2884|9
2410 I2C 的 ISR,看不懂,帮忙解释一下! [复制链接]
本人在调 CE5.0 + 2410 的 I2C 流驱动,其中 I2C 中断的 ISR 部分有些看不懂,如下:
  1.         //
  2.         // IIC Interrupt
  3.         //
  4.         else if ( IntPendVal == INTSRC_IIC )
  5.         {
  6.                 s2410INT->rSRCPND = BIT_IIC;        // 清除中断
  7.                 if (s2410INT->rINTPND & BIT_IIC) s2410INT->rINTPND = BIT_IIC;
  8.                 s2410INT->rINTMSK = BIT_IIC;        // I2C中断禁止
  9.                 return (SYSINTR_IIC);
  10.         }
复制代码
#define    BIT_IIC                (0x1<<27)
其中【s2410INT->rINTMSK = BIT_IIC;】这句我可以看懂,是屏蔽 I2C 中断;
但是上边两句就看不懂是什么意思了:
请大家简单解释一下!多谢!
向对应的位写一清中断  详情 回复 发表于 2009-6-24 10:48
78
哦,上边一句有错误,少了一个位或符号,修正如下:
s2410INT->rINTMSK |= BIT_IIC;        // I2C中断禁止
66
楼主看数据手册啊。
2440/2410 比较奇怪,当发生一次中断后,
要清除中断时要把该位置一的,通常都是置零,所以要特别小心。
没有什么啊,就是寄存器设置而已。你仔细对比其他的发现是一个样。
63
建议看一下中断处理那一节,里面有说到2410整个的中断是怎么处理的,还有这几个寄存器是怎么用的
中断源,请求源寄存器清零操作需要向对应位置一的。
66
引用 4 楼 xingxing_y 的回复:
是这样的,2440手册上有说明
引用 2 楼 gooogleman 的回复:
楼主看数据手册啊。
同意gooogleman的见解!
SRCPND 和INTPND 这两个未决寄存器都是通过对其对应位写一次1来清除中断响应的。
UP
83
uping
向对应的位写一清中断
