3374|0
1148
Xilinx 低单门成本和高性能汽车PLD [复制链接]
赛灵思公司 (Xilinx) 今天宣布将其市场领先的赛灵思 汽车 (XA) 系列可编程逻辑器件 (PLD)扩展至包含完整的低成本 Spartan?-3E 系列产品线以及高性能 Virtex?-4 平台 FPGA 器件。汽车设计者现在可以在业界最低每门成本的 90nm Spartan-3E 系列或高性能的 90nm Virtex-4 FX12 XA 器件之间进行选择。
赛灵思公司是唯一全部进行并通过了ISO9001,TS16949,AEC-Q100 资格检验流程,TL9000,ISO14001,QML认证以及 PPAP 文档化处理的全套 PLD 供应商。利用MicroBlaze 32 位软处理器解决方案来实现新的低成本 Spartan-3E XA 器件,或利用嵌入式 PowerPC、DSP 乘法器和以太网 MAC 块来实现高性能的 Virtex-4 FX12 器件,可以使汽车工程师们对元件质量进而对实现挑战性的设计目标充满信心。
从 100K 到 1.6M 系统门,Spartan-3E XA 系列提供了业界最低的每系统门成本(每 1000 个系统门只需 3 美分)。Spartan-3E XA 器件还包含大量专为汽车市场设计的特性,如支持 18 种常用 I/O 标准,包括 PCI、RSDS和 mini-LVDS 以及到普通价格的 DDR 内存的接口。这些内置平台特性减少了对其它分立器件的需要,从而降低了总系统成本并简化了设计。
Virtex-4 FX12 XA 器件是业界第一款带有嵌入式 PowerPC 处理器、DSP 乘法器和 10/100/1000 以太网 MAC 块的汽车 PLD,所有这些功能都是具有突破性的 Virtex-4 ASMBL 架构的一部分。该增强型 PowerPC 32 位 RISC 处理器可在 450MHz 频率上以超过 700 DMIPS 的速度运行,非常适合用于高性能嵌入式系统或复杂控制功能,同时辅助处理器单元 (APU) 控制器使之很容易集成硬件加速器。硬 IP 以太网 MAC 块允许将新软件或更新软件高速上载到正在设计的电路板、模块或系统中。500MHz Xtreme DSP 切片增加了器件的纯粹处理能力,所有这些特性不仅提供了在单片器件上的高度集成,而且加快了诸如网关等领域中路由和控制功能的速度。
行业专用的知识产权 (IP) 进一步增强了Xilinx XA 器件的性能。它以赛灵思新开发的 CAN(控制器局域网)解决方案为特色,该解决方案可通过赛灵思拥有完全版权的 LogiCore? 库获得。这些经过充分验证且符合标准的 CAN LogiCore IP 产品可以让设计者在其可编程汽车解决方案中快速实现 CAN。这一灵活的方法可允许对各种以网络为中心的应用进行设计优化,如网关、信息娱乐、驾驶员辅助、和舒适及便捷功能等。设计者还可通过赛灵思联盟合作伙伴计划获得全套的第三方 IP 支持,包括 LIN、CAN、IDB1394、USB 和显示控制器等。
所有 XA 器件目前均可提供样片。100K 系统门 XA 系列 Spartan-3 FPGA 每 10 万片订量的起售价不到 3 美元,2006 年下半年开始供货。XA 系列 Virtex-4 FX12 器件每 10 万片订量的起售价不到 40 美元,2006 年下半年开始供货。
此帖出自汽车电子论坛
