登录注册
论坛
84
引用 18 楼 ruritanian 的回复: CE的touch驱动不管是电容屏还是电阻屏都是一样的,没有太多的区别。由于CE里touch驱动是分mdd和pdd层的,mdd层系统已经写好了,所以你只要在pdd层里将硬件上接受到的信息转化为点坐标,然后穿给mdd层就可以了。由于驱动框架的限制,CE6还不支持多点触控,所以一次只能返回一个点。M8的多点是通过自定义的接口实现的。 另外一点是电容屏是不需要校准的,所以你要在pdd层里面告诉mdd层……
78
引用 21 楼 ruritanian 的回复: 多点的话,你可以通过标准的接口返回一个点的坐标,然后通过自己定义一个IOControl,然后让你的应用程序调用IOControl来获得其他点的坐标。 很难看,要让系统原生支持多点只有等CE7了
发表回复 回帖后跳转到最后一页
