3258|28
1236
如下两个运放输入级电路怎】怎么分析? [复制链接]
第一张图是一个电压型运放,电流信号转电压信号,在这个电路中运放的虚短虚断是否还成立,左侧是一个电流源,如果虚短虚断成立,运放的两个引脚电压都是0,但是电流源又会在电容上产生压降,又产生矛盾,这种情况下给如何分析输入输出的数量关系?
第二张图是一个电流型运放,虽然说电流型运放从正输入端看进去阻抗是有限的,但是该电流型运放正端接地,在这种电流型运放的电路中是否满足虚短虚断条件,如果满足那是否又和上面一个一样又产生了矛盾,电流源在电容上产生压降,运放两端电压又相等。
此帖出自模拟电子论坛
【怎么根据传递函数以尽可能快速准确的画出伯德图这个比较难】 其实根据传递函数近似画出伯德图是比较简单的。另一帖中已经建议你百度上搜索。     详情 回复 发表于 2024-7-29 07:45
超级版主
【左侧是一个电流源,如果虚短虚断成立,运放的两个引脚电压都是0,但是电流源又会在电容上产生压降,又产生矛盾】
没有矛盾。
此时流过电阻R2的电流等于信号源电流,故运放两个输入端之间电压为零,电容两端电压不变,故通过电容的电流为零。
此帖出自模拟电子论坛
就以电压型运放为例,电流源电流的回路是什么,运放的两个引脚都是零电位,那么电流源两端电位不是相等了吗?而这和电流源的原理是不一样的吧,内阻很大,流过微弱电流也会产生压降,如果完全的虚短虚断,我认为应该  详情 回复 发表于 2024-7-26 14:25
超级版主
通过电容的电流,可不是和电阻那样,与两端电压成正比。通过电容的电流,与电容两端电压的变化率成正比。电容两端电压不变,那么电压的变化率为零,也就没有电流通过电容。
此帖出自模拟电子论坛
1236
maychang 发表于 2024-7-26 12:48 【左侧是一个电流源,如果虚短虚断成立,运放的两个引脚电压都是0,但是电流源又会在电容上产生压降,又产 ...
就以电压型运放为例,电流源电流的回路是什么,运放的两个引脚都是零电位,那么电流源两端电位不是相等了吗?而这和电流源的原理是不一样的吧,内阻很大,流过微弱电流也会产生压降,如果完全的虚短虚断,我认为应该在电容C2和电阻之间加一个电阻给电流源提供电流降落的电压。这样就实现了电流信号先转变为电压信号,在经过运放负反馈放大。
当然对于原有的电路我做了一个仿真,参数没怎么调整,如下图,看结果数据,应该是虚短成立,虚断未必成立。
此帖出自模拟电子论坛
【对于原有的电路我做了一个仿真,参数没怎么调整,如下图,看结果数据,应该是虚短成立,虚断未必成立】 【看结果数据】该运放已经进入饱和,当然“虚断”和“虚短”都不成立。“虚断&  详情 回复 发表于 2024-7-26 14:59
【如果完全的虚短虚断,我认为应该在电容C2和电阻之间加一个电阻给电流源提供电流降落的电压。这样就实现了电流信号先转变为电压信号,在经过运放负反馈放大。】 你的【认为】是错误的。 错在把运放的电压增益  详情 回复 发表于 2024-7-26 14:55
【这和电流源的原理是不一样的吧,内阻很大,流过微弱电流也会产生压降】 电流源两端短路,该电流源两端就没有电压(为零),对吧? 该电路已经说过,运放工作于线性区间(未进入饱和),两输入端之间“  详情 回复 发表于 2024-7-26 14:53
【电流源电流的回路是什么,运放的两个引脚都是零电位,那么电流源两端电位不是相等了吗?】 首帖原图未画出运放的电源。电流源电流的回路是包括电源在内的,如下图。 [attachimg]827192[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-7-26 14:43
超级版主
乱世煮酒论天下 发表于 2024-7-26 14:25 就以电压型运放为例,电流源电流的回路是什么,运放的两个引脚都是零电位,那么电流源两端电位不是相等了 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
该电路已经说过,运放工作于线性区间(未进入饱和),两输入端之间“虚断”并且“虚短”。“虚短”也是短,凭什么【内阻很大】?
