首先我们先了解下车载导航的原理,它是运用车载GPS,也就是全球定位系统,根据三角、几何的法则去计算,再配合电子地图才能确定汽车的准确位置;所以在导航系统里,直接视线范围内同步的微星越多,定位就越准确;也就更方便且快速准确地告诉驾驶者去往目的地的合适路线。
而咱们接下来要分析的AT6558R是一款高性能的BDS/GNSS多模微星导航接收机SOC单芯片,片上集成射频前端数字基带为核心,多模式微星信号处理引擎,电源管理等功能。
关于AT6558R的射频前端支持全星座的卫星信号频点:BDS B1 、GPS L1、GLONASS L1。数据通道共用LNA/RFA和PLL,支持多种参考频率。集成有源天线检测电路,集成时钟倍频电路,ADC采样频率可配置。
关于AT6558R芯片参考设计方案(内核LDO由片上DCDC供电)
适用于3.3V电源供电的应用,可采用无源天线或者有源天线,芯片外部总增益建议大于18dB,小于35dB。如果采用有源天线,可以通过ANT_BIAS供电,以提供天线检测和短路保护。用于天线馈电的阻交流电感和电容应靠近射频入口。
注意,RF_IN管脚的直流电压不超过1.2V。如果外置LNA的输出是带直流的,必须加电容进行隔直。
定位信息通过串口输出,输出端口为UARTO,对应为GPIO0(TXD0)和GPIO1(RXD0).
UART端口的22欧姆电阻为限流电阻,请根据实际应用适当调整阻值。注意,阻值太大可能引起驱动太弱从而导致数据传输错误。
关于AT6558R技术参数
信号接收:BDS/GPS/GLONASS/QZSS
冷启动TTFF:≤32s
热启动TTFF:≤1s
重捕获TTFF:≤1s
冷启动捕获灵敏度:-148dBm
热启动捕获灵敏度:-156dBm
重捕获灵敏度:-160dBm
实时跟。踪灵敏度:-162dBm
定位精度:<2.5m(CEP50)
测速精度:<0.1m/s(1σ)
定位更新率:1Hz
关于AT6558R芯片特征
● 支持BDS/GPS/GLONASS/QZSS多系统联合定位和单系统的独立定位。
● 支持北斗二号/三号 1-63 号全部卫星
● 具备有源天线检测与保护
● 电源管理:
内部集成 DCDC 和 LDO
支持3.3V单电源供电(使用内部DCDC)
或1.8V~3.3V单电源直接供电(不使用内部DCDC)。
RTC和备份电路电源可低至1.4V。
● 功耗:
BDS/GPS双模连续运行:~23mA@3.3V。
待机:8uA(@3.3V )。
关于AT6558R芯片应用
● 车载定位与导航
● 可穿戴设备
● 便携式设备,如手机、平板电脑
