7573|24
关于wince5.0+2440 睡眠唤醒问题 [复制链接]
如题,我的BSP能够睡眠。但是唤醒不了。我想通过rtc唤醒,做了如下设置:
ldr     r0,=vRTCBASE                 ;;;RTC alarm
        ldr     r1,=0x41
        str     r1,[r0,#oRTCALM]
    ldr     r1,=0x10                  ;;10s唤醒
        str     r1,[r0,#oALMSEC]
led test,led灯由GPF5控制。
在LEAF_ENTRY OALCPUPowerOff 加如下代码
        ldr     r7, =vGPIOBASE    ;;;qzw led test
        ldr     r8, =0x550a
        str     r8, [r7, #oGPFCON]
        ldr     r8,=0x0
    str     r8,[r7,#oGPFDAT]
挂起后就是led不亮,这说明睡眠没进入OALCPUPowerOff,但是为什么还是能正常睡眠?
睡眠时测了功耗。电流140多mA。。。。睡眠状态下不是才5mA,同时测PWR_EN是低电平。这是为何?
此帖出自WindowsCE论坛
没错。我用的是三星的2440BSP,里面的代码只是针对开发板做的。但是要真正的做到全部唤醒还要做些什么?eeworld的高手们好像都贼忙啊。。。。苦苦等待中。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2009-10-20 11:29
75
怎么没人来啊。。。。自己顶下。。。。。
此帖出自WindowsCE论坛
65
帮顶
此帖出自WindowsCE论坛
三星的芯片RTC不能做唤醒源的。。。。只能通过外部中断
此帖出自WindowsCE论坛
引用 3 楼 seven_zhangxw 的回复:
怎么会这样啊。手册上怎么还写很多介绍怎么用的。。。。。。为什么不能用RTC唤醒
此帖出自WindowsCE论坛
55
http://groups.google.com/group/gooogleman/web/windows-ce-2440?hl=zh-CN
看看这个,
此帖出自WindowsCE论坛
别听他瞎说.
是中断就可以唤醒(注意优先级).
睡眠的时候140毫安,我对你的睡眠质量持保留态度.
此帖出自WindowsCE论坛
引用 5 楼 gooogleman 的回复:
看看这个,
gooogleman,看到网上你的一篇“ 关于2440 休眠唤醒的实现疑惑”http://topic.eeworld.net/u/20090330/13/34EC9ED9-660A-412E-932B-ABF789E9A26B.html
我的bootloader也是用ADS的,可以实现唤醒的吗?怎么修改?
此帖出自WindowsCE论坛
77
引用 6 楼 gelu1040 的回复:
别听他瞎说.
是中断就可以唤醒(注意优先级).
还有哪些外设电源还没关掉吗?RTC的中断是最低级吧。。。
此帖出自WindowsCE论坛
93
2440的RTC是可以用作sleep wake-up。
你怎么确定你有进入sleep?PWR_EN有拉低吗?如果外部设备不是很耗电的话,CPU sleep才几个mA而已。
此帖出自WindowsCE论坛
79
引用 9 楼 skynet000 的回复:
PWR_EN已经是低电平。外设没有啥东西。就只几个usb口和串口。这是何故?
此帖出自WindowsCE论坛
55
引用 10 楼 wen_hua 的回复:
你的PWR_EN是CPU自己拉低的吗?还是你用外部GPIO强制拉低的啊。
请问有进入OEMPowerOff的OALCPUPowerOff();这句??在它前面打印有一下看看。
此帖出自WindowsCE论坛
62
引用 11 楼 skynet000 的回复:
pwr_en是cpu自己拉低。进入有到OALCPUPowerOff();
此帖出自WindowsCE论坛
84
贴出我ADS的bootloader的wakeup代码:
WAKEUP_SLEEP
        ;Release SCLKn after wake-up from the SLEEP mode.
        ldr        r1,=MISCCR
        ldr        r0,[r1]
        bic        r0,r0,#(7<<17)  ;SCLK0:0->SCLK, SCLK1:0->SCLK, SCKE:0->=SCKE.
        str        r0,[r1]
        ;Set memory control registers
        ldr        r0,=SMRDATA        ;be careful!, hzh
        ldr        r1,=BWSCON        ;BWSCON Address
        add        r2, r0, #52        ;End address of SMRDATA
        ldr        r3, [r0], #4
        str        r3, [r1], #4
        cmp        r2, r0
        bne        %B0
        mov r1,#256
0        subs r1,r1,#1        ;1) wait until the SelfRefresh is released.
        bne %B0
        ldr r1,=GSTATUS3         ;GSTATUS3 has the start address just after SLEEP wake-up
        ldr r0,[r1]
        mov pc,r0
此帖出自WindowsCE论坛
PWR_EN有拉低,那应该是进入sleep了。但是你的电流这么大,是不是哪里短路了。或者是CPU已经wake-up了。只是卡在启动的地方了??
你有没有试过其他唤醒方式??可以先试试以前有效的代码。看看进入sleep会不会有这么大的电流。
要从sleep唤醒,要注意在进入power off的sleep之前要把相应的RTC的中断打开、唤醒源打开。然后就是要保证main 电压正确。
此帖出自WindowsCE论坛
引用 14 楼 skynet000 的回复:
我这边的代码跟网上的差不多。就是不知道哪有问题。skynet000兄能否提供点相关代码。。。
此帖出自WindowsCE论坛
65
继续顶上去。。。忙活了几天终于有点效果。。现在可以唤醒。不过还是有问题我,唤醒后屏幕出现一小行白屏,USB没电源。刚唤醒屏幕没触摸。过10s左右屏幕变暗。有触摸。
出现这种情况是睡眠先没做好保存吗?还是唤醒后有些要相应设置下。比如初始化。。。具体要设置哪些呢?求解。。。。。。
此帖出自WindowsCE论坛
53
唤醒后是不是要重新加载驱动。。。。具体流程是怎么样的,网上看了很多好像没那么详细。。。。
此帖出自WindowsCE论坛
79
mark
此帖出自WindowsCE论坛
61
继续求解。。。。。。。
此帖出自WindowsCE论坛
