2456|3
Xscale处理器的数据/地址总线原理请教 [复制链接]
我手上有一个基于Xscale处理器pxa255的开发板hyper255B,通过查看原理图,查到了以下东西:
1.有一个三八译码器(74LCX138),译码器的三个输入端分别连在地址总线SA-A20到SA-A22上;
2.上面的译码器的一个输出端接的另外一个器件74LCX245的的使能端上,74LCX245的8个输入端接在数据总线SA-D0到SA-D7上;
现在的问题我要实现"先使得74LCX245的使能端打开,再像它的8个输入端发送数据";
我的想法是这样的:
这个操作类似于写存储器的操作,先向地址总线发送地址,再向数据总线发送数据;
但有几个不解的地方:
1.因为这里只是使用了部分地址线,与写存储器不一样,我该怎么办呢?
2.数据总线我也只是用了一部分,该如何操作呢?
这两天心情很差,只能做这种无聊的事情。唉! 哪怕能帮到一个人也好。  详情 回复 发表于 2008-9-26 10:02
66
1.没有用到的地址线,对访问不影响。比如你的设计,只用到了A22和 A7---A0,那么,假设你访问4XXXXX00地址的时候,不管X是什么,都将访问到同一个地址;
2.数据线也是如此。数据总线可以通过寄存器设置为8bit,16bit或者32bit访问。
67
继续热烈讨论啊!
81
哪怕能帮到一个人也好。
