NXP 提供了一部分学习机器学习的例程(NXP 将其称为 eIQ Demos),默认存放在/usr/bin/eiq-examples-git目录。
其中dms为人脸关键点例程,face_recognition是人脸识别例程,gesture_detection是手势识别例程,image_classification图像分类例程,object_detection目标检测例程。
测试前需要将预先训练好的模型传到开发板上,模型在【正点原子】DLIMX93开发板资料(A盘)-基础资料\01、程序源码\06、AI例程源码\01、例程源码\03、eIQ Demos\models.zip
解压到/usr/bin/eiq-examples-git目录
cd /usr/bin/eiq-examples-git
unzip models.zip
CPU进行推理
进到/usr/bin/eiq-examples-git/image_classification 下的目录,执行以下命令测试模型
其中grace_hopper.bmp 是用于测试推理的图片,label_image.py 是用于图像分类推理的python程序,labels.txt 是类别标签。
推理结果显示87.84%的概率为军装。
测试图片如下所示:
Python代码如下,这段代码是用于使用TensorFlow Lite(TFLite)模型对图像进行分类的脚本,并输出结果和推理时间。其主要步骤包括:
- 导入必要的库:加载处理图像、命令行参数、数组操作和TFLite解释器的库。
- 定义加载标签的函数:从指定的标签文件中读取标签。
- 解析命令行参数:获取图像文件、模型文件、标签文件、委托路径、输入均值和标准差,以及线程数。
- 加载并初始化模型:根据是否提供委托路径,加载TFLite模型并分配张量。
- 获取输入和输出细节:获取模型的输入和输出张量信息,检查输入数据类型。
- 预处理图像:调整图像大小并进行必要的归一化处理。
- 执行模型推理:设置输入张量数据并调用模型进行推理,获取输出数据。
- 处理和显示结果:找出概率最高的前五个分类,加载标签文件并输出分类结果和推理时间。
python 代码里指定了模型的路径以及标签文件,如果需要更换别的模型,需要修改 python 代码里的路径和模型以及标签文件。
# Copyright 2018 The TensorFlow Authors. All Rights Reserved.
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
"""label_image for tflite."""
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function
import argparse
import time
import numpy as np
from PIL import Image
import tflite_runtime.interpreter as tflite
def load_labels(filename):
with open(filename, 'r') as f:
return [line.strip() for line in f.readlines()]
if __name__ == '__main__':
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument(
'-i',
'--image',
default='grace_hopper.bmp',
help='image to be classified')
'-m',
'--model_file',
default='../models/mobilenet_v1_1.0_224_quant.tflite',
help='.tflite model to be executed')
'-l',
'--label_file',
default='labels.txt',
help='name of file containing labels')
'-d',
'--delegate',
default='',
help='delegate path')
'--input_mean',
default=127.5, type=float,
help='input_mean')
'--input_std',
help='input standard deviation')
'--num_threads', default=None, type=int, help='number of threads')
args = parser.parse_args()
if(args.delegate):
ext_delegate = [tflite.load_delegate(args.delegate)]
interpreter = tflite.Interpreter(model_path=args.model_file, experimental_delegates=ext_delegate)
else:
interpreter = tflite.Interpreter(model_path=args.model_file)
interpreter.allocate_tensors()
input_details = interpreter.get_input_details()
output_details = interpreter.get_output_details()
# check the type of the input tensor
floating_model = input_details[0]['dtype'] == np.float32
# NxHxWxC, H:1, W:2
height = input_details[0]['shape'][1]
width = input_details[0]['shape'][2]
img = Image.open(args.image).resize((width, height))
# add N dim
input_data = np.expand_dims(img, axis=0)
if floating_model:
input_data = (np.float32(input_data) - args.input_mean) / args.input_std
interpreter.set_tensor(input_details[0]['index'], input_data)
start_time = time.time()
interpreter.invoke()
stop_time = time.time()
output_data = interpreter.get_tensor(output_details[0]['index'])
results = np.squeeze(output_data)
top_k = results.argsort()[-5:][::-1]
labels = load_labels(args.label_file)
for i in top_k:
if floating_model:
print('{:08.6f}: {}'.format(float(results[i]), labels[i]))
else:
print('{:08.6f}: {}'.format(float(results[i] / 255.0), labels[i]))
print('time: {:.3f}ms'.format((stop_time - start_time) * 1000))
NPU进行推理
默认情况下使用的CPU进行推理,如果想使用IMX93的NPU进行推理,则需要通过 vela 工具将模型编译成可以使 NPU 进行推理的 vela 模型并且调用推理脚本是使用通过-d 来指定委托(使用npu 的推理动态库/usr/lib/libethosu_delegate.so)。
vela 工具编译模型
使用 vela 工具编译 models 目录下 mobilenet_v1_1.0_224_quant.tflite 模型,并使用--output-dir 参数指定 vela_models 目录
mkdir vela_models
vela models/mobilenet_v1_1.0_224_quant.tflite --output-dir vela_models/
编译完成进入到 vela_models 目录可以看到生成的 mobilenet_v1_1.0_224_quant_vela.tflite 模型和 mobilenet_v1_1.0_224_quant_summary_internal-default.csv 性能评估两个文件,mo
bilenet_v1_1.0_224_quant_vela.tflite 就是我们要用于推理的 vela 模型。
执行 python 脚本,-m 指定编译后的vela_models 目录下的 mobilenet_v1_1.0_224_quant_vela.tflite 模型文件,通过-d 来指定 npu 的推理动态库/usr/lib/libethosu_delegate.so作为委托。
python3 label_image.py -i grace_hopper.bmp -m ../vela_models/mobilenet_v1_1.0_224_quant_vela.tflite -d /usr/lib/libethosu_delegate.so
从推理结果可以发现NPU的推理时间推理时间只有 4ms 左右,与前面的 CPU 推理时间的 64ms 相比大大缩短。
