4904|7
217
《拥抱AIGC》读后感(4)-完结 [复制链接]
又被很多事情耽搁了,把GPT在科研方面的应用再写一下,这本书的读后感基本就结束了。其实书是早就读完了的,结论在之前的帖子里也写了的,这书只适合一点不懂AIGC的小白看,如果已经用上了GPT一类的工具,其实可读性就没那么强了。
1.资料搜索能力:这个方面个人觉得AIGC的优势并不大,因为科研界每天都有很多新的文章和新闻出来,而大模型的训练语料往往是几年前的,所以更新并不及时。简单尝试后就放弃了。
2.资料总结能力:这个方面个人觉得还是有一些优势,目前国内外几家大模型的上下文能力都有明显提升,甚至可以把整部书一次性读完,所以把资料直接喂给GPT,让其帮忙总结精华是可以实现短时间快速阅读很多篇文章的,这样可以帮助科研人员更快速地去粗取精,快速定位文献。这里找了一篇讲功率变换器EMI分析的文章做例子,采用gemini1.5 pro直接读入整篇文献,最后要求其用中文做一个总结,如下:
Gemini:
这篇文章探讨了功率转换器中,绝缘栅双极晶体管(IGBT)的开关瞬态对电磁干扰(EMI)的影响。文章指出,传统的EMI建模方法将IGBT的开关过程简化,忽略了其非线性特性,导致高频EMI预测精度不高。
为解决这一问题,文章提出了一种改进的EMI建模方法,将IGBT的开关过程分为多个阶段,并利用分段线性函数逼近实际的电压和电流波形。文章还通过对直流-直流降压转换器的实验验证了该方法的有效性。
具体而言,该方法将IGBT的开通和关断过程分别分为几个阶段,并针对每个阶段建立等效电路模型,分析其dv/dt和di/dt的变化规律。然后,利用这些dv/dt和di/dt值,结合EMI传导路径的阻抗模型,计算出共模和差模EMI的频谱。实验结果表明,该方法能够准确地预测高频EMI,为功率转换器的EMI抑制设计提供了理论依据。
文章的主要贡献在于:
  1. 提出了基于IGBT行为模型的EMI建模方法,提高了高频EMI预测精度。
  2. 通过分段线性函数逼近IGBT的非线性开关特性,简化了建模过程。
  3. 通过实验验证了该方法的有效性,为功率转换器的EMI抑制设计提供了参考。
GPT3.5:
该文献提出了一个改进的、简化的EMI建模方法,该方法考虑了绝缘栅双极晶体管(IGBT)的开关行为模型。主要内容如下:
  1. 背景: IGBT的高开关速度会导致电力电子变换器产生高水平的电磁干扰(EMI)。传统的EMI分析方法通常将开关瞬态建模为单斜率的dv/dt和di/dt瞬态,忽略了器件非线性开关瞬态的影响,导致高频EMI建模精度不足。
  2. 改进的EMI建模方法: 本文提出了一种新的方法,通过考虑IGBT的行为特性来模拟开关过程中的导通和关断动态。
    • 将非线性开关瞬态分为多个阶段,并针对每个阶段建立等效电路模型。
    • 使用分段线性线逼近实际器件的开关电压和电流波形,并使用多个dv/dt和di/dt叠加来表示。
  3. 实验验证:
    • 构建了一个单开关降压斩波电路,并测量了EMI频谱。
    • 使用所提出的方法计算了EMI频谱。
    • 比较结果表明,该方法能够以较高的精度预测高频EMI。
结论: 本文提出的EMI建模方法考虑了IGBT的非线性开关瞬态,能够更准确地预测高频EMI。该方法为电力电子变换器的EMI分析和滤波器设计提供了有效的工具。
上面分别用gemini和GPT3.5试了一下,个人觉得gemini要更优秀一些,总结的已经比较全面了,让人大致就看懂了文章的主要内容。
3.资料的创造能力:使用GPT可以实现一些文字资料的生成,例如生成一个演讲的提纲,发言的讲稿等等。但是目前多模态已经兴起,实现文字、图片和视频的混合生成已经越来越普遍。这里用一个科大讯飞的多模态大模型来演示-讯飞智文。
之前需要给我儿子做一个讲解24节气-芒种的PPT,找到了讯飞智文,可以直接提要求,让其自动生成相关PPT。
首先第一步选择按主题生成,写好内容要求后,讯飞智文自动生成大纲,此时可以进行调整。
此时选好模板需要等待几分钟,就可以生成相应PPT。
一下子生成了30页PPT,真的是又快又好啊。上面我截了其中2页展示,其余的就不放上来了,大家有兴趣自己试试。
总体来讲,生成的PPT格式还是可以的,但是模式还是单一了点,一些图片选的不是那么准确,但是我觉得有这样一个PPT开始已经省了很多事情,后面只需要自己再精修一下就可以直接用了。所以大模型用在这个方面还是很有优势的,起码节省了我很多花在找资料,调格式上的时间。大家有兴趣也可以试试,这次就作为本次读后感分享的最后一篇,也欢迎大家有更好的使用方法可以一起探讨。
同慨叹。。。。。。sighing......。。。   详情 回复 发表于 2024-7-20 14:55
个人签名心率传感器:https://shop108071095.taobao.com
4908
牛呀 GPT基本上把80%的工作都帮你做了
支持
7608
我用的kimi,经常让帮忙再次翻译微软文档(曾几何时微软的文档就是业界良心,现在也大量机翻了)
哈哈哈。。。。。以前微软的机翻比IBM还惨,所以只好人工堆上去  详情 回复 发表于 2024-7-19 09:14
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1362
freebsder 发表于 2024-7-18 14:31 我用的kimi,经常让帮忙再次翻译微软文档(曾几何时微软的文档就是业界良心,现在也大量机翻了)
IT行业江河日下,人心不古了。  详情 回复 发表于 2024-7-19 16:03
1362
楼主的分享还是不错的。。。。。至少是真实地拥抱了一把AIGC
7608
hellokitty_bean 发表于 2024-7-19 09:14 哈哈哈。。。。。以前微软的机翻比IBM还惨,所以只好人工堆上去
IT行业江河日下,人心不古了。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1362
