5149|10
快哭了,为什么物理地址要除以256啊? [复制链接]
研究了一整天,查遍了所有资料,问遍了所以同事,还是没一点头绪,不是很难解决的问题我也不会来麻烦大家了,拜托了:
aViruAddr1 = AllocPhysMem(size, PAGE_READWRITE, 0, 0, &aPhysAddr1);
aViruAddr2 = VirtualAlloc(0, size, MEM_RESERVE, PAGE_NOACCESS )
VirtualCopy(aViruAddr2, (LPVOID)(aPhysAddr1/256), size, PAGE_PHYSICAL | PAGE_EXECUTE_READWRITE | PAGE_NOCACHE)
这里是把虚拟地址aViruAddr2映射到物理空间aPhysAddr1上是吧,但是为什么物理地址aPhysAddr1要除以256呢,头疼啊,先谢过了!
多谢各位,结贴了  详情 回复 发表于 2007-10-24 08:41
75
  我同事跟我说,反正你遇到物理地址就把它除以256就得了。我晕,咱可是做学问的,怎么能这样子就成了呢,总要知道一下原因是不。
  楼下的哥们加油啊!
65
确实是这样,物理地址(只要有page_physical标识的),就需要右移8位,也就是除以256。这个是微软文档里说的。
81
Used to map a physical memory region. When using this flag, divide the physical address — that is, lpvSrc — by 256.
但这是为什么呢?
有谁知道理由的吗?
因为VirtualCopy的原因,你看看VirtualCopy对你传的物理地址做了什么就明白了.
81
大哥,virtualcopy的源代码能看到吗?在哪个文件里啊?
如果加了PAGE_PHYSICAL 这个标志,那么就说明是物理地址,必须右移8位,因为在VirtualCopy的源代码里,如果检测到有PAGE_PHYSICAL标志,会讲传入的地址左移8位的。如果你没有加PAGE_PHYSICAL这个标志,则不用这么做。
87
1.MSDN:
BOOL VirtualCopy(
  LPVOID lpvDest,
  LPVOID lpvSrc,
  DWORD cbSize,
  DWORD fdwProtect
Parameters
lpvDest
[out] Pointer to the destination memory, which must be reserved.
lpvSrc
[out] Pointer to committed memory.
PAGE_PHYSICAL Used to map a physical memory region. When using this flag, divide the physical address — that is, lpvSrc — by 256.
Remarks
The following code example shows how VirtualCopy is called to map a 128-KB region at physical address 0x64000000.
VirtualCopy(
  pvDest, (void *)(0x64000000/256), 128*1024,
  PAGE_READWRITE | PAGE_PHYSICAL | PAGE_NOCACHE);
Drivers or applications that run in user mode must use this function, because user-mode threads do not have permission to access physical memory directly.
printf(TEXT("VirtualAlloc reservation @%8.8lx\r\n"), lpv);
bRet = VirtualCopy(lpv, PHYSADDR>>8, SIZE, PAGE_READWRITE | PAGE_NOCACHE | PAGE_PHYSICAL);
// The lpv parameter is the virtual address returned
// by VirtualAlloc().
// Always use PAGE_NOCACHE */
// Check the return value: bRet ==0 is an error */
printf(TEXT("VirtualCopy returned: %d\r\n"), bRet);
2.I think this need  the  Page (512 Bytes) assign
67
may be this is  usable:
VirtualCopy also supports the PAGE_PHYSICAL flag. You must set this flag when you are mapping physical memory that resides beyond 512 MB, that is, physical memory with an address above 0x1FFFFFFF.
66
多谢各位,结贴了
