315|1
高性能 RDMA IP简介:通用性强,性能更出众 [复制链接]
RDMA IP开发的目的
       本IP开发的目的是研究一款适合于XILinx FPGA端的通用性强,性能优越的RDMA IP开发。它与PC之间高速通信只需一根光纤(当然,PC端需要转接卡,将光纤转入PC端,例如100G的CX455A-ECAT 100Gbe 网卡 就可以)。
RDMA架构
该架构如下:
           由于该IP为纯逻辑设计,使用该IP前需要简单的设置,我们采用的xilinx VCU118开发板,对IP的简单控制由Microblaze完成。如果是ZYNQ系列,可以在ARM核内部完成。这里DDR负责读写等数据缓存。该结构也是便于后续NVMe oF 开发。
性能测试
      在xilinx开发平台测试,网卡支持100G,选用的是CX455A-ECAT 100Gbe。支持RDMA RoCE v2协议。
实测数据:
SEND 71 Gbps
READ 91 Gbps (PC端给FPGA发包,受PC性能限制多一点)
WRITE 96 Gbps
R/W 延迟: 按传64B测试条件下:小于5 us 。
感兴趣的请看视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1mPV5eCE8z/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click
或者B站搜 用户名: 专注与守望, 或搜内容 RDMA IP。
目前在XCZU47DR也验证通过,W/R均优于90Gbps  详情 回复 发表于 2024-12-1 17:54
