1279|28
980
可充电风扇拆除电池组后使用,是否存在安全隐患? [复制链接]
求助:手头上有个小风扇,可充电的,但因放置时间久了电池损耗严重。目前是打算将电池组取下来,直接电源适配器供电。
请教各位坛友这样使用,是否存在电控板损坏或用电安全隐患?以下为拆解后内部构造分享:
电控板背面,电池组接口,电机接口
电控板正面
电池组信息
拆除电池组后,风扇可正常运转,但电池充电指示灯会一直闪烁
肯定不行吧 虽然5V电压和电池差不多吧 但毕竟一个电池供电的设计  长时间使用感觉有影响  详情 回复 发表于 2024-7-10 17:05
没有特别的幸运,就要特别的努力
3239
是否存在电控板损坏或用电安全隐患?-------我个人认为不能损坏电路板,没电池也更安全了。其实有锂电池才有安全隐患。
UUC
大夏天风扇基本全天候工作,电池组在一直充电,机体温度烫的让人心里发慌  详情 回复 发表于 2024-7-6 11:59
UUC
我也是这个想法,我本想着电池组拆了如果风扇报故障或用不了了,我就买个大的交流风扇了。没想到拆除后正常工作。那就省着钱去买了。  详情 回复 发表于 2024-7-6 11:58
7087
肯定没有问题的呀,你用直流电就行了吧,不要通220V哦!
UUC
是的,只有micro-USB口,直流输出,不会用到交流直接供电  详情 回复 发表于 2024-7-6 11:56
7087
或者买个同样的电池换上吧,这样可以在停电时可以继续清凉一夏!
UUC
其实跟楼上说的差不多,我是怕这个电池有安全隐患,充电时烫的让人心里发慌,还是不要电池吧,这边基本不停电,满足要求够用了  详情 回复 发表于 2024-7-6 11:54
980
lugl4313820 发表于 2024-7-6 11:40 或者买个同样的电池换上吧,这样可以在停电时可以继续清凉一夏!
980
lugl4313820 发表于 2024-7-6 11:38 肯定没有问题的呀,你用直流电就行了吧,不要通220V哦!
980
tagetage 发表于 2024-7-6 11:36 是否存在电控板损坏或用电安全隐患?-------我个人认为不能损坏电路板,没电池也更安全了。其实有锂电池才 ...
风扇指示灯如果报电池故障,可以在电池接口放一个100uF左右的电解电容,大概率会好使。  详情 回复 发表于 2024-7-6 13:42
980
6108
没事,直接用就是了。
UUC
Okk~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··  详情 回复 发表于 2024-7-6 13:29
980
damiaa 发表于 2024-7-6 12:46 没事,直接用就是了。
没有特别的幸运,就要特别的努力
3239
UUC 发表于 2024-7-6 11:58 我也是这个想法,我本想着电池组拆了如果风扇报故障或用不了了,我就买个大的交流风扇了。没想到拆除后正 ...
UUC
好的,谢谢。目前使用是没有故障报错,仅仅充电指示灯在闪。应该没有什么问题  详情 回复 发表于 2024-7-6 14:09
980
tagetage 发表于 2024-7-6 13:42 风扇指示灯如果报电池故障,可以在电池接口放一个100uF左右的电解电容,大概率会好使。
没有特别的幸运,就要特别的努力
720
因放置时间久了电池损耗严重,将电池组取下来,直接电源适配器供电:
可行!
6585
没问题的,后边标签已经提示输入电压了,使用一个5V适配器就行
UUC
OK~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~TKS  详情 回复 发表于 2024-7-7 09:37
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
980
秦天qintian0303 发表于 2024-7-7 08:30 没问题的,后边标签已经提示输入电压了,使用一个5V适配器就行
没有特别的幸运,就要特别的努力
1486
只要原来的产品是合规的,改装之后的输入电压不超过原来的电压就没事
1286
USB供电没事的,2A充电电流电池包发热也正常,再不济出问题时充电器和控制板也会保护。
1286
看了一下上面各位的回复,果然是攻城狮胆子大。啥行不行的,先试一下...
209
这应该是没啥问题吧,之前笔记本电脑电池不好用,还老报错,直接拆了插电使用
1673
可以使用,问题不大,只是插电使用的话不能调整风速,去外面用的话要插充电宝
UUC
插电使用风速是可以调整的,这个扇叶面是有点大的,外出抱着不合时宜  详情 回复 发表于 2024-7-8 15:18
