919|5
1074
这种螺丝刀在前端靠近有电区域或者触碰到人体时会亮是什么原理? [复制链接]
宣传说是可以检查断线,如果电线在某段断开,用这把螺丝刀放在靠近电线出,有电的部分会亮,没有电的部分熄灭,就可以检查出哪里断线,需要完全断开不然检查不出来。
用手按住尾部,螺丝刀尖端接触皮肤也会亮不知是什么原理?和电笔好像有点不一样。
此帖出自工控电子论坛
这个是有源的型号吧,里面有检测电路。   详情 回复 发表于 2024-8-2 21:27
316
电场或者电荷检测,电场变化可以导致探头电容变化,检测这一变化就可以知道是否近场有电
此帖出自工控电子论坛
6450
就是电笔,一起那种老电笔,只能检测有点和没电那种就是这样的
此帖出自工控电子论坛
那把其尖端碰到人体皮肤,手按住尾部也会亮,问题是亮的电是哪来的,无源器件没有电池  详情 回复 发表于 2024-8-2 23:23
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
这个是有源的型号吧,里面有检测电路。
此帖出自工控电子论坛
无源的,里面没有电池,客服说如果不亮敲几下尾部就好了。  详情 回复 发表于 2024-8-2 23:21
1074
dcexpert 发表于 2024-8-2 21:27 这个是有源的型号吧,里面有检测电路。
此帖出自工控电子论坛
1074
秦天qintian0303 发表于 2024-8-2 15:50 就是电笔,一起那种老电笔,只能检测有点和没电那种就是这样的
此帖出自工控电子论坛
