频率减少到一半但电路仍能够正常工作,那只能说明原设计使用的磁通密度太小。  详情 回复 发表于 2024-9-13 17:10
【变压器的输出能和开关频率有关吗?】 开关频率影响变压器的大小,但很难说开关频率影响开关电源的输出功率。 开关频率降低到一半,显然施加在变压器绕组上的电压持续时间要变长到二倍(假定占空比不变,电压不  详情 回复 发表于 2024-9-13 17:09
超级版主
117
S3S4S5S6 发表于 2024-9-12 12:23 是的,更换变压器,然后调整了开关频率,由40KHz改为20KHz 输出能到497V, 当设定40V的输出,带20欧姆 ...
【变压器的输出能和开关频率有关吗?】
开关频率降低到一半,显然施加在变压器绕组上的电压持续时间要变长到二倍(假定占空比不变,电压不变)。那么为使变压器铁芯不会进入磁饱和,如果绕组匝数不变则铁芯截面积应该加倍,或者铁芯截面积不变则绕组匝数应该加倍。这两种情况,都会使变压器体积加大(但体积增加不到二倍)。两种情况,铁芯内磁通密度都不会变化。如此则变压器输出功率不变(不考虑铜线长度增加导致直流电阻增加)。
超级版主
118
关于电压升不上的问题,这个问题是由于负载太大了导致的 我接1KΩ的负载时候,设定电压如果超过500V以后,实际输出电压基本上是497/498V左右 我接4KΩ的负载时候,设定电压在500~600V之间,实际输出  详情 回复 发表于 2024-9-13 17:28
542
119
maychang 发表于 2024-9-13 17:10 如果工作频率减少到一半但电路仍能够正常工作,那只能说明原设计使用的磁通密度太小。
我接4KΩ的负载时候,设定电压在500~600V之间,实际输出电压基本能跟上设定电压,比设定电压低1~2V的样子,因为万用表最大能测600V,更高的就没测过
542
maychang 发表于 2024-8-29 18:37 【如果是LLC谐振半桥拓扑的话,缺少一个电容C,感觉很奇怪】 是的,缺少电容。正是因为缺少电容(31楼 ...
查找了一些资料,感觉这个电感像是一个无源的PFC
真正胡扯。 此电路叫做电感输入式滤波电路(没有电感也就是电感短路掉只有电容的滤波电路叫做电容输入式)。在晶体管出现之前很多年就有了。使用交流市电的真空管收音机有相当部分是用这种电感输入式滤波电路来为  详情 回复 发表于 2024-9-30 10:37
