230|0
45
100v降12v/10A高耐压大电流降压芯片AH1009 [复制链接]
100v降12v/10A高耐压大电流降压芯片AH1009\AH1009是一款宽电压范围、降压型、同步整流器DC-DC电源管理芯片。它内部集成了几个功能,包括启用开关控制、参考电源、误差放大器、过热保护、电流限制保护和短路保护。这使得它特别适合用于宽电压输入和高电流输出,AH1009具有使能控制,可以轻松实现停机延迟功能,为解决方案提供了高性价比
芯片特性:
具有20V至150V的内部快速启动电压输入范围、
具有11V至250V的外部低电压启动输入电压范围、
采用高效同步整流方案,能够处理10A以上的电流、
芯片的死区是可调节的、
芯片的频率可调、
输出短路闭锁保护、
关闭开关锁的延迟功能、
温度保护、
逐周期限流、
输出电压灵活可调、
外围设备很少、
100v降12v/10A高耐压大电流降压芯片AH1009应用领域:电动汽车转换器、摩托车转换器、电脑电源、快速充电电源、非隔离DC-DC转换器、逆变器系统、工业控制系统
Mit einem internen Schnellstartspannungsbereich von 20V bis 150V
Mit einem externen Niederspannungs-Eingangsspannungsbereich von 11V bis 250V
Annahme eines effizienten synchronen Gleichrichterschemas, das in der Lage ist, Ströme über 10A zu handhaben
Die Totzone des Chips ist einstellbar
Die Frequenz des Chips ist einstellbar
Schutz vor Kurzschluss am Ausgang
Schalten Sie die Verzögerungsfunktion der Schaltsperre aus
Temperaturschutz
Zyklus für Zyklus Strombegrenzung
Die Ausgangsspannung ist flexibel und einstellbar
Wenige Peripheriegeräte
站长推荐上一条 1/5 下一条
