这一期比较简单,我们看下它的功耗、散热和外壳。
一、功耗
功耗对于产品的性能和电池寿命有着直接的影响。低功耗设计可以延长设备的运行时间,减少充电次数,对环保也有益处。因此,许多现代电子设备都强调低功耗特性。
功耗是指设备在单位时间内所消耗的能量。这个概念通常用来描述电子设备的能源效率,特别是在便携式设备和节能产品中。
虽然Quark这套开发套件使用的是不带电池的方式,直接用USB口供电。我们也可以观察此时的功耗,用于未来采用电池时的开发套件的参考。
下面是我运行Ubuntu18.04时的功耗:
可以看到,此时5V电压时,电流为250mA左右
直接功率的计算公式为:P = V×I,其中 P 是功率,V 是电压,I 是电流。
将给定的数值代入公式: P=5V×250mA=1.25WP=5V×250mA=1.25W
也就是说,如果我有一块1000毫安时的电池,我可以使用不到20个小时!
如果再多跑一些程序、外设,可能功耗更高,所以未来选择电池时一定要看好该套件的功耗,选择相对应的电池容量。
二、散热
由于采用了 H3 CPU,发热很严重。如果没有散热措施,开机后在很短的时间温度就能飙升到很高,摸起来热的烫手,简单看下室温30度,运行6h的CPU温度:
pi@Quark-N:~$ cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
61905
/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp这个文件包含了CPU温度的传感器读数,单位是mK(1000mK等于1°C)。
因为条件有限,没有热成像仪,所以无法更直观地观察Quark,只能期待后面的大佬分享了!
三、外壳
关于Quark-n的外壳,coolflyreg163大神分享了一种自己可以3D打印的:https://gitee.com/coolflyreg163/quark-n-3d
我在淘宝上找了一家可以直接购买的:【淘宝】https://m.tb.cn/h.gkZdUkOSPafUbu4?tk=NiiJ3W3FjHX
看起来还不错!
