国产24位多通道同步采样ADC芯片LHA7878 P2P替代ADS131E08
领慧立芯创始团队成员均来自知名芯片设计公司,平均设计开发经验大于十年,熟稔产品定义、设计研发测试量产、运营销售等各个环节。
LHA7878是一系列多通道同步采样、24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部基准和振荡器。
LHA7874SGLB Pin To Pin 替代ADS131E04
LHA7876SGLB Pin To Pin 替代ADS131E06
LHA7878SGLB Pin To Pin 替代ADS131E08
LHA7878SGLB Pin To Pin 替代ADS130E08
LHA7878运行的数据速率可高达 128kSPS。
LHA7878完全替代ADS131E和ADS130E08,在每通道上有一个灵活输入多路复用器,此多路复用器被独立连接至内部生成信号以实现测试、温度、和故障检测。故障检测可在器件内部执行,此器件使用集成的带有数模转换器 (DAC)控制的触发电平的比较器。
应用
电源保护:断路器和继电器保护
电能计量:单相、多相和电能质量
电池测试系统
同步采样数据采集系统
LHA7878 对标Ti的ADS131E和ADS130E08
电池管理系统(BMS):LHA7878能够精确监测电池的电压和电流状态,为电池的充放电管理提供可靠的数据支持。
医疗设备:在医疗设备领域,LHA7878的高分辨率和低噪声特性能够提供清晰的生物电信号转换,有助于提高诊断的准确性。
环境监测:LHA7878可用于监测和记录温度、湿度、光照强度等多种环境参数,为环境控制和数据分析提供支持。
工业自动化:在工业自动化领域,LHA7878可以用于传感器信号的采集和处理,提高生产效率和过程控制的精确度。
其他国产ADC替代推荐
LHA7914EFMBI兼容替代ADS1115
LHA7668-8SFQJ兼容替代AD7124-8
LHA7668-4SFQJ兼容替代AD7124-4
LHA6916DFLS兼容替代AD7616, ADS8686S
LH001-91兼容替代ADS1291
LHE7908兼容替代ADS1298、ADS1198、ADS1296
LHE7909兼容替代ADS1299
