7533|24
75
!【eeworld公告】2007年4月底将强制结掉2007年1月1日以前未结的帖子 [复制链接]
2007年4月底将强制结掉2007年1月1日以前未结的帖子.
为了让曾经帮助过你的人不白白付出,为了广大网友回帖的积极性,为了您的信誉不受损,请未及时结帖的帖主在强结前主动结帖!如果您在结帖过程中出现问题,请及时与我们取得联系webmaster@eeworld.net
我们在3月20日左右会对大量未结帖人发言进行限制,并会在本次强结后,对用户的结帖率予以考虑,进行限制.
参见http://community.eeworld.net/Expert/TopicView3.asp?id=5383269
为了论坛,请没结的赶紧结了吧,就算没解决的问题也请结了,总比系统强制结好一些。系统结贴似乎是平均分配分数,这样对认真解决问题的人很不公平的。
重要的是,如果你的帖子被强制结贴,你的信誉分将被扣除!!!
要是不知道如何结贴,请点帖子列表右侧的“管理”
问题没有解决的(超过半年、一年了),可以再次发贴,屡次得不到解决也确实是在eeworld得不到解决,留着,也没什么大用了。  详情 回复 发表于 2007-3-30 19:48
86
支持
没解决要结你去结.
来这里一半为寻求帮助,大部分时间在帮助人.
分数与信誉值对我来说没有任何意义.
87
确切的说,不止对双方都好,大家好才是真的好!hehe
这样对eeworld好,呵呵
90
我不認為沒解決的問題強制結帖是個好主意!
有掩耳盜鈴的嫌疑.簡直是霸道到了極點.
雖然我總共在eeworld只發了3帖,1帖沒有解決.
分數對我來說沒有任何作用.
但解決問題的方式不是這樣一刀切.好的社區氛圍需要管理人員和社區成員共同營造.
社區不結帖的過多,既可能是設區程序有問題,結帖不方便.也有可能是社區成員道德問題.如果是後者居多. 那麼這個社區的價值就要打折扣了.
65
支持。。。。。。。。。。。。
否则就没有积极性了
65
这强制结帖,分都是给谁啊?不会就丢了吧?
58
这样做有好处也有坏处.
好处是:督促那些即使别人已经帮解决了问题的但不愿意揭帖的人,节省系统资源。
坏处是:对于没解决的问题的拥有者实际上是不公平的。
最好的办法是在强制结贴时有人进行评估,对评估认为未结的帖子予以保留。当然这是一件吃力的差事。eeworld的管理员不愿意干就没人干了,除非发薪水或加星(自认为这个主意不错:-) )。
但就目前的eeworld管理能力和水平来讲,强制结的好处还是比较明显的。
所以我支持
64
支持ing!
很多帖子沒結問題的行成不是一天兩天造成的,
eeworld的管理人員具有管理,審核的權限. 應該擔負大部份得責任.
一刀切就能解決所有有問題麼?一段時間後問題又重現,又該如何處理 ?
95
我支持一下,你也得尽快结了这贴吧,哈哈
我去把所有的07年以前的帖子都up一下
84
eeworld的结帖功能,这也是很多人不结帖的原因!记得以前给分数时,会提示还剩多少分,现在怎没没提示了?难道是FC5的原因?没去管了。
还有,开发eeworld的程序员的水平也太次了,包括美工!
有时出了异常居然连裤子都脱掉了(不过让我知道了eeworld是用.net开发的),
美工嘛,不说了,之前有一条虚竖线,让人感到很压抑,很多人都提出过意见,没理。过了很长时间(好像有几年),才又把那竖线给去掉了。
还有登录功能也不好用,既然点了登录还要再点个登录然后要选择论坛才能进来。比以前的差多了,为此eeworld是与网友力争了一番,有必要吗?
其实我来eeworld就是进论坛!
强制结贴好处比较明显
强制结贴一般是结掉几个月前的帖子,所以不存在有价值的帖子被误结掉的可能性。根据eeworld的局限性,超过一定时间的帖子基本上是看不到的,因为一个版面只会列出差不多10页的帖子,我也不知道具体根据什么原则,本以为是10页,可是今天又发现有11页。而像C++这样的大版也只显示10页。这个限制不知道基于什么考虑,我觉得是eeworld论坛的一大败笔。总之,老帖子(一般超过两个月的帖子就在10页以外了)基本上失去了所有的价值,因为没人能看到(除了版主可以搜索到以外),所以还不如发挥余热,让付出辛苦的人得到回报。至于信誉分,可以根据情况来定,有时候也可以不扣。
至于评估哪些帖子需要保留,那简直就是一件不可完成的任务,我曾经打算手工结掉一些老的废贴(比如长时间一直无人回复、分数为0、老的广告贴、超过半年的帖子等等),最后发现这样的帖子也是大量的,后来我就放弃了。
我个人是很赞同强制结贴的,而且希望能成为制度,定期自动结贴(对超过半年的帖子)。只可惜eeworld的论坛的性能来讲,恐怕没有资源去做这件事。
64
呵呵 支持!
89
超過一段時間的帖子,在eeworld也許永遠也看不到,但不能說它失去價值.
問題沒有解決,強制結帖,只是將問題掩蓋,畫了個圓滿解決, 歌舞升平的假像.
對於發帖者來說,問題依然存在.
問題就是問題,無法回避.
無人回復,說明這個問題可能有些難度 ,有挑戰的問題帖子列表是很有價值的.
很多廣告帖, eeworld或可需要限制用戶,如有利益需求,則必須同時安排人管理.
分數為0,也許帖主真的沒分了,分數是一種精神上的獎勵,但也有人並不看重,否則也不會很多0分的帖子討論異常熱烈.
54
ding
65
强制结贴还是利大于弊的。分数虽然只是一种精神上的奖励,可是有总比没有好啊。
如果发帖者觉得问题没有解决,大可自行删除帖子而不扣信誉分(eeworld不知道是否有这个功能)。或者把帖子加到难题列表里,而版主可以对难题列表进行维护,对那些没有质量的帖子进行删除以及对贴主进行警告。难题里的帖子分数自动加倍。当然,关于难题列表只是对eeworld的一个建议。还有一种解决方式,就是结贴为“未解决问题”,分数返还给贴主。而现在“未解决问题”改为“待解决问题”。
还有一个建议是版主可以把长时间未解决的问题进行悬赏,系统可以给与版主适当的分数权限。
不过建议归建议,我也懒得跟eeworld提了。
至于删除分数为0的帖子,我的原则说的很清楚,那是半年以上的帖子。再好的话题,超过半年还不结那也不应该了。如果仅仅为了观摩,已结的帖子可以到已结贴里查找。
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
