全波检测漏电保护芯片SJWCH54123F,抗浪涌,抗干扰,增加增益调控电路
胜金微SJWCH54123F(旧型号SMC54123F、SMST54123F)是一颗全波段检测漏电保护开关通用集成电路(IC);
主要应用于AC型漏电保护器、逆变器漏电保护、漏电保护插头。采用全波段检测提高漏电信号检测响应速度,提高安全可靠性;
产品特点
一是采用全波段检测提高漏电信号检测响应速度,提高安全可靠性;
二是增加了抗浪涌电路,能够将外部串入的各种浪涌电压和尖脉冲干扰信号全部短路吸收,有效保护芯片不受任何高电压和尖脉冲的强电冲击,大大提高了芯片的可靠性;
三是在运算放大输入端增加了抗干扰电路,能够阻隔各种高频电磁干扰信号,彻底根除了本行业普遍存在的漏保乱跳闸(误动作)现象;
四是增加了增益调控电路,可以将不同强度的IΔn漏电故障信号,通过该电路调控到基本一致的强度,大大提高了芯片的输出特性,降低了互感器的性能要求;
五是将4脚和5脚在芯片内部短路连接,可以方便采用SOP和DIP封装的芯片在设计电路板时的走线布局;
六是在提高IC可靠性的同时,又可以少用2~3个阻容组件,进一步简化电路,降低成本。
胜金微其他漏电保护芯片推荐:
SJWCH54123直接替代VG54123、LW54123、UTC54123、D54123
SJWCH54123A直接替代 LW54123A(朗威)VG54123A、UTC54123A
SJWCH5147直接替代 FM2147(复旦微)、M54147(友旺)、LW301、UTC4154
SJWCH5145直接替代RV4145(安森美)、GV4145A(友旺)
SJWCH5146直接替代UTC4146(友旺)、FAN4146(安森美)
带自检功能的智能漏电保护器SJWCH5159直接替代FM2159(复旦微)
SJWCH54133直接替代LW54133(朗威)、M54133(友旺)
SJWCH5147B直接替代FM2147B(复旦微)
SJWCH5159有自检功能的ALCI断路器芯片,替代FM2159。适用于北美地区ALCI断路器。符合UL关于ALCI断路器的最新标准UL934B-2017的相关规定。
芯片具有剩余电流动作保护功能。当芯片的漏电输入端的电压大于5mV,并维持1.5ms后,芯片输出驱动断路器脱扣的动作信号。
SJWCH5159定期检测外围元器件是否工作正常。当检测到断路器的外围电子元器件出现故障或芯片自身的剩余电路保护模块发生故障,使得断路器的剩余电流保护功能失效时,芯片输出动作信号驱动断路器脱扣,并输出可以驱动LED的报警信号。
胜金微漏电保护芯片 I800一2566一372