此帖出自模拟电子论坛
既然认为虚短虚断仍然成立,那就是运放两个输入引脚电压相等吧,而且正输入端接地是0电位,那么负输入端也是0电位,电流源是不是可以理解为从零电位流到零电位?  详情 回复 发表于 2024-7-26 16:40
超级版主
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
1236
此帖出自模拟电子论坛
【正输入端接地是0电位,那么负输入端也是0电位,电流源是不是可以理解为从零电位流到零电位?】 你回想一下普通的电桥(惠斯登电桥),假定电桥以电流源供电,当电桥平衡时,对角线上是没有电流的,无论对角线是  详情 回复 发表于 2024-7-26 17:35
【正输入端接地是0电位,那么负输入端也是0电位,电流源是不是可以理解为从零电位流到零电位?】 即以你贴出的第一幅图片而言,任意一条导线,你考虑导线两端的电压吗?显然并不考虑,而认为导线两端电压为零。  详情 回复 发表于 2024-7-26 17:20
【正输入端接地是0电位,那么负输入端也是0电位,电流源是不是可以理解为从零电位流到零电位?】 是的。 正因为如此,才说运放两个输入端“虚短”。  详情 回复 发表于 2024-7-26 16:56
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
如果刻意去讨论导线的电压,那就认为其有电阻,那还不如专门弄一个小电阻放在这。 其次,如果不考虑导线电阻,就以惠斯通电桥为例,当惠斯通的电阻满足R1/R2=R3/R4的时候,中间是没有电流流过的,这时候中点电压不是  详情 回复 发表于 2024-7-26 18:00
1236
此帖出自模拟电子论坛
5楼图中可以看得很清楚,电流源中电流是由运放输出端完成连续的(你称为回路),故电阻R2中电流必与电流源中电流相等。这是由运放自动完成的。正因为如此,该电路才被称为跨阻放大器(输出是电压,输入是电流,输出  详情 回复 发表于 2024-7-26 18:11
【那还不如专门弄一个小电阻放在这】 弄个小电阻放在这,运放的“虚断”就无法成立了。  详情 回复 发表于 2024-7-26 18:07
【当惠斯通的电阻满足R1/R2=R3/R4的时候,中间是没有电流流过的,这时候中点电压不是电源电压。】 惠斯通电桥平衡时,当然对角线(你称为中点)电压不是电源电压。但是电桥平衡时,对角线上没有电流,对角线两端  详情 回复 发表于 2024-7-26 18:06
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
1236
此帖出自模拟电子论坛
【这是一个跨导放大器,工作在线性区,电流源两端是有电压的,产生电流必然要有电压。】 不错,17楼仿真的结果,运放两个输入端之间确实有电压。但这是你使用了实际的运放模型所致。实际运放,其增益不是无穷大,  详情 回复 发表于 2024-7-26 21:13
【这是一个跨导放大器】 【跨导】是个参数,在真空管和场效应管的datasheet中都有这个参数。真空管的datasheet我贴出来恐怕你也看 不懂,贴个MOS管的吧。注意电导的单位是西门子。 [attachimg]827315[/attachi  详情 回复 发表于 2024-7-26 21:08
平时大家遇到的多是电压源,所以对于电流源比较陌生。 其实电流源是可以从0V流到0V的。 想想电压源,负载开路,负载两端的电压差就是源电压,与负载是否接地无关。 运用对偶关系,电压源转为电流源,负载开  详情 回复 发表于 2024-7-26 21:06
【这是一个跨导放大器】 这是跨阻放大器还是跨导放大器,我想不必再争执了,看看下图 [attachimg]827314[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-7-26 20:59
我之前不理解的是这个电流源怎么直接就过来了,没有电压怎么产生电流,而这个电压有何运放的虚短虚断矛盾,现在看来这个电流源的电流应该是一个单端的电流信号,不应该直接把电流源的另一端接地。  详情 回复 发表于 2024-7-26 20:47
1236
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
2928
此帖出自模拟电子论坛
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
