1207|5
5272
239
管理员
《嵌入式软件的时间分析》书友问答接龙 第五集:软件时间分析方法 [复制链接]
都哪些,是不是你已经不知不觉都用过了呢?只是没有总结?
《嵌入式软件的时间分析》的书友们(@luyism@常见泽1@数码小叶@hehung@qinyunti ):
需在本周内阅读完书籍的第五章节 软件时间分析方法,跟帖参与问答接龙互动:
(1)第一位跟帖发起本章问题,第二位解答第一位发起的问题,第三、四位继续问答接龙;
(2)最后一位是章节总结角色,以文字或者思维导图的形式,对本章进行总结。至此章节互动结束。
注意:发起的问题,对解题者理解、学习本章内容有切实意义;发起的问题不可重复。
活动交流群
论坛有开设汽车电子交流群,欢迎感兴趣的小伙伴,微信添加“helloeeworld”为好友,对话:加入汽车电子交流群,入群交流。
扫码,对话:加入汽车电子交流群。
此帖出自汽车电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
第五章总结: 1.术语介绍、静态代码分析专家的访谈语录、代码仿真专家访谈 2.重点讲解了运行时间测量(硬件和软件等方法) 3.软硬件方法的追踪 4.静态调度的分析及专家的访谈   详情 回复 发表于 2024-7-27 20:18
2548
静态的代码仿真,有什么优缺点?
此帖出自汽车电子论坛
静态的代码仿真是一种在不实际运行代码的情况下,对代码的行为和性能进行分析的技术。这种方法主要依赖于代码结构和语义的解析,以预测程序的执行路径和资源需求。在嵌入式软件开发中,静态代码仿真可以提供宝贵的洞  详情 回复 发表于 2024-7-23 12:03
数码小叶 发表于 2024-7-22 22:30 静态的代码仿真,有什么优缺点?
静态的代码仿真是一种在不实际运行代码的情况下,对代码的行为和性能进行分析的技术。这种方法主要依赖于代码结构和语义的解析,以预测程序的执行路径和资源需求。在嵌入式软件开发中,静态代码仿真可以提供宝贵的洞察力,尤其是在设计阶段和代码编写早期,帮助工程师做出更好的决策。
静态代码仿真的优点:
1. 早期发现潜在问题:静态代码仿真可以在代码实际运行前检测出潜在的性能瓶颈和错误,如无限循环、资源竞争或死锁等,这有助于在开发周期的早期阶段修正问题,节省时间和成本。
2. 无需目标平台:由于不需要实际的硬件环境或目标平台,静态代码仿真可以在任何阶段和任何环境中进行,提高了开发的灵活性和速度。
3. 全面性:可以分析所有可能的执行路径,而不仅仅是基于特定输入的单一路径,因此能提供更为全面的代码行为视图。
4. 可重复性和可预测性:结果不会受到运行时环境的影响,每次分析的结果都是可重复的,这对于验证和确认非常有利。
静态代码仿真的缺点:
1. 无法考虑运行时条件:静态代码仿真无法考虑到运行时的动态条件,比如实时数据输入、外部中断或其他并发任务的影响。这可能导致对真实运行时间的估计不准确。
2. 精度有限:对于复杂的逻辑分支和条件,静态分析可能难以精确预测每条路径的执行时间,特别是当涉及到外部库或系统调用时,其行为可能无法完全预测。
3. 资源消耗:静态分析对于大型项目可能非常耗时,尤其是当分析工具需要构建完整的代码执行模型时,这可能会消耗大量的计算资源。
4. 误报和漏报:静态分析可能会产生误报(错误地报告不存在的问题)或漏报(未能检测到真正的问题),特别是在面对高度复杂和动态的代码时。
假设我们正在开发一个用于汽车安全系统的嵌入式软件,其中包含复杂的算法和实时数据处理。在设计阶段,可以使用静态代码仿真来评估算法的最坏情况执行时间,检查是否有潜在的资源竞争或死锁风险,以及识别可能的性能瓶颈。通过这种方式,可以在没有物理硬件的情况下预先了解软件的性能特征,从而在早期阶段进行必要的优化和调整。
然而,当进入测试阶段时,静态分析的局限性就会显现出来。例如,实际的车辆传感器数据可能会导致算法的执行时间超出预期,或者实时操作系统的调度行为可能影响任务的执行顺序,这些都是静态分析所不能覆盖的。因此,尽管静态代码仿真是一个有价值的工具,但它通常需要与其他分析和测试技术结合使用,以获得更全面的软件性能视图。
此帖出自汽车电子论坛
282
调度模式的原理和工作方式是什么
此帖出自汽车电子论坛
调度模拟是对操作系统组织任务和中断的执行逻辑进行模拟。 选择用于模拟的操作系统-> 创建任务和中断-> 静态动态参数配置-> 激活模式激活任务并触发中断-> 生成追踪图表    详情 回复 发表于 2024-7-25 22:33
512
hehung 发表于 2024-7-23 13:31 调度模式的原理和工作方式是什么
选择用于模拟的操作系统->
创建任务和中断->
静态动态参数配置->
激活模式激活任务并触发中断->
生成追踪图表
此帖出自汽车电子论坛
7249
192
第五章总结:
3.软硬件方法的追踪
4.静态调度的分析及专家的访谈
此帖出自汽车电子论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
